| Refection plancher | |
+4megamix blackleroc petitrobin laurent 8 participants |
laurent Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 119 Age : 48 Localisation : fayence(83) Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: Refection plancher Dim 7 Nov 2010 - 19:39 | |
| C'est grave docteur?J'ai commandé deux plaques de tole pour reriveter un plancher tout neuf;alors si je commence a comprendre,je fais sauter tout ce qui ne tient plus a la brosse perceuse,je traite la rouille une a deux fois.Dois je repeindre par dessus avant de mettre la plaque neuve voir faire un joint d'etancheitee entre l'ancienne et la nouvelle tole?merci de m'éclairer | |
Nombre de messages : 9032 Age : 55 Localisation : Dieppe 76 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: Refection plancher Dim 7 Nov 2010 - 20:08 | |
Le mieux est de tout nettoyer à la brosse métallique sur perceuse ou lapidaire, et de faire un traitement anti-rouille en profondeur, puis peindre.
Au lieu de riveter, ce serait beaucoup plus solide de souder, mais c'est plus difficile à réaliser.
| Sujet: Re: Refection plancher Dim 7 Nov 2010 - 20:44 | |
| Heu...... perso je me lancerais dans un sablage par une entreprise tu vas gagner du temps et de l'argent.. Quand tu récupères le Bed, phosphatation et tu as le temps de refaire les parties manquante et tu repars sur une bonne base Robert | |
| Sujet: Re: Refection plancher Dim 7 Nov 2010 - 21:21 | |
| Sujet: Re: Refection plancher Dim 7 Nov 2010 - 21:24 | |
| Pourquoi Méga, Laurent a de la place et l'envie, il est bien partis en ayant tout déposé, c'est bien plus simple pour bosser, et une fois sablé il y verra plus clair.
et c'est un sacré défi
| Sujet: Re: Refection plancher Dim 7 Nov 2010 - 21:25 | |
| pourquoi changer la caisse Méga, il ne s'agit que d'acier à remplacer. | |
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 1:30 | |
| Acier à remplacer, et la structure à l'air bonne même si corrodé... En éliminant la rouille avec une bonne protection par la suite et changé le plancher il aura un bed plus sain que beaucoup d'autre qui auront moins poussé la resto. | |
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 6:14 | |
| c'est vous les pros si vous le dites je suis la pour apprendre, faudra voir apres le sablage ce qu'il reste | |
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 8:24 | |
| Perso, je mettrai rien moi, c'est idéal pour changer son cable de frein à main, ou le palier d'arbre vous trouvez pas ? Allez au taf Laurent, il va être tout beau après ! | |
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 8:42 | |
| courage sa ces de la bonne resto ! | |
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 16:46 | |
| traites les toles avec un produit en bombe je crois,je ne connais pas son nom,ça a la couleur or,mais c'est un produit sur lequel tu peux souder par point ensuite....tu fais des trous de 6 mm sur la tole neuve tout les 5 cm aux endroits où tu veux souder et tu les remplis en soudant en contact avec la tole de dessous protégée avec ce produit,les carrossiers pourront te renseigner sur quel type de bombe je parle....car si tu mets un autre produit de type framéto,il va bruler à la soudure et tu vas te faire chier à avoir contact electrique pour une bonne soudure | |
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 17:13 | |
| Intéressant ça, je ne connaissais pas. | |
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 18:33 | |
| C'est un apprêt spécial soudure. Je n'ai plus le nomen tête. Je vais aller voir dans l'atelier...
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 19:16 | |
| Voilà ce que j'ai trouvé: A priori ça marche très bien. 13 euros la bombe chez AD. Robin | |
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 20:48 | |
| merci pour l'info petitrobin?Robert,je veux bien l'enmener chez un sableur mais pour cela il me faudrait une pompe a injection qui fonctionne........ Pour la soudure,euh....je n'ai jamais soudé....Peut etre demanderais je a un pote. Merci coumkoi pour le commentaire;tant qu'a le restaurer,autant le faire a fond,non? | |
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 20:49 | |
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 20:56 | |
| C'est une bombe de zingage à froid, c'est très pratique car ça protège très bien de la rouille et ça permet de souder, en plus ça sèche en 10 minutes. Ca existe aussi en cuivre à froid et du coup, ça fait une couleur cuivre très brillante (ça doit être ce que t'appelle or Christophe).
ça se trouve dans les magasins de bricolage classiques aussi (enfin pour la zinc, j'ai jamais regardé pour la cuivre). | |
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 21:15 | |
| Perso je sors toute la mécanique pour le sablage sinon gare aux dégâts à la remise en route... le sable va partout
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 21:20 | |
| Novice dans la restauration de véhicule,je me vois mal tomber le moteur Un coup à le remonter à l'envers... | |
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 21:33 | |
| Là tu le ferrais exprès ......
| Sujet: Re: Refection plancher Lun 8 Nov 2010 - 21:41 | |
| Je ne vous ai pas tout dit mais je crois qu'il est l'heure des révélations:je vis dans le var mais j'ai une grosse tare que je soigne tant bien que mal:JE SUIS BELGE...... | |
| Sujet: Re: Refection plancher Mar 9 Nov 2010 - 16:42 | |
| Sujet: Re: Refection plancher | |
