Sujet: Problème de boite ou embrayage ou autre...??? Jeu 14 Avr 2011 - 20:09
Salut à tous,
J'ai redémarré le Bed aujourd'hui mais j'ai un souci. Je pensais que les freins était bloqués car il démarrait, mais ne roulait pas.(Rien ne se passait à l'accélération). Je me suis penché dessus (enfin en dessous) et je l'ai mis sur chandelles, tourné les roues à la main pour vérifier. Verdict, elles tournent nikel. Donc sur, ce n'est pas les freins... J'ai persisté et il roule en appuyant fort sur l'accélérateur, j'ai réussi à faire 1 ou 2 kms difficilement. Il ne passe pas les vitesses (boite auto) , semble perdre de la prise (comme si on embrayait avec une boite manuelle).Il fait un bruit bizarre de frottement par intermittence. Je me suis dis que ce devait être un souci d'embrayage. J'ai vérifié le niveau d'huile de boite auto qui était bien bas. A froid le niveau semble bon. Ça ressemble pour vous à un problème d'embrayage? Pour info, il n'a pas roulé depuis le mois de juillet 2010 et à ce moment, il roulait bien sans problèmes.Il a passé l'hiver dehors au froid.. J'suis perdu?!
jonas Membre assos
Sujet: Re: Problème de boite ou embrayage ou autre...??? Jeu 14 Avr 2011 - 20:44
je n'y connais rien en boite auto, mais sur une manuelle quand ça reste trop longtemps sans tourner ,sur tout avec un bon embrayage ,bien souvent il reste collé et la ça n'avance pas bien
Sujet: Re: Problème de boite ou embrayage ou autre...??? Jeu 14 Avr 2011 - 21:20
y'a pas d'embrayage sur une boite auto. Si Rob passe par là, il expliquera tout ça mieux que moi, c'est son truc les boites totos
Sujet: Re: Problème de boite ou embrayage ou autre...??? Jeu 14 Avr 2011 - 21:48
Salut
commence par faire le niveau à chaud, en passe tous lesr apports pour que l'huile aille partout.
Si ça va pas mieux, vidange la boite et dépose le carter et vérifie la crépine.
si la boite déconne ça donne l'impression de patiner, c'est à daire que le moteur prends des tours mais le bed n'avance pas.
splint Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Problème de boite ou embrayage ou autre...??? Jeu 14 Avr 2011 - 22:11
OK ca marche,merci. Je vais y aller par étapes. Pour info, c'est combien la contenance en huile de la boite?
Sujet: Re: Problème de boite ou embrayage ou autre...??? Jeu 14 Avr 2011 - 22:14
J'ai jamais fais gaffe, je mets jusqu'à la limite....
Sujet: Re: Problème de boite ou embrayage ou autre...??? Ven 15 Avr 2011 - 22:17
j ne sais pas sur le bed,mais sur la corvette,on m'a dit de faire le niveau moteur chaud et tournant....
Sujet: Re: Problème de boite ou embrayage ou autre...??? Mar 26 Avr 2011 - 16:11
It's Alive!!! Merci beaucoup, je reviens d'une balade et ca marche nikel, je retrouve mon Bed et ca fait plaisir...Z'etes des bons les gars!!! Un peu d'huile, un réglage carbu et c'est reparti pour un tour...
Sujet: Re: Problème de boite ou embrayage ou autre...??? Mar 26 Avr 2011 - 16:28
J'ai retrouvé la RTA de l'opel rekord, je vous fais profiter le passage sur la boite auto...
drache Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Problème de boite ou embrayage ou autre...??? Mar 26 Avr 2011 - 21:00
