Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 Durite caoutchouc de frein avant et un bras d'essulace
3 participants
TOF77BAD
TOF77BAD
Nombre de messages : 167
Durite caoutchouc de frein avant et un bras d'essulace Empty
MessageSujet: Durite caoutchouc de frein avant et un bras d'essulace   Durite caoutchouc de frein avant et un bras d'essulace Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 18:52
Bonjour,
Je refais mon Bed démonté tout le freinage changé les 6 cylindres de roue, démonté dégrippé le repartiteur nettoyé les tuyaux de frein mais j'ai la durite avant caoutchouc belle et bien bouché.
Je recherche donc cette durite. Merci d'avance pour vos propositions.
Je recherche aussi un bras d'essuis glace cas j'ai cassé la pièce plastique au bout.
Merci d'avance.
Cordialement Christophe
Nombre de messages : 1581
MessageSujet: Re: Durite caoutchouc de frein avant et un bras d'essulace   Durite caoutchouc de frein avant et un bras d'essulace Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 20:34
Pour les durites, je trouve les miennes sur OSCARO pour mon CF280.
Nombre de messages : 9031
MessageSujet: Re: Durite caoutchouc de frein avant et un bras d'essulace   Durite caoutchouc de frein avant et un bras d'essulace Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 20:43
Hello,
vérifie bien la longueur et les filetages avant de commander - il y en a en millimètres et d'autres en pouces!
TOF77BAD
TOF77BAD
MessageSujet: Re: Durite caoutchouc de frein avant et un bras d'essulace   Durite caoutchouc de frein avant et un bras d'essulace Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 21:04
Oui en faisant des recherches j'ai trouvé la ref sl 1571 en 3/8 24mm.
Je pense que cela doit être cela. Merci
Par contre avez vous une solution pour les bras d'essuis glace?
MessageSujet: Re: Durite caoutchouc de frein avant et un bras d'essulace   Durite caoutchouc de frein avant et un bras d'essulace Icon_minitimeLun 26 Nov 2018 - 6:12
Hello,
il te faut des bras ou simplement des balais? Pour les bras, il me semble avoir comparé en longueur et posé un bras de BMW E30 à un moment.
