Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 corrosion porte ar
VINTAGE
eric 91
9 participants
eric 91
eric 91
Nombre de messages : 53
corrosion porte ar Empty
MessageSujet: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeDim 30 Mai 2021 - 15:00
concequences d'une porte mal reglée :  du coup ,en haut le joint portait mal et la flotte à coulé le long de la porte pour finir stagner dans le bas.corrosion porte ar Img_2035
corrosion porte ar Img_2036
Je vais devoir refabriquer un profilé aux formes d'origine et le souder en esperant que ça ne monte pas plus haut que le caisson.
J'en profite aussi pour créer des perssiennes.
Nombre de messages : 9030
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeDim 30 Mai 2021 - 15:56
c'est souvent le cas, avec une belle peinture extérieur et le mastic posé directement sur des tôles déjà rouillés malheureusement.
Bon courage pour la soudure!
Qu'est-ce que tu entends par des persiennes? Une grille d'aération dans la porte?
eric 91
eric 91
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeDim 30 Mai 2021 - 22:09
des grilles un peu comme çacorrosion porte ar Unname10
etant chaudronnier avec 40 ans d'experience ça devrait le faire. Elles ne seront pas seulement decorative vu que j 'ai l'intention de camper avec mon bedford ça va m'eviter de me prendre la condensation en creant une circulation d'air.
VINTAGE
VINTAGE
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeLun 31 Mai 2021 - 7:16
Eric, si tu veux faire des louvres comme ton rod en photo, il existe des presses à crevés comme cela, ds l aeronautique aussi d ailleurs, n y as tu pas des connexions??
je me souviens sur un Cessna et un beachcraft on avait changé les echappements en modifiant des panneaux (certes en alu) que l on avait donné a presser avec des crevés; par ailleurs des louvers se vendent egalement en panneaux, j en ai deja acheté. Non que je mette en doute ton experience de chaudronnier ni ton plaisir a les realiser pr un bel ouvrage!
eric 91
eric 91
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeLun 31 Mai 2021 - 10:13
merci tinout, j'avais pensé aux panneaux deja fait ,mais il fallait les adapter, effectuer des soyages, aligner le tout sur la porte pour qu'on ne sente pas le raccord .je veux aussi que ça s'alligne avec les feux arriere et les vitres. du coup il me faut du sur-mesure. je suis en train de me fabriquer une forme /contre forme. ma seule crainte c'est la tole qui risque de reagir bizarement.
VINTAGE aime ce message
eric 91
eric 91
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeMer 16 Juin 2021 - 21:54
corrosion porte ar Img_2037
personnes sensibles s'abstenir
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeJeu 17 Juin 2021 - 7:55
Wow, ça commence bien!
Profites-en pour retirer la charnière du haut aussi, car il y a souvent de la corrosion derrière. Il faut chauffer les vis pour enjever la colle avant de les frapper au tournevis.
Bon courage,
Nombre de messages : 2065
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeJeu 17 Juin 2021 - 14:26
ca me plait bien j ai hâte de voir fini
patrick
Nombre de messages : 3981
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeJeu 17 Juin 2021 - 19:35
Quel est le but? C'est énorme pour une circulation d'air. Moi quand je campe, j'ouvre un peu les vitres, c'est tout.
eric 91
eric 91
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeLun 30 Aoû 2021 - 13:14
corrosion porte ar Img_2038
et voila le travail .reste un bon polissage
eric 91
eric 91
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeLun 30 Aoû 2021 - 13:15
j'ai pas fermé la porte de droite, du coup on à l'impression d'un mesalignement
Nombre de messages : 1177
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeLun 30 Aoû 2021 - 14:46
Très belle effet j'adore
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeLun 30 Aoû 2021 - 15:58
C'est excellent!
Et effectivement, ça s'aligne bien avec les feux arrières. Je veux les mçemes!
Et la forme et contre forme ressemblent à quoi? Et tu as reboucher les trous de perçage au mig?
Nombre de messages : 19368
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeLun 30 Aoû 2021 - 16:16
bel effet joli travail
eric 91
eric 91
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeLun 30 Aoû 2021 - 18:25
j avais fabriqué une forme/ contre forme que je n'ai pas utilisé car difficile à maintenir en place pour taper. jai ecarté la tole avec une pince puis plané à la batte sur un fer plat et un morceau de mes formes que j ai recoupé pour les arrondis. vu la qualité de la tole de mon bed cause à de multiples incorporations de peintures qui l'on pollué .ca l a rendue difficile à souder. donc j'ai collé de la toile de verre par derriere et bouché les trous à la resine. ca m'a ainsi permis aussi de raidir le tout.
Nombre de messages : 8095
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeLun 30 Aoû 2021 - 19:13
tu est resté en pneus large c' est cool
Charpi
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeLun 30 Aoû 2021 - 19:56
Beau boulot, ca rend super bien !
VINTAGE
VINTAGE
MessageSujet: Re: corrosion porte ar   corrosion porte ar Icon_minitimeVen 3 Sep 2021 - 6:47
Bravo Eric! beau travail!
corrosion porte ar
