-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 Slant 2.3 - Dimension vis
3 participants
Nombre de messages : 203
Slant 2.3 - Dimension vis Empty
MessageSujet: Slant 2.3 - Dimension vis   Slant 2.3 - Dimension vis Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 11:48
Je suis en train de me mettre en route pour refaire un 2.3slant, afin de remplacer le 1.8 qui est monté sur notre CC.
J'ai commencé par vouloir fixer le bloc sur mon support moteur .
Le hic, les filet dans le bloc pour fixer la cloche de boite sont pas en métrique.
je mesure 10.8mm de diamètre extérieur sur la vis, hors ca semble correspondre à rien
https://www.ouestfixation.fr/page/visserie-americaine-et-anglaise-28.html
Quelqu'un sait me dire ce que je dois chercher comme dim ?
ce serait plus simple de passer un boulon M10 à travers, sauf que 2 trous sur 4 sont pas débouchants...
ou encore ne pas utiliser le supprt et poser le bloc sur l'établi.
MessageSujet: Re: Slant 2.3 - Dimension vis   Slant 2.3 - Dimension vis Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 12:06
Je dirais 7/16 UNF (cote théorique 11.1mm; et le nombre de filet au pouce correspond.).
vais essayer de trouver des boulons 7/16 * 3.5 pouces
Nombre de messages : 9032
MessageSujet: Re: Slant 2.3 - Dimension vis   Slant 2.3 - Dimension vis Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 12:50
tout est en pouces sur ce bloc, effectivement.
Il faut peut-être simplement reprendre les vis de fixation de la boite.
MessageSujet: Re: Slant 2.3 - Dimension vis   Slant 2.3 - Dimension vis Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 21:39
trop courtes, j'ai commencé par là.
et si je raccourcis les tube sur les bras du porte moteur, ca crée un autre soucis au niveau de la fixation sur le support (et j'ai viré l'embrayage et le volant moteur).
MessageSujet: Re: Slant 2.3 - Dimension vis   Slant 2.3 - Dimension vis Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 23:22
J'achète mes vis sur le net, un peu cher mais ils ont de tout:
https://www.visseriefixations.fr/?gclid=EAIaIQobChMI8c7G_-Da1wIV4hbTCh0F9wjiEAAYASAAEgLimPD_BwE
MessageSujet: Re: Slant 2.3 - Dimension vis   Slant 2.3 - Dimension vis Icon_minitimeLun 27 Nov 2017 - 13:58
merci,
tu trouves dans quelles catégories?
J'ai du mal a identifier entre unf, anglais, américaines..
je pense que c'est unf pour nos engins.
