-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 LESANGES 2ème restauration
loulou8313
do83830
Nico-krazh
jean-claude
dodgevan
LANVIN
tennessee34
djo
drumdrum
BED-ZH
zio-jesse
J-Yves 70
jonnydu11
thomas_ami8
lolo789
toi74
chauffard
stéff
fabrice
daguet.gt
kevin CF250
mantasc
almyl
serge
Serge01
fabian
groseb
Msieur Omega
Fred le Géant
VANS BYKE
pichodow
supervanneur
janeen33
splint
TheBreakerr
Dark_Snake
Duke
78 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 5306
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Empty
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 11:27
Merci je pensais que la cire accrochais plus et difficile a nettoyer mais c'est une bonne méthode !!
bonne continuation Bravo-7
djo
Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 8:37
jolie travail de résine chapeau .elle va ètre nickel cette callandre
Nombre de messages : 9023
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 22:13
la suite donc
voilà ce que ça va donner...
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3032
on voit les tuyauteries à travers les orifices,pas terrible....
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3033
il va falloir que je mette des grilles pour cacher tout l’intérieur,mais ça va faire bizarre...après réflexion avec mon carrossier,il m'a dit que coté esthétique, cela n'avait rien à faire à cet endroit des grilles,ce n'est pas en ligne avec la prise d'air capot,il a bien raison,ça sera moche....
il ne faut pas se décourager,il y a bien une solution....
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3034
après une autre pause réflexion, la solution,c'est de faire des ouïes avec cette prise d'air déjà faite,pour éviter de mettre une grille,cela rappellera la forme des entourages de phare et sera plus esthétique.
donc je me remets à faire de la sculpture avec du plâtre pour modifier ces prises d'air en ouïes avec déviation de l'air vers l’intérieur.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3035
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3036
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3037
ensuite,préparation d'un mélange de résine avec du talc pour éviter que cela ne coule trop par gravité.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3038
pose d'une bonne couche avec de la fibre
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3039
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3040
puis une deuxième pour finir le moule.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3041
puis je laisse bien sécher au soleil avant de démouler cette première partie.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3113
puis réalisation de la deuxième partie de l’ouïe toujours en plâtre.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3114
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3115
réalisation en fibre du deuxième moule
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3116
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3117
voilà les deux moules des ouïes terminés
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3118
reste à faire deux pièces avec chaque moule
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3119
voilà les quatre pièces de faites
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3120
maintenant,il faut assembler les morceau,ici un coté de l’ouïe avec l'entourage de référence
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3121
pour le collage,j'ai fait à nouveau un mélange de résine avec du talc afin que ce soit bien pâteux.j'en ai mis sur les deux morceau à assembler.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3122
après un bon séchage et un peu de ponçage,voilà ce que ça donne.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3123
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3124
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3125
maintenant,le deuxième morceau de l’ouïe,du scotch pour le maintenir en place...
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3126
il faut découper tout ce qui dépasse à la meule avant de coller.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3127
et voilà une fois collé avec la résine et le talc.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3128
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3129
essais sur la calandre,on voit encore un peu les tuyaux...
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3130
je vais ajouter un autre morceau pour la finition et pour cacher les tuyaux.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3131
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3132
et voilà une fois collé,on ne voit plus l’intérieur du moteur et les tuyaux.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3133
mise en place du support des autres phares.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3134
montage des phares
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3135
et voilà ce que ça va donner....
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3136
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3137
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3138
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3139
allez,cette fois si,c'est la bonne,prochaine étape,je vais tout coller sur la calandre....à suivre
Nombre de messages : 19365
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeDim 31 Mar 2013 - 10:04
CA choc..... t'as raison .....t'as pas essayé plat............
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeDim 31 Mar 2013 - 10:30
Sympa et rapide ton montage Christophe!tu vas laisser comme ça ou tu est encore à l'essai?
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeDim 31 Mar 2013 - 11:09
faut voir une fois peint
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeMer 3 Avr 2013 - 22:28
allez,cette fois si,c'est la bonne,collage des pièces fabriquées
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3140
je colle toujours avec de la résine mélangée avec du talc pour la rendre pâteuse
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3141
pareil pour les entourages de phare,de la colle sur les deux partie à coller....
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3142
et je maintiens avec des pinces le temps de séchage
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3211
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3212
je renforce le collage par derrière.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3213
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3214
et voilà avec une couche d’apprêt.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3313
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3314
ça passe mieux en apprêt,et je me demande si je ne vais pas faire une autre teinte à la place de l’apprêt pour couper un peu,dans le marron clair ou bronze.....
je ne sais pas.
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3215
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3216
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Pict3315
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeMer 3 Avr 2013 - 22:45
Vraiment sympa et toujours aussi efficace Christophe!
Tu as raison pour la couleur, ça ferai certainement sympa avec une teinte légèrement plus clair que ta teinte générale
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 4:35
tu vois déjà c'est plus net en apprès que brut de décoffrage une teinte plus clair serais très bien !!
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 14:50
ça fait sympa ! Wink
Nombre de messages : 8095
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 17:09
Bien tout ca et pourquoi pas des pinstriping legers sur certaines aretes ou autre couleur or ou bronze pour casser un peu la masse comme tu dis
Sinon bi color ca donnerai en gros ca
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Zang10
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 17:52
bravo !! je suis aussi pour une couleur plus clair !!
ou alors une peinture chrome !!
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 18:03
chromé
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Zang_c10
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 18:10
noir
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Zang_c11
full noir
LESANGES 2ème restauration - Page 34 Full_b10
Nombre de messages : 9025
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 18:50
Le noir lui va bien...
Beau travail Christophe. Tu me laisses rêveur!
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 18:58
Wink
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 19:18
oui je préfère le noir moi aussi
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 20:56
la méme teinte mais deux ton en dessous
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 20:59
peut etre le marron de la dacia duster
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 21:27
connais pas les caca fister LOL
Nombre de messages : 2472
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 10:42
sacré beau travail et un rendu impec chapeau
Nombre de messages : 949
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 12:03
Un maitre Very Happy
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 13:33
Une belle face avant très perso !!
djo
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 13:52
sa rend pas male ,avec les deux coté en noir
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 34 Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 20:43
Moi j'aime bien noir avec les liserés or sur les arrêtes!
Génial l'idée! Fred en encore fait des siennes! Very Happy
Page 34 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Suivant
» LESANGES 2ème restauration
» CT 2eme tentative
» 2ème édition de BED EN NORD
» probleme 2eme Boite ZF 5 vitesse
» lesanges
