Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mer 16 Fév 2011 - 21:09
super boulo !!!!
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mer 16 Fév 2011 - 21:20
ouvres lui la culasse pour voir
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mer 16 Fév 2011 - 21:32
Beau travail, Robert. Est-ce que tes planches à roulettes laissent des traces dans le béton? J'ai du mal doser la dalle de mon atelier - j'ai de petites rainures partout.
Bon courage pour la suite,
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mer 16 Fév 2011 - 21:33
Tout est prévu mais là le temps est compté...... le taff la nuit et repos la journée donc pas beaucoup de temps... pour dormir....
et c'est sur Christophe il va être ouvert..
Manu ça devrai le faire
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Mer 16 Fév 2011 - 22:08
Il faut que je me fabrique des planchettes à roulettes comme ça, j'y pense depuis un moment. J'ai hâte de savoir ce qu'il a ce moteur.
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Jeu 17 Fév 2011 - 12:21
A fond encore une fois !!!!!!!!!!!
Nico** Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 949 Age : 41 Localisation : Sigoyer (05) Date d'inscription : 22/10/2008
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Jeu 17 Fév 2011 - 17:25
Sans coeur !
Clairetben Membre assos
Nombre de messages : 47 Age : 74 Localisation : sarthe Date d'inscription : 07/10/2008
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 20 Fév 2011 - 10:25
alors , il n'y a pas beaucoup d'avancement sur le chantier à moins que se soit à huit clos
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 20 Fév 2011 - 10:52
Salut ben
non mais ça avance beaucoup moins vite que prévus et l'auto Fiat de Madame m'a bouffé pas mal de temps pour un blème de chaussette.....
Ce soir je met des photos
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 20 Fév 2011 - 11:48
je voie que je suis pas le seul a avoir des contre temps. hier j'ai voulue bouger une omega,mauvais démarrage,elle s'est mise a brouté et caler.elle me disait 20l de gasoil,je lui en ais remis 20 et c'est repartis.je soupçonne la pompe de gavage qui doit etre hs ou encrasser.faut que je voie ça avant le grand voyage.
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 20 Fév 2011 - 22:07
Oui Gégé et pour arranger le tout... l'échappement que j'ai été chercher samedi matin en perdant plus de 3 heures pour monter à Aubervilliers est mal conçu ...
impossible de serrer... en plus il touche le moteur...
Comme dis Manu j'ai revu un moteur avant de le remonter..
récupération d'un bloc embiellé complet...
démontage de celui-ci après l'avoir accroché au support moteur bien pratique
là décapage du bloc
Dé-glaçage des cylindres
décapage du plan de joint avec une ponceuse maison..
et voila un bloc impec
plus qu'une couche de peinture haute température et le bloc est prêt..
un peu d'huile pour protéger un peu le temps de le remonter..
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 20 Fév 2011 - 22:40
Waow, beau travail, Robert. Il est comme neuf.
Les chemises n'étaient pas marquées? Tu vas remettre les pistons d'origine?
Raconte nous la suite,
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 20 Fév 2011 - 23:05
Bon boulot Un travail digne du nom de motoriste
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 20 Fév 2011 - 23:08
Salut Robin, oui je remonte les pistons ils n'ont pas d'usure et le bloc n'affichait au compteur que 70 000 kms et à la vue il est nickel ..
Après un nettoyage de toutes les pièces, pistons, bielles, vilo on remonte....
graissage des portées de coussinets et un peu d'huile dans les conduits..
on remet des coussinets de paliers neufs..
on fait attention au sens de montage que le trou de graissage du vilo soit bien en face de celui du bloc..
une fois toute la ligne de coussinets posée, on huile à volonté
on prépare le vilo avec la pose du joint arrière et on le pose en place..
on huile encore grassement.. et le fait tourner sur place voir si ça force pas et que ça porte partout..
Préparation des chapeaux de palier..
là c'est propre..
mise en place du coussinet
un peu de frein filet sur les boulons
mise en place du chapeau et serrage mesuré..
à chaque étape du remontage on huile et fait tourner le vilo pour une fois encore s'assurer que tout va bien .. on oublie pas de remettre la crépine d'aspiration tenue avec un boulon de palier
et voila le travail..
maintenant les pistons et segments..
Après un bon décapage des pistons et des gorges à segments..
on monte des segments neufs..
ensuite on tierce les segments afin d'assurer une bonne étanchéité..
on serre les segments sur le piston avec un collier à segments pour pouvoir remonter le piston dans le bloc
côté bielle on remonte des coussinets de bielle neufs aussi
et on met le piston dans le bloc..
ensuite plus qu'à pousser sur le piston pour qu'il se met en place avec les segments..
on ferra attention à cette petite encoche sur le piston, toujours côté distribution..
après avoir pousser le piston pour que la bielle vienne en contact avec le vilo,
on prépare le chapeau de bielle comme ceux des paliers..avec un coussinet neuf..
du frein filet sur les vis
mise ne place du chapeau et serrage mesuré..
une bonne rincée d'huile sur tout les points en friction et voila un bloc remonté..
lindsey Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 20 Fév 2011 - 23:21
il est clean ton bloc mais je me permet juste de te dire que je trouve ta technique de deglaçage "barbare".
ça a l'avantage de garder le cylindre un peu plus cylindrique.
je te donne juste mon point de vu, ce n'est pas une critique.
je te connais maintenant et je me doute que tu l'a fais en toute connaissance de cause.
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Dim 20 Fév 2011 - 23:43
Salut lindsey
pas de souci, ça se vois peut-être pas bien, c'est bien avec ça que ça à été fait ..
bien arrosé de gasoil...
Revue de la culasse
Après un décapage complet de la culasse
pour les soupapes les portées étant un peu large, Thierry propose une astuce pour les rectifier.. réalisation d'un support de soupapes dans le mors du tour.
mise en place du flexible de mini perceuse dans le porte outil avec une meule..
mise en place d'une soupape
action...
un petit rodage... avec de la patte de plus en plus fine.. et un rodoir sur perceuse bien pratique..
avant
on huile bien la queue de soupape
de l'huile aussi dans le conduit de soupape
un peu de patte sur la portée..
et hop.
on vois un peu le mouvement de droite à gauche... après
et voila les soupapes prêtes à être remontées..
remise en place de l'arbre à came
A suivre demain de bonne heure au taff..
GRAND MERCI A THIERRY AU PASSAGE POUR CES ASTUCES ET COUP DE MAIN
bedou69 Bedfordman
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Lun 21 Fév 2011 - 6:29
salut
C'est vrai que ça fait peur quand on voit la premiere photo du deglaçage des cylindre mais il manquait celle ou tu utilise la bon outil. Super boulot en tout cas, il va etre neuf ce bed. Et la cullase alors elle a du mal? Tu as trouvé la panne?
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Lun 21 Fév 2011 - 8:12
beau boulo et voila un moteur tou neuf
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Lun 21 Fév 2011 - 8:22
Bravo, je reste admiratif ayant hâte de la faire pour d'autres voitures mais encore quelques choses à apprendre avant de m'y attaquer sans interrogations... Je ne connaissais pas le rodoir sur perceuse, j'imagine qu'il faut travailler à petite vitesse, et ne pas oublier de "relâcher" de temps à autre pour ne pas chauffer ?
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Lun 21 Fév 2011 - 9:25
il faut savoir le faire aussi. il faut faire des mouvements de va et vient pour avoir cet effet de croisement des sillons. c'est tres important pour le bon fonctionnement. si c'est mal fait, tu peux consomer de l'huile, perte de puissance et meme serrer.
getex Membre assos
Nombre de messages : 727 Age : 73 Localisation : Nages Date d'inscription : 04/04/2008
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Lun 21 Fév 2011 - 10:21
Du boulot à l'ancienne! Impec, il va grimper aux arbres ce pick-up.
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Lun 21 Fév 2011 - 10:33
La brosse métallique était juste pour enlever le dépôt d''huile dans le bas du cylindre et pas ou les segments portent, là c'est avec le onoir....
Marco ce n'est pas le moteur du pick-up mais un autre
Cyrille, il suffit de s'y mettre une fois toutes les pièces sur l'établi
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Lun 21 Fév 2011 - 11:01
en ce moment, je suis la dessus.
un moteur de zx12r developpant 178ch.
et ça aussi
un moteur de bmw r90 de 77
au printemps, les moteurs sont sur l'etabli en ete, sur la route
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Lun 21 Fév 2011 - 13:17
je suis pas pret d en faire autant
Sujet: Re: Ca me tarde .. et j'attaque My PICK-UP ........ Lun 21 Fév 2011 - 21:17
Robert ce fut agréable de participer et ça fait tellement de moteur que je fais c'est toujours avec plaisir.
Eh oui le nettoyage à la brosse permet d'enlever toutes les calamines qui risque d'endommager les 3 pierres de la déglaceuse et mieux vaux conserver le matériel en bonne état . Sinon beaucoup de gaz oil pour lubrifier ce qui élimine toute la limaille et donne un travail nickel .
Les soupapes!!!!!!!!! pourquoi les détaloner??????? dans les revues technique il mette souvent la portée qu'il faut . lorsque l'on rode une soupape on fait une copie parfaite entre celle-ci et son siège met la portée de fermeture augmente et là c'est pas bon car il y a moins de force de fermeture. Eh oui la pression de fermeture est donnée par le ressort et si la surface d'appui est plus grande , la force diminue !!! Rappel de l'école: F (Force de fermeture ) est égale à P (Pression du ressort) divisée par S( surface d'appui de la soupape) . en règle général pour un essence la portée est de 1 bon millimètre sur circonférence extérieur de la soupape. Pour un diésel environ 2 mm.
Pour ce qu'a fait Rob c'est nickel car là le moteur il n'a pas lieu de ne pas marcher c'est presque un travail dans un labo par un chirurgien.
Pour lindsey , les moteur de moto c'est plus petit mais plus fragile car pas question de taper pour mettre un roulement les parois sont très fine Toujours le même principe , il faut être très soigneux sur la propreté
Là c'est la totalité d'un moteur 800 DR MONO ( gros gros piston)
