Sujet: accastilalge wolfrace Dim 23 Mai 2021 - 16:05
Je suis actuellement en train de refaire des jantes alu en piteux etat on sejournés a la mer des années... il y a pas mal de coups dedans et la boulerie est hs je pense donc a la remplacer, elle n'iront pas sur le king normalement probablement sue le projet scoobidooo donc de toute façon comme sue mon facelift c'est les memes gougeons, et ce que ce jeu complet la la va??? pour le bed Les jantes ne m'on rien coutées a mon avis l'une d'entre lel devra passer par un pro pour réparation quand meme
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Dim 23 Mai 2021 - 19:48
Je dirais pour les côtes en pouces c'est bon,après il faut vérifier tes jantes si cest bien des wolfrace. Pour mes jantes,j'ai du usiner les cônes côté jante,mais ce ne sont pas des wolfrace les miennes.
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Dim 23 Mai 2021 - 20:09
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Dim 23 Mai 2021 - 21:00
Là ce sont bien des Wolfrace, mais il y a plusieurs modèles. Il faut prendre les cotes et aussi poser des inserts.
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Dim 23 Mai 2021 - 21:16
Tu veux dire que les rondelles qu on vois avec les écrous neufs ne sont pas des inserts? Par ce que moi j ai la boulonnerie et il y a pas de rondelles
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Dim 23 Mai 2021 - 22:17
Comme je t'avais dit, les miens ne sont pas pareils - je pense qu'il y a différentes tailles. J'ai des inserts, pas de rondelles, et j'ai des rondelles sur les écrous.
Je vais voir demain pour en démonter.
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Dim 23 Mai 2021 - 22:26
Voilà les miens avant décapage:
Visiblement rien à voir avec ton modèle. Robin
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Dim 23 Mai 2021 - 22:35
Et une fois peinte et réinstallé:
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Lun 24 Mai 2021 - 4:51
Oui moi je pense il a monté ça comme ça le boulon et la rondelles et pas d insert en plus j ai sorti 5 rondelles comme ceci d une jante
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Lun 24 Mai 2021 - 7:53
C'est à toi de voir, mais avec ce système il n'y a pas de centrage de la jante sur les goujons avant de serrer les écrous.
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Lun 24 Mai 2021 - 8:35
Je ne veux absolument pa polemiquer avec toi robin je ne pretends pas avoir raison sinon je demanderai pas mais francheement il y a pas la place pour le meme style s'insert que toi
rondelle en place
Sans
vue arriere avec tout en place
et enfin vue ecrou plus rondelle qui est d'ailleurs assez difficile a demonter de la jante avec l'oxydation
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Lun 24 Mai 2021 - 9:15
Effectivemet, avec ton système ce sont les écrous qui font le centrage, avec le mien ce sont les inserts. L'essentiel est que ça se monte bien et que ça ne bouge pas.
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Lun 24 Mai 2021 - 9:17
tu ne pense pas que ton systéme est un derivé du oblong... a savoir possibilité de plusieurs montages peut etre meme sur les gougeons CF2 plus gros si tu enleve les inserts et que tu met qu'une rondelle, donc maintenant a moi de trouver le bon diametre de rondelle mais si du 7/16 comme le lien ca fonctionne je pense que la dondelle sera forcément du bon diametre pour la jante
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Jeu 27 Mai 2021 - 16:20
bon j'ai des infos je sais c'est pas un site anglais donc il y a le bon lien ensuite speedshacklondon :
Hi,
Thanks for your enquiry.
I notice the wheelnut hole top angle (wheelnut washer seating angle) looks different in your two photo close ups, 1 looks like the expected 30 degree typical Wolfrace seating angle, and in the other close up it looks different, deeper angle more like a 60 degree tapered seating, not typical on Wolfrace slot mags at all. Are there 2 types on your wheels ? Bedford CF vans used 2 different threads, for the very wide 5 stud 6" PCD alloys they used 7/16"unf threads, but on the smaller 4.75" (same as Chevrolet and Jaguar) PCD hubs they used a bigger thread 1/2"unf.
We will be able to help with the right wheelnuts, just a bit confused that you may need 2 types going on your photos.
See our Ebay item number 183474152490
Kind regards Steve / SpeedShackLondon
et donc le lien pour ceux qui lisent pas l'anglais et encore une fois desolé https://www.ebay.fr/itm/183474152490?hash=item2ab7e9642a:g:W5kAAOSwc4FdOq4z
je lui renvoie d'autres photos et :
Nouveau message de : speedshacklondon Top Rated Seller(3,469Red Star) Hi,
The ones we would supply you are our Ebay item number 183474152490, this is an equivalent of the original Wolfrace wheelnuts you have in your photos (which are stamped "02" on the side of the wheelnut). These are chromed, with a 7/16"unf thread, and fit into a 17.5mm ( 11/16" ) diameter wheelnut hole.
VINTAGE aime ce message
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Jeu 27 Mai 2021 - 17:46
le vendeur n'a pas compris que tu as mis une photo avec la rondelle et une sans, et il ne connait pas les CF car il dit que certains ont le même entraxe que Jaguar et Chevrolet avec des goujons de 1/2 pouce - vérifie bien avant d'acheter.
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Jeu 27 Mai 2021 - 20:52
Je vois avec bedford garage il en a commandé en Hollande
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Dim 30 Mai 2021 - 17:21
J'en ai commandé il y a quelques temps, faudrait que je retrouve ma facture, mais comme j'ai dit plus haut, j'ai modifié l'angle qui n'était pas adapté à mes jantes mais qui ne sont pas des wolfrace aussi. Je peux mesurer aussi le diamètre des rondelles si tu veux. Sur mes jantes, la rondelle n'est pas ajusté sur le diamètre extérieur, il y a du jeu, ce sont les deux cônes de la rondelle qui font le centrage entre l'écrou et la jante.
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Dim 30 Mai 2021 - 17:30
Oui si tu peux mesurer pkoi pas pour instant j attend d'être sur ou au pire j en commande 1seul
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Lun 31 Mai 2021 - 14:56
Mon écrou fait 7/16 de filetage Longueur totale 35 mm Diamètre de centrage 16 mm sur 13 mm de long.
Ma rondelle fait 27 mm diamètre extérieur 16,27 mm (41/64) diamètre intérieur
Acheté chez Mister Tee références SN58 payé 3 GBP pieces et 12 GBP de livraison en 2019
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Lun 31 Mai 2021 - 15:05
Il y a aussi un autre modèle avec le diamètre intérieur de 11/16 soit 17,46 mm de diamètre de la rondelle et ecrou au lieu de 16,27 C'est la ref sn57
Sujet: Re: accastilalge wolfrace Lun 31 Mai 2021 - 15:08
moi j'ai ces mesures la sans pied a coulisse
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
