-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 Arrêt soudain du moteur
tribal34
6 participants
tribal34
tribal34
Nombre de messages : 88
Arrêt soudain du moteur Empty
MessageSujet: Arrêt soudain du moteur   Arrêt soudain du moteur Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 17:42
Bonjour à tous,
Ayant enfin réglé les problèmes du Bed récemment (Fuite pompe à injection, alternateur), une nouvelle chose vient me mettre des bâtons dans les roues .
Je m'explique, je démarre très bien mais au bout d'un moment le camion s'arrête net... Après avoir purgé le circuit de gazole le camion repart...
Rolling Eyes
Avais vous une idée de ce qui peut se passé la dedans?
Merci
Kévin
Nombre de messages : 8095
MessageSujet: Re: Arrêt soudain du moteur   Arrêt soudain du moteur Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 19:07
ca me rapelle le probléme de gégé 53 ca avec sa pompe de gavage
MessageSujet: Re: Arrêt soudain du moteur   Arrêt soudain du moteur Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 19:28
Le filtre à gazoil est remplacé quand il faut ? Sinon il peut être colmaté par les salissures.
Sinon quand il cale il faut regarder si le champignon sur le support de filtre ( qui sert à amorçer ) s'enfonce ou non tout seul, si oui c'est que le circuit est bouché entre le réservoir et le filtre.
tribal34
tribal34
MessageSujet: Re: Arrêt soudain du moteur   Arrêt soudain du moteur Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 20:44
Le filtre à gasoil a été changé il y a 1000km environ.
Non je pense pas que le champignon sur le support de filtre s'enfonce tout seul.
Nous avions pensé au départ à l'électrovanne donc nous l'avons enlevé mais sa continue à caler...
Megamix tu parlais de pompe de gavage? tu peux m'en dire plus stp
MessageSujet: Re: Arrêt soudain du moteur   Arrêt soudain du moteur Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 20:52
envoie mp a gégé 53
MessageSujet: Re: Arrêt soudain du moteur   Arrêt soudain du moteur Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 20:53
envoie mp a gégé 53
tribal34
tribal34
MessageSujet: Re: Arrêt soudain du moteur   Arrêt soudain du moteur Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 21:03
Quel est le rôle exactement de la pompe à gavage? Ou se trouve t'elle sur le moteur?
Merci
Kévin
MessageSujet: Re: Arrêt soudain du moteur   Arrêt soudain du moteur Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 21:10
Merci
Kévin
sui pas mécano mais je pense qu'elle aspire le gasoil et l'envoie dans la pompe a injection avec un debit tres precis, si celle ci faiblit la pompe se retrouve desamorcée car elle veut aspirer plus que ce qui arrive et tu cale
https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t1455p405-lesanges-2eme-restauration
page 28 tu vera ou elle est
MessageSujet: Re: Arrêt soudain du moteur   Arrêt soudain du moteur Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 21:40
LA POMPE A GO RESEMBLE A UNE POMPE ESSENCE DE VOITURE POUR LA VERIFIER TU DEBRANCHES LE TUYAU QUI VAS SUR LE FILTRE GO POUR VOIR SI LE GO SORT
MessageSujet: Re: Arrêt soudain du moteur   Arrêt soudain du moteur Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 21:58
avec un petit dessin, dès fois, c'est plus facile :
Arrêt soudain du moteur Circul11
Sinon, même si le filtre à gasoil à été remplacé, il est peut être tout de même colmaté, surtout si le bed n'avait pas roulé depuis un certain temps avant que tu le récupères, il a pu se déposer beaucoup de choses dans le réservoir et avec sa réutilisation, tu as pu tout ramener dans le filtre.
Toutefois, dans un premier temps, vérifies juste que ton filtre à gasoil ne s'est pas déserré de son embase, il pourrait y avoir une fuite d'air à cet endroit, faisant chuter la pression de remplissage.
MessageSujet: Re: Arrêt soudain du moteur   Arrêt soudain du moteur Icon_minitimeVen 29 Avr 2011 - 6:41
bonjour
l'avantage avec un essence ce quand il démarre pas (mais vraiment ce rare) ce qu'on a pas besoin d'un plan pour comprendre comment ca marche Cool Cool
