Nombre de messages : 57 Age : 48 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 15/11/2007
Sujet: probleme ecrou gripper Jeu 20 Aoû 2009 - 16:28
j'ai mes roulements avant à changer mais impossible de devisser les ecrous au niveau des etriers si quelqu'un a une solution !
Sujet: Re: probleme ecrou gripper Jeu 20 Aoû 2009 - 17:58
generalement mis au loctit alorss si pas possible de devisser ,il faut chauffe
Sujet: Re: probleme ecrou gripper Jeu 20 Aoû 2009 - 20:05
+1
Met du dégrippant la veille de vouloir desserrer après avoir bien nettoyé à la brosse. Et tu chauffe au chalumeau si nécessaire. Surtout utilises de bonnes clés à œil pour ne pas arrondir les tête de boulons-écrous.
Sujet: Re: probleme ecrou gripper Jeu 20 Aoû 2009 - 20:59
+2
un petit chalumeau de plombier avec une cartouche de gaz suffit bien souvent, il faut chauffer pour décoller le filetage
geekmusic New Bedfordman
Sujet: Re: probleme ecrou gripper Jeu 20 Aoû 2009 - 22:25
j'ai essayé le degrippant et rien ça bouge pas parcontre pour le coup de chauffe on m'a deconseillé a cause de la proximité des etriers de freins, à votre avis y a un risque ou pas
Sujet: Re: probleme ecrou gripper Jeu 20 Aoû 2009 - 22:29
Il faut chauffer avec une flamme fine et sur l'écrou, sinon prend une barre pour faire levier. La dernière fois il m'a fallu une d'un mètre ..............
smich1969 Apprenti bedfordman
Sujet: Re: probleme ecrou gripper Ven 21 Aoû 2009 - 3:22
salut, la chauffe est la meilleur solution, faire attention à ne pas mettre de flamme direct sur un joint ou caoutchou, mais question chaleur t'inquiete pas quand tu freine, ils montent à de grande températures . il te faut : une bonne clef avec rallonge et un coup de chalumeau sur le boulon comme te dit Robert et tu peut mettre un bon coup de marteau bien à plat sur le boulon juste àprès la chauffe ( pour décoller la colle-rouille) et cale bien le moyeu pour pas que ça "rebondisse" quand tu desseres ou il te reste encore la clef à choc en dernier recours . bon courage smich1969
Sujet: Re: probleme ecrou gripper Sam 22 Aoû 2009 - 16:38
c'est bon j'ai reussi avec un bon coup d'huile de coude et une petite chauffe merci à tous.
Sujet: Super Sam 22 Aoû 2009 - 17:39
Super pour toi , tu es le meilleur - Bon travail - J-F
Sujet: Re: probleme ecrou gripper Sam 22 Aoû 2009 - 22:04
