je recherche a quoi correspond le témoin rouge qui est en dessous de la burette d huile si je peux avoir un descritif complet du tableau de bord avec une photo merci
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Mar 1 Aoû 2017 - 11:07
0k pour préchauffage c'est selon comment je branche sur l'alternateur car j'ai trois fils et quatre plots.
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Mar 1 Aoû 2017 - 13:42
Quel rapport avec l'alternateur ?
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Mar 1 Aoû 2017 - 18:10
Et il faut beaucoup de préchauffage pour un V8 essence, je pense...
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Mer 2 Aoû 2017 - 21:38
en faisant des essais ce voyant s est allume ca prechauffe ou plutot on essaie de regle tout mes petits ennuie car pour enlever l alternateur je suis oblge d enleve le radiateur a cause de l axe il me faut peut etre un regulateur separe Patrick
Nombre de messages : 3955 Age : 42 Localisation : Daumazan sur arize 09 Date d'inscription : 23/10/2010
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Mer 2 Aoû 2017 - 21:39
C'est le rapport avec le voyant de préchauffage ? Pourquoi t'as un voyant de préchauffage?
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Mer 2 Aoû 2017 - 21:50
Donc si je comprends tu as branché le voyant de l'alternateur sur le voyant de préchauffage. Ou bien tu as le voyant de batterie ailleur sur ton tableau de bord ?
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Jeu 3 Aoû 2017 - 21:51
oui Robin c est du cf2 j ai mon voyant bat a gauche mais il reste allume fufu j ai roule avec un poel a fioul honte a moi mais tout ca c etait en 1985
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Ven 4 Aoû 2017 - 7:33
Patrick, peux tu faire une photo de ton alternateur côté connections ?
Normalement,
- un gros plot sur lequel se branche le démarreur et l'autre gros fil qui va à la boite à fusible.
- un plus petit avec un fil plus fin qui viens du neiman
- un pour la masse ou suivant les alternateurs, la masse est au corps de ce dernier et tu as d'inscrit un "W" sur ce plot, c'est pour y brancher un compte tour.
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Ven 4 Aoû 2017 - 7:49
Oui.c'est mieux avec une photo comme dit robert. Le fil qui vient du neiman passe par le voyant de batterie, mais c'est dans le faisceau du tableau de bord, tu ne peux pas te tromper au niveau branchement de l'ampoule. J'ai eu le voyant qui sallumait en rentrant du meeting. J'avais ce fil cassé au niveau de la cosse sur l'alternateur et il faisait masse.
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Ven 4 Aoû 2017 - 8:47
j ai cru que je l avais mise la voila
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Ven 4 Aoû 2017 - 9:11
BAT >> câble batterie/démarreur
GRD >> Masse
FLD >> je pense au neiman
STA >> je ne sais pas
Quelle marque ?
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Ven 4 Aoû 2017 - 9:14
Deux secondes de rechercher .............................; forum mustang ....................
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Ven 4 Aoû 2017 - 9:38
la borne STA (pour stator) doit envoyer un signal au compte-tours (comme la borne W sur les modèles européens) et la borne FLD (pour field) est pour un régulateur extérieur.
Sujet: Re: voyant rouge tableau de bord Sam 5 Aoû 2017 - 14:37
merci Robert et Robin pour ces bonnes informations qui ce complete dans mon cas car je dois absolument metre un regulateur separe
