| Gouttières de toit | |
tomi-toma New Bedfordman
Nombre de messages : 74 Age : 41 Localisation : Rennes Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Gouttières de toit Jeu 4 Juin 2009 - 19:37 | |
| Salut à tous, j'ai décidé d'attaquer le traitement de mes gouttières cet aprem car le temps le permet!! J'ai tout décapé et passé un coup de framento. Demain, j'attaque la suite mais j'aurai besoin de conseils. J'ai de la corrosion perforante (légère et localisée), qui donne sur l'intérieur du camion. Que me conseillez vous pour la suite? Comment boucher les trous? Que mettre par dessus le framento, dois-je mettre un deuxième couche demain? Je peux mettre des photos pour vous montrer ou j'en suis si vous le voulez! Merci d'avance, Thomas. | |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Jeu 4 Juin 2009 - 21:57 | |
| Parmi tout ça, vous me conseillez quoi?
http://www.centrale-directe.com/France/catindexm.html | |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Jeu 4 Juin 2009 - 22:27 | |
es-tu outillé pour souder ? Si oui, tu boucher les trous, ou tu découpe une bout de tôle et tu ressoude un nouveau morceau.
Sinon, tu décape bien, frameto comme tu as mis, un fois sec 24H mini, tu brosse et remet une couche, 24h plus tard tu enfonces un peu, tu fibres et résine par l'intérieur, syntho par l'extérieur. Mastic de finition, apprêt peinture. Prendre tous ces produit de la même marque, j'ai deux cloques qui se forme, là ou j'ai mis de la choucroute de marque différentes.....
| Sujet: Re: Gouttières de toit Ven 5 Juin 2009 - 14:00 | |
| Merci président! Je ne suis pas outillé pour souder donc technique numéro 2! Je sais que ce sujet, le traitement de la rouille, a été abordé dans plusieurs post, mais je n'arrive pas a en retrouvé un qui décrit chacune des étapes. Bref, maintenant c'est bon, je continue cet aprem et vous tiens au courant. Thomas | |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Ven 5 Juin 2009 - 14:13 | |
| Ne négliges pas les temps de séchage du Frameto sinon ça tient pas surtout ! Prends ton temps et fais ça bien, ça ira. |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Sam 6 Juin 2009 - 15:37 | |
| Pour la soudure, il s'agit de quel matos et quelle technique? Car j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui a l'outillage. | |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Sam 6 Juin 2009 - 15:53 | |
| - tomi-toma a écrit:
- Pour la soudure, il s'agit de quel matos et quelle technique?
Car j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui a l'outillage. dis thomas ton bed tu l'a payé combien stp??? pour me faire une idée il a l'air sain donc. |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Sam 6 Juin 2009 - 18:31 | |
mig ou tig, la tôle est fine......
| Sujet: Re: Gouttières de toit Dim 7 Juin 2009 - 6:13 | |
| salut si tu veut t équiper pour souder il y a le mig/mag avec fil fourrer mais sous protection gazeuse si tes gouttière ne sont pas percer par la rouille bien traiter au frameto tout en respectant les temps entre couche et surtout ne pas éviter a recommencer l opération plusieurs fois et tu peut passer a étain pour finir au mastique a++++stef | |
serge Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Gouttières de toit Dim 7 Juin 2009 - 8:04 | |
| pour moi le mieux c'est l'étain,chacun son truc. | |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Dim 7 Juin 2009 - 10:33 | |
| A chacun sa technique moi je remplace la tôle par de la tôle et plus la préparation est soigné moins on met de mastique ou de produits a la dilatation différente de l'acier ,pour la soudure si tu te débrouille bien le poste a l'arc marche très bien avec des baguettes de 1.6 (ou plus fin) mais pas très économique vue le prix des baguettes ,le MIG est très bien aussi mais le prix du poste et n'est pas le même et il te faut un contrat gaz (laisse tomber les petites bouteilles qui ne se recharge pas c'est la ruine assuré ),et il y a le TIG ou la encore il faut savoir s'en servir avec un contra gaz des baguettes d'acier une ou deux pointe de tungstène une ou deux buses de rechange etc pour un budget .Bref le plus approprié et le mois chèr c'est un MIG avec un contra gaz et du fil de 6 ou 8 dixième standard ,mais ça reste mon avis . |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Dim 7 Juin 2009 - 15:15 | |
| Merci pour les infos! Je n'ai pas pu taffer sur les gouttières hier, faute à un temps pourri!! Pour l'instant le Bed est bâché, car pas d'abri, en attendant des jours meilleurs. Je pense refaire un décapage+framento demain s'il ne pleut pas, car en ce dimanche pluvieux ce n'est pas encore possible. Je vous post les photos des gouttières décapées, ce soir, pour vous montrer l'étendu des dégâts, qui ne se situent que sur la gouttières gauche. | |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Dim 7 Juin 2009 - 15:53 | |
| salut surtout n hésite pas a décaper plusieurs fois en réalité plus tu referas l opération mieux ce sera car tu neutralisera le champignon a sa base . il existe des brosse qui se monte sur petite meule qui comme résultat identique q un sablage . | |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Dim 7 Juin 2009 - 17:37 | |
| C'est ce type de brosse pour meuleuse que j'utilise. http://www.priceminister.com/image?action=slideshow&prdfamilycode=900&prdimageid=846122220&productid=75249122 | |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Dim 7 Juin 2009 - 21:01 | |
| SALUT Pour être sur du décapage ,il y a la brosse mais le mieux est le sablage car au moins si c'est pourri c'est un trou assuré!!!!!! bon courage mais surtout retire bien le cancer. As-tu monté ton petit volant??????? | |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Dim 7 Juin 2009 - 21:51 | |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Lun 8 Juin 2009 - 16:15 | |
| Si c'est pourrie là n'hésite pas a gratter plus loin ,tu risque d'avoir des surprises mais ne te laisse pas abattre par le taf vas y tranquille on a vue pire . Sylvain |
| Sujet: Re: Gouttières de toit Lun 8 Juin 2009 - 18:59 | |
| - graillon a écrit:
- Si c'est pourrie là n'hésite pas a gratter plus loin ,tu risque d'avoir des surprises mais ne te laisse pas abattre par le taf vas y tranquille on a vue pire . Sylvain
T'inquiète pas Sylvain, après avoir vu vos réalisations en "vrai", je suis très motivé!!! Je continuerai de gratter quand la pluie aura cessé, et que mon Bed ne ressemblera plus a une piscine! | |
| Sujet: Re: Gouttières de toit | |
