Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 réglage avance 1.8 Vaux
Troll
serge
Le bess
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Le bess
Nombre de messages : 522
réglage avance 1.8 Vaux - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: réglage avance 1.8 Vaux   réglage avance 1.8 Vaux - Page 4 Icon_minitimeLun 29 Nov 2010 - 19:38
libert, quand tu as dévissé les trois vis de l'allumeur, tu peux le faire pivoter sur la droite ou la gauche, quand tuas trouvé la bonne position, tu "brides" l'alumeur en resserrant les trois vis, ton allumeur ne tourne plus, et il ne peut pas se dérégler.
MessageSujet: Re: réglage avance 1.8 Vaux   réglage avance 1.8 Vaux - Page 4 Icon_minitimeLun 29 Nov 2010 - 19:58
Sa mere la P... il caille dehors. Voila le soucis ce ne sont pas des vis que j'ai dessus réglage avance 1.8 Vaux - Page 4 787526 Voila donc la suite en image et le questionnement final car je dois aussi maintenant revaoir l'écartement de la vis platinée...
réglage avance 1.8 Vaux - Page 4 Img_4717
réglage avance 1.8 Vaux - Page 4 Img_4718
réglage avance 1.8 Vaux - Page 4 Img_4719
Voila donc on as cassé la gueulle au soucisz des trois vis pour le cable a débrancher c'es le petit blanc la qui viens de la bobine que il faut enlever il faut repiquer le courant la dessus ou pas?
L'ampoule il faut la mettre entre la bobine et ça non?
réglage avance 1.8 Vaux - Page 4 Img_4720
Nombre de messages : 9023
MessageSujet: Re: réglage avance 1.8 Vaux   réglage avance 1.8 Vaux - Page 4 Icon_minitimeLun 29 Nov 2010 - 20:29
tu mets l'ampoule entre le fil blanc et un autre fil que tu branche au plus de la batterie,ça sera plus simple...
MessageSujet: Re: réglage avance 1.8 Vaux   réglage avance 1.8 Vaux - Page 4 Icon_minitimeLun 29 Nov 2010 - 20:52
avec ton systeme lesanges je n'ais pas besoin de mettre le contact en route c'es ça?
MessageSujet: Re: réglage avance 1.8 Vaux   réglage avance 1.8 Vaux - Page 4 Icon_minitimeLun 29 Nov 2010 - 21:18
c'est ça
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» vis de réglage des poussoirs sur vaux 1.8
» changement de boite, dimension des pneus sur cf 230 1.8 vaux
» boite de vitesse 1.8 Vaux d'occase sur véhicule accidenté
» réglage des vis platinées...
» reglage de l alumage
