Sujet: adaptation des sieges Sam 8 Déc 2007 - 17:31
salut a tous
j aurais besoin de vos lumieres
je voudrais adapte des siege arriere d espace ceux qui se rabatte en 2 a la place du siege passager de mon bed
en plus je n ai qu'une place alors que j en veut deux
mes probleme et donc d adapte non 1 mais deux cote a cote
j ai un probleme de hauteur et j ai besoin d une ou plusieur idees pour garde le systeme de bascule vus que c est un cc
et en plus je veus garder un passage entre le siege passager et celui du conducteur que je viens aussi de modifier c est un siege de ford escort 98
si qq a une idee ou un miracle je prend
Sujet: Re: adaptation des sieges Sam 8 Déc 2007 - 17:41
tu n' as pas de photos ,se serait plus claire alors vite des photos
REGIS Apprenti bedfordman
Sujet: Re: adaptation des sieges Sam 8 Déc 2007 - 17:57
je veut metre ce systeme de siege
ici et par deux puis que je veut deux place
Sujet: Re: adaptation des sieges Sam 8 Déc 2007 - 17:59
avec le socle du bed je suis trop haut
j ai penser tous virer et refaire un socle en incorporant le systeme de l espace
Sujet: Re: adaptation des sieges Sam 8 Déc 2007 - 18:01
surtout il faut trouver un systeme pour incorpore le 2 ieme siege ici
Sujet: re Sam 8 Déc 2007 - 18:27
pour avoir le passage avec une banquette ça va être dur
Sujet: re Sam 8 Déc 2007 - 18:29
faire des attaches pour tes siéges c pas bien compliqué en fer
Sujet: Re: adaptation des sieges Mar 11 Déc 2007 - 0:09
qu'est-ce qu'elle fout là cette batterie ? C'est pas celle du moteur quand même ? :?:
Sujet: Re: adaptation des sieges Mar 11 Déc 2007 - 10:05
salut regis j'ai trouvé ça c'est oxbow qui avait le meme stile de modif mais pour l'arriere si ça peut t'aider http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet306094-2170.htm#t15065649
on a plus de nouvelle de oxbow
Snoog Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 130 Age : 49 Localisation : Amou Date d'inscription : 20/11/2007
Sujet: Re: adaptation des sieges Ven 14 Déc 2007 - 20:00
Alors? Tu as réussi à les mettre ces sièges? Je vais tenter de changer les miens aussi pour en mettre avec appuie-tête, car je pense que ce n'est pas possible d'en adapter sur ceux d'origine.
Sujet: Re: adaptation des sieges Sam 15 Déc 2007 - 11:26
salut snoog moi j'ai monté des sieges de xm et c'est facile a adpter et tres confortable
Sujet: Re: adaptation des sieges Dim 16 Déc 2007 - 12:28
je vais essayer de les adapte comme a fait oxbow merci stach
Sujet: Re: adaptation des sieges Dim 16 Déc 2007 - 12:46
OK merci Stache.
Question par contre, peux-t-on monter 3 sièges à l'avant ?
Sujet: re Dim 16 Déc 2007 - 13:13
tu peux toujours monter 3 siéges mais il faut en trouver des pas trop large
Sujet: Re: adaptation des sieges Dim 16 Déc 2007 - 14:14
OK, un bon moment à passer dans les casses.
Sujet: Re: adaptation des sieges Dim 16 Déc 2007 - 14:19
ça dépend ce que tu cherches snoog, perso, il me reste deux sièges avant et trois sièges arrières assortis de renault Espace 1. Les sièges arrières sont les mêmes que ceux cités en photos plus haut et moyennant bidouille, peuvent être placés semblent ils.
