Sujet: Mono porte arrière Sam 5 Sep 2009 - 10:17
Petite question d'attaquer la BêteBed concernant l'arrière. J'ai une mono porte à installer & jusqu'à présent je buté sur le style de charnière à installer, mais hier j'ai penser à quelque chose. Serait-il possible de récupérer les charnières de porte arrière pour les placer sur le haut? Seraient-elles assez costaud pour supporter le poids de la mono porte
Je mettrais des photos de la mono porte dans la journée si besoin Merci
Domi qui prépare le chantier
Sujet: Re: Mono porte arrière Sam 5 Sep 2009 - 10:32
il faudrait voir avec Manu il a fait le montage. Je crois me souvenir que c'est des charnières de 2CV.
Sujet: Re: Mono porte arrière Sam 5 Sep 2009 - 12:04
Oui il me semble que c'est ce qu'il ma dit aussi quand j'ai été chez lui, mais je voulais réutiliser les pièces du Bed un maximum!!! sinon tans pis.
Domi
Sujet: Re: Mono porte arrière Sam 5 Sep 2009 - 22:09
Les charnières des portes actuelles ne peuvent pas aller car leurs bases de pose n'est pas plate entre autre chose. Les charnières de 2CV ne vont pas non plus pour d'autres raisons. Ma monoporte est maintenant montée avec des charnières que l'on trouve en magasins de bricolage.
Sujet: Re: Mono porte arrière Sam 5 Sep 2009 - 23:36
Ok merci. Tu pourrais me montrer le type de charnière stp?
Merci
Domi
Sujet: Re: Mono porte arrière Dim 6 Sep 2009 - 10:10
quasi même forme que celle-ci : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.trajectoire12.com/boutique/images_produits/28067752.gif&imgrefurl=http://www.trajectoire12.com/boutique/fiche_produit.cfm%3Fref%3D280686%26type%3D407%26code_lg%3Dlg_fr%26num%3D101&usg=__HVi_K_3iKXPsywiYU23FU_sQaUU=&h=250&w=250&sz=12&hl=fr&start=48&um=1&tbnid=yDDVz0QtI5l7SM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcharniere%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
j'ai juste du raccourcir la partie gauche pour pouvoir la souder bien à plat dans le montant de porte.
Sujet: Re: Mono porte arrière Dim 6 Sep 2009 - 10:50
Ah ouais tout simplement sa!!! Je me suis trop pris la tête sur se coup
Merci
Domi
Sujet: Re: Mono porte arrière Dim 16 Mai 2010 - 19:48
Manu pourrais tu mettre une tof de ton montage please quand tu auras le temps & quel longueur as-tu pris? Merci bien.
Sujet: Re: Mono porte arrière Dim 16 Mai 2010 - 22:24
si tu veux te creuser la tête,il y a les charnieres des vieux ford transit,invisibles,mais du boulot à monter,et le plus dur,de les trouver
Sujet: Re: Mono porte arrière Dim 16 Mai 2010 - 22:36
Merci je crois que je vais fouiller un peu niveau casse du coin & voir se que je peu trouver!!! Merci pour l'idée
