Sujet: Bug éléctrique Dim 7 Fév 2021 - 21:15
Alors ce jour, sur la dépanneuse.......
plus de préchauffage, alors qu'il fonctionnais 2 heures plus tôt ......
Pas grave, on shunte l’alimentation du relais avec la sortie de ce relais et ça préchauffe.....
En roulant, il me faut tourner, donc on actionne le clignotant et .... il reste allumé fixe, idem de l'autre côté...????????
on bouge tout et teste tous les boutons et en enfonçant celui du préchauffage, bingo il fonctionne en position clignotant fonctionnels, si on revient en position neutre plus rien....
Là, y a un truc.......
Sujet: Re: Bug éléctrique Dim 7 Fév 2021 - 21:18
Ca sent le sabotage !
Sujet: Re: Bug éléctrique Lun 8 Fév 2021 - 8:35
Une mauvaise masse derrière le tableau de bord peut-être.
metalfinder Bedfordman
Sujet: Re: Bug éléctrique Lun 8 Fév 2021 - 18:49
La boîte à fusible d'origine sous le volant à vérifier j'ai eu d'énorme emmerde avec.. Plus de clignotant plus de circuit de charge plus de phare.. Elle ce trouve en neuf sur eBay
Sujet: Re: Bug éléctrique Lun 8 Fév 2021 - 19:52
Oui une mauvaise masse nous sur le Louis c étais la tresse du moteur sur le train avant En le démarrant ça fesais une étincelle sur la pédale d accélérateur et le câble de la pompe à injection pour l accélération fumais et chauffais
