| Réglage de la garde d'embrayage | |
+5chnoops rekord Dark_Snake blackleroc gégé 3700 9 participants |
gégé 3700 Apprenti bedfordman
| Sujet: Réglage de la garde d'embrayage Sam 31 Jan 2009 - 21:56 | |
| Bonjour tout le monde.
Savez vous comment on règle la garde à l'embrayage d'un CF230 essence boite 5 de 1986 ?
Il faut que je relache entièrement la pédale pour coller l'embrayage ...
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Sam 31 Jan 2009 - 22:29 | |
| Ok merci ça doit être top avec la boitoto, coude à la portière et cruising ... | |
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Sam 31 Jan 2009 - 22:30 | |
| portière ouverte, le pieds sur le rétro ............ Robert | |
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Sam 31 Jan 2009 - 23:51 | |
| Si c'est comme sur ma boite 4 essence, c'est au niveau de la boite (sous le bed ou en démontant la plaque du levier de vitesse) et la y'a un cable qui va dans la boite. Plus qu'a donner quelques coups de clefs pour avancer la butée (si je me trompe pas) et ça devrait etre bon.... Enfin apres faut un avis d'expert, mais je pense que c'est ça | |
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Dim 1 Fév 2009 - 6:19 | |
| Ok merci je vais regarder ça tout à l'heure, le cable c'est celui qui va à la pédale ? | |
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Dim 1 Fév 2009 - 11:53 | |
| Hum , ben normalement oui c'est ça | |
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Dim 1 Fév 2009 - 12:17 | |
| Je vais regarder... Si seulement j'avais un peu moins de boue. Pour le rentrer dans le garage il faut que je le charge d'une palette de carrelage, que je dégonfle les pneus et que je fasse venir trois copains à mon fils pour faire du poids à l'arrière J'ai pas mal de lames pour un cf 23à c'est combien normalement ? | |
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Dim 1 Fév 2009 - 12:27 | |
| salut,
7 lames pour les cf2
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Dim 1 Fév 2009 - 12:32 | |
| Il n'y a pas de différence entre les 230, les 250 et les 280 ? Sur mon Dodge, selon que c'était un B300 ( le mien ) ou un autre modèle la charge variait de même que le nombre de lames.
Bedford fait varier l'épaisseur des lames ? | |
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Dim 1 Fév 2009 - 12:53 | |
| Non,
cette amélioration est apparue sur tout les modèle à partir du cf2
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Mer 11 Fév 2009 - 22:06 | |
| Pour le reglage de l'embrayage il existe une reglette :400 0009 10 Calibre de réglage, commande de l'embrayage fabriquant LUK Critères: Restriction du fabricant Opel Restriction du fabricant Vauxhall Arbre à cames CIH | |
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Jeu 25 Aoû 2011 - 17:17 | |
| J'ai deux lames moi sur mon cf LOL |
chnoops Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 167 Age : 38 Localisation : 38260 Grenoble Date d'inscription : 12/10/2014
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Jeu 7 Mar 2019 - 6:34 | |
| - rekord a écrit:
- Pour le reglage de l'embrayage il existe une reglette :400 0009 10 Calibre de réglage, commande de l'embrayage fabriquant LUK
Critères: Restriction du fabricant Opel Restriction du fabricant Vauxhall Arbre à cames CIH Bonjour sais tu ou l'on peut se la procurer ? un lien ? Merci Camille. | |
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Sam 9 Mar 2019 - 13:24 | |
| Oui je sais ^^ j'me suis dit la même chose mais bon comme quoi ça sert dans le temps un forum ! | |
Ivaneo New Bedfordman
Nombre de messages : 65 Age : 54 Localisation : rouen Date d'inscription : 21/09/2018
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Lun 7 Mar 2022 - 21:53 | |
| Eh oui! Surtout que et en plus de ça... tout à l'heure en remontant la côte que j'avais descendue pour me rendre au contrôle technique en centre ville, impossible de passer la seconde...sur mon bedford 350 monté en camping car... imagine: remonter sur 60 m de dénivellé avec trois bagnoles et un bus derrière le tout en première... la Honte!!! était-ce la boîte de vitesse, ou bien le disque d'embrayge qui n'arrivait pas à coller avec assez de force à cause de ... la course d'embrayage mal réglée pardi...
nounours1 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Mar 8 Mar 2022 - 23:06 | |
| salut ivaneo ton câble et trop tendu ramène la cote A a 40 mm tu doit etre a 50 60 et a toi de jouer avec en plus ou en moins a plus et nésite pas erick | |
VINTAGE Membre assos
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage Jeu 10 Mar 2022 - 10:41 | |
Merci Camille. ca ne dit pas ou trouver la reglette! qq un en a une a copier? | |
| Sujet: Re: Réglage de la garde d'embrayage | |
