| Que faire ? | |
J-Yves 70 Membre assos
| Sujet: Que faire ? Dim 16 Jan 2011 - 17:30 | |
| Bonjour, Que puis je faire pour boucher mes trous sachant qu' il n'y a que 4 cm de pourri.Le reste est bon, à part mettre du mastic (ou choucroute) je ne peux remettre de taule car je n'ai pas de poste à souder.Je ne suis pas bien fort en carrosserie.Merci. PS:Votre date de rassemblement au mois de mai serait le combien. (il devrait y avoir une photo en dessous). | |
| Sujet: Re: Que faire ? Dim 16 Jan 2011 - 17:35 | |
| Sujet: Re: Que faire ? Dim 16 Jan 2011 - 17:36 | |
| Vus que je n'arrive pas à vous envoyer la photo ça se trouve à gauche dans le passage de l'aile.JY. | |
stef New Bedfordman
Nombre de messages : 47 Age : 38 Localisation : dijon Date d'inscription : 15/06/2010
| Sujet: Re: Que faire ? Dim 16 Jan 2011 - 18:00 | |
| moi je pense pour ma part que si tu rebouche avec de la choucroute sa reviendra forcément tot ou tart donc pas beaucoup de choix a moins que je me trompe essai de mettre une photo quand meme car de visuel serai mieux pour te conseiller | |
Nombre de messages : 9031 Age : 55 Localisation : Dieppe 76 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: Que faire ? Dim 16 Jan 2011 - 18:08 | |
| Salut, Selon l'endroit on peut toujours mettre un etôle avec des rivets, si la corrosion est bien enlevée. Evidemment on ne peut pas se contenter de rivets pour un endroit où il y a un refort structurel, mais pour un plancher, par exemple, ça peut faire l'affaire. J'éviterais la choucroute à tout prix (ça donne des gaz) Robin | |
| Sujet: Re: Que faire ? Dim 16 Jan 2011 - 18:22 | |
| comment puis-je faire pour envoyer une photo sachant qu-elle est dans l'ordinateur jyves | |
Nombre de messages : 19369 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 27/10/2007
| Sujet: Re: Que faire ? Dim 16 Jan 2011 - 18:26 | |
| Salut JY, tu as un tuto pour les photo là : https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t970-inserer-des-imagessinon pour ton trou peut-être si tu peux une fois décapé et tôle traite antirouille, pose un morceau de fibre et résine et par l'extérieur choucroute, sintho et mastic... Chèque reçu les roulements partent cette semaine Rober | |
| Sujet: Re: Que faire ? Dim 16 Jan 2011 - 18:48 | |
| Désolé j'y arrive pas mais je vais faire comme vous me dites te presse pas pour les roulements as tu une idée pour la date du rassemblement.Merci. Jean Yves | |
Nombre de messages : 2472 Age : 47 Localisation : Etueffont Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: Re: Que faire ? Dim 16 Jan 2011 - 23:44 | |
| bonjour le 70 vous etes d ou moi d hericourt je touche en carrosserie niveau fibre mastic si des fois pour conseil et coup de main | |
| Sujet: Re: Que faire ? Lun 17 Jan 2011 - 18:07 | |
| Bonjour, J'habite à Autrey les Gray je vais faire comme vous m'avez conseiller et si je panique je te lancerai un s.o.s.Si tu passes dans le coin tu peux venir je suis un peux seul avec mon bedford sur le coin, mais merci quand meme (c'est un forum super sympa et très intéréssant).Jean Yves. | |
| Sujet: Re: Que faire ? Mar 18 Jan 2011 - 10:14 | |
| c est sur on est pas nombreux sur le coin un peu parsemé. tu verra bien mais faut prendre son temps @+ | |
| Sujet: Re: Que faire ? | |
| Que faire ? | |
