| répartiteur de frein et ligne d'échappement | |
Ninie New Bedfordman
Nombre de messages : 33 Age : 44 Localisation : creuse Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: répartiteur de frein et ligne d'échappement Mer 27 Mai 2009 - 9:17 | |
| Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salué !
Comme je l'expliquais en disant Bonjour, nous venons d'acquerir un BEDFORD CF250 et donc, de réaliser un des rêves de notre vie ! Seulement voilà, il y a du boulot avant de rouler avec sans risquer une grosse panne....
Notre nouveau bébé date de 1976, et c'est un diesel. il y a beaucoup de travail à faire dessus, mais la priorité est de changer la ligne d'échappement, et le répartiteur de freinage.... Je ne sais absoluement pas où trouver les pièces, et j'aurais bien besoin de votre aide...
S'il vous manque des infos, n'hésitez pas à me les demander. Merci d'avance ! | |
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement Mer 27 Mai 2009 - 9:25 | |
| Alors, pour le répartiteur de frein c'est du classique et mieux vault le supprimer pour y mettre à la place un flexible de freins monté su Peugeot (405 par ex ). La ligne d'échappement une petite touche perso peut être sympas et moins chère que de l'origine, genre un tube du diamètre qui va bien avec coude et un silencieux pas mal. Dans " vos réalisations " tu trouveras des infos pas mal avec la resto de Blackleroc dans le topic " C'est partis ". | |
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement Mer 27 Mai 2009 - 9:31 | |
| Bonjour Dragon 56, Je peux monter un flexible de freins de 405 essence ? ce serait pas mal, j'ai une épave de 405 à disposition ! Pour la ligne d'échappement, je ne devrais pas avoir de mal à trouver le materiel. mon père à monté une petite entreprise de mécanique générale... Je peux peut-être lui demander de l'aide. je vais faire untour dans "vos réalisations". Merci | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement Mer 27 Mai 2009 - 10:44 | |
| salut ninie
pour ton flexible il y a deux montage.
Le 1er plus classique. Lorsque tu demonte le répartiteur complet, d'un coté il te reste le flexible d'origine et de l'autre le tuyau de frein en dure qui arrive de l'avant. Le 1er montage arrive de l'avant en femelle.
Dans ce cas de figure tu remplace le repartiteur par un flexible avant de bedford.
Le 2eme cas tu arrive en tuyau dure de l'avant avec un raccord femelle la il te faut un flexible arriere de 405 (j'ai la refference)
le meiux serait que tu nous fasse des photos et je te dirais le model qu'il te faut.
Avant tout ça. Laisse ton répartiteur et charge ton bed avec des sac de siment ou autre chose qui ferais pas mal de poid sur l'arriere et va rouler avec sur quelques kilometre. Des fois ça le débloque.
marco | |
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement Mer 27 Mai 2009 - 10:52 | |
| Salut bedou69 ! Merci pour l'info. je regarde tout ça et j'envoie la photo dès que possible. Je vais aussi tenter de charger l'arrière. du ciment, c'est pas ça qi manque, je retappe aussi ma maison ! Merci encore | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement Mer 27 Mai 2009 - 10:54 | |
| pas de probleme
j'ai fais ça la semaine derniere, mon répartiteur était mort.
marco | |
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement Mer 27 Mai 2009 - 16:08 | |
| Tu sais quoi Bedou, moi sur le répartiteur j'ai un tube rigide qui vient de l'avant et un tube rigide qui va vers l'arrière, qui vient se rattacher à un flexible le tout fixer à un renfort de plancher. | |
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement Jeu 28 Mai 2009 - 9:35 | |
| Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sous le fourgon.... Mais je vous en dirai bientôt plus. | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement Jeu 28 Mai 2009 - 12:37 | |
| oui cyril moi aussi j'ai le petit bout de tube rigide qui part du répartiteur et qui va vers le fléxible mais il est tres court et pour éviter d'avoir trop de raccord je l'ai supprimé aussi. | |
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement Jeu 28 Mai 2009 - 13:59 | |
| Ah je suis rassuré Tu as bien fait Dragon qui a encore son répartiteur. | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement Lun 7 Juin 2010 - 14:55 | |
| Un ptit deterrage !
J'ai pas mal de probleme de frein, du coup je refait mon systeme, et jai virer le repartiteur.
Je suis en male pour le tuyaux rigide qui arrive de lavant, et au niveau du T , apres la petite durite, je suis en femelle
Il me faut le flexible de 405 ? si qqln a la ref merci ! | |
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement Lun 7 Juin 2010 - 17:49 | |
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement Lun 7 Juin 2010 - 18:00 | |
| J'avais vu ca sur Passion bedford, mais pas facile de reconnaitre le flexible C'est un flexible male ( pour le T existant ) femelle ? Ou Flexible femelle ( sur durite dur qui par a l'avant ) avec un T en femelle ( pour les durites dur qui parte a gauche et droite arriere ) ? | |
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement Lun 7 Juin 2010 - 19:17 | |
| peu pas te repondre avant samedi j'ai pas le bed a la maison c'est pour ca que j'avance pas comme je veux... | |
| Sujet: Re: répartiteur de frein et ligne d'échappement | |
