Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 Quelques améliorations pour mieux rouler...
Le bess
14 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 9025
Quelques améliorations pour mieux rouler... Empty
MessageSujet: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 19:06
Voilà mon Trailblazer roule très bien,même un peu trop, donc il est temps de démonter quelques éléments pour voir si je ne peux pas faire un peu mieux qu'aux années '70.
Il a déjà reçu une transmission avec boite Overdrive, pour baisser le régime moteur sur les longs parcours, ainsi que des jantes larges chaussées de 215/70/14, ce qui augmente sensiblement la bande de roulement. Il m'arrive maintenant de manquer de puissance sur des côtes, et de passer la troisième.
J'ai monté aussi un allumage électronique sur le vieux 1800, et il tourne très bien.
Quelques améliorations pour mieux rouler... Trailb10
Je vais commencer par améliorer le refroidissement, en supprimant le ventilo permanent et en le remplaçant par un électrique, mais il faut aussi un thermocontacteur pour le mettre en route. Je démonte le filtre à air, et commence sur le radiateur:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Trailb11
J'ai trouvé celui-ci dans une casse. Il a les sorties à des endroits qui me conviennent, et il a les mêmes dimensions que celui d'origine, sauf le réservoir en haut en en bas. Il provient d'une Renault Clio 1900 diesel.
Quelques améliorations pour mieux rouler... Trailb12
Voilà la place que j'ai. Je n'ai pas trop envie de toucher aux supports d'origine, histoire de retrouver la configuration de départ si je change d'avis. Je pense qu'il y aura assez de place.
Quelques améliorations pour mieux rouler... Trailb14
Voilà, j'ai de la chance. Le radiateur entre bien, et il y a même la durite supérieur que tombe pile en face.
Quelques améliorations pour mieux rouler... Trailb15
Avec le moteur-ventilateur remonté, c'est un peu plus serré, mais il me reste deux centimètres entre l'arrière du moteur et le cache de la courroie de distribution:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Trailb16
Vu de devant, je l'ai d'abord placé bien trop haut. Le capot ferme bien, mais ce n'est pas beau:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Trailb17
J'ai réussi à le baisser d'une dizaine de centimètres, et voilà, il ne me reste qu'à fabriquer des supports:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Trailb18
Le vase d'expansion sera dans une aile, soit à droite soit à gauche. Il passe mieux à droite, mais il serait plus près des durites à gauche.
Quelques améliorations pour mieux rouler... Trailb20
Il me reste quelques petites questions à résoudre. D'abord des rallonges sur les supports d'origine pour baisser un peu le radiateur, ensuite la durite inférieur qui va passer sous le radiateur, devant sur la caisse, pour rejoindre la sortie du faisceau, et enfin il me faut une astuce pour brancher la petite durite du vase d'expansion sur la durite supérieur ou bien sur le haut du radiateur. Il y a de la place pour percer sur la partie plastique du radiateur, mais je vais peut-être le faire une entretoise sur la durite supérieur pour raccorder le petit tuyau.
Enfin viendra la question du branchement. La sonde sur le radiateur est une 82°-92°, ce que signifie qu'elle met le ventilo en route à 92° et elle coupe le ventile quand la température descend à 82°, si j'ai bien compris. Ces chiffres me conviennent pour l'instant, mais il n'y a que deux contacts sur le thérmostat. Je vais faire des recherches pour savoir comment le brancher.
Prochaine étape, une pompe à essence électrique et une filtre à air qui respire.
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 19:36
si ça peut t'aider
Quelques améliorations pour mieux rouler... Branch11
ton ventillo provient de quoi?
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 20:14
DU BEAU BOULOT EN PLUS IL A UNE BELLE GUEULE
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 20:56
beau boulot en prévision
bravo
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 21:28
Merci pour le schéma, Gégé. Je vais brancher le ventilo avant contact, pour qu'il puisse continuer à tourner comme sur des modernes. Il y a souvent une pique de température quand on coupe le moteur.
Le ventilo vient aussi d'une Renault Clio.
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 21:33
et ta quantité d'eau vas être la même avec ce radiateur?
Le bess
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 15:11
super, avec le ventilo en moins, +5cv. Le vase permet de reculer le point d'ébuliton du LDR, et augmente la capacité du circuit. le ventilo ne devrait pas se mettre en route très souvent. Une pompe a essence électrique est aussi moins gourmande en puissance. En faisannt toute ces modifs,plus un filtre a air performant, qui augmentera la puissance en haut, tu devrais gagner pas loin de6/7 chevaux. J'avais fait la modif du radiateur sur un vieux ford a capucine, bilan +5 km/h, et moins de bruit... tiens nous au courrant
Le bess
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 15:37
Salut ! Interressant le sujet sur le radiateur, bien que je ne recherche pas à tout prix à lui faire gagner des bourrins la modif est donc possible sur le mazout ? Si par hazard quelqu'un l'a déjà faite...
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 16:30
Le bess
scratch si le fait de mettre un ventillo electrique a la place de celui d'origine fait gagner 5cv........expliquer moi.
pour ma part c'est juste pour un meilleur refroidissement ..non?
un moteur a un bon rendement a une certaine température
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 16:46
Je ne pense pas honnêtement gagner 5cv, d'ailleurs ce n'est pas du tout le but du jeu. Mon objectif est d’alléger ce qui est entrainé par le moteur, pour qu'il respire un peu mieux et qu'il monte plus facilement dans les tours.
En supprimant l'hélice permanent (il n'y a pas de visco-coupleur sur les cf) c'est une résistance de moins sur la puissance très modeste de mon 1800. Il doit faire 65cv d'origine, environ, et tout ce que je peux faire pour lui faciliter le travail sera utile.
Un autre avantage, le moteur incliné est conçu pour tourner à 88°-90° S'il est trop refroidi, il tourne forcément moins bien.
C'est pour cette raison que je monte aussi une pompe électrique. Ça coûte une trentaine d'euros, ça facilite le démarrage, et ça supprime la pompe d'origine. Je ne sais as si vous avez essayé d'actionner une pompe à la main, mais il faut pas mal de force pour faire monter l'essence...
Le contenu du circuit est complété par le vase d'expansion.
Nombre de messages : 9023
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 17:05
pour la pompe electrique,mets un bon filtre avant sortie réservoir,ne mets pas le filtre vendu avec la pompe si tu prends la même que moi,j'ai eu des enuis avec ce filtre,il se bouche facilement
Le bess
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 17:48
le ventilo mange nécessairement de la puissance quand il tourne, en effetl la résistance de l'air liée à sa densité oppose une réssistance à l'hélice elle même entrainée par le moteur. Le refroidissement du moteur prend de la puissance, par la pompe a eau, et le ventilateur.C'esr très csensible, tu verras Robin.Pour la pompe à essence idem, mais moins sensible je pense. En plus , le ventilo débrayable par motoventilateur soulage l'axe de la pompe a eau, on gagne aussi en fiabilité.
Le bess
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 17:59
ha oui, j'oubliais, si moins de puissance consommée par les accessoires, alors le rendement augmente et donc la consommation diminue...Pour ceux qui sont sceptique sur le gain de puissance, il y a dans Gazoline un article très interressant sur une bugatti préparée pour une course d'endurance.Les mécano avaient enlevé l'hélice du ventilateur pour ganer quelques chevaux...
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 19:49
robert pourquoi tu as préparer ton monteur du pic-up!!!!!il te suffiser d'enlever ton hélice Quelques améliorations pour mieux rouler... 340872
Nombre de messages : 2273
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 21:23
Heu oui Gégé que l'hélice car si tu enléves la pompe ça ne marche pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 19365
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 21:44
MDR Gégé t'aurais pas pu le dire avant .......... Cool Cool Cool Cool Cool Cool
Le bess
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 22:37
starwars starwars et bien tout a fait gégé tout a fait, mais ce que tu oublie, et bin c'est que Robert, sur son pick up et bin il a enlevé son hélice lui. Na.
Le bess
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 17:35
Je continue:
Ce matin je suis passé chez mon ferrailleur préféré, et j'ai récupéré des durites, du tube inox et un support...
Quelques améliorations pour mieux rouler... Radiat10
Avec des tige filetées j'ai fabriqué un support pour faire une traverse sous le radiateur, en plus réglable pour modifier la hauteur:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Radiat11
Le voilà une fois monté sur les fixations d'origine:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Radiat12
Et le voila avec le radiateur installé sur les silentblocs d'origine:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Radiat13
Je l'ai ressorti pour baisser un peu et déplacer légèrement les fixations à droite:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Radiat14
Une fois en place, j'ai fait une première ébauche de la durite inférieur - elle est un peu complexe car elle sort du radiateur à gauche maintenant. Je vais fixer le tube sous la traverse du radiateur, et installer une purge sur la durite bizarre à gauche pour éviter d'avoir de l'air. J'ai fabriqué aussi une patte pour fixer le haut, mais il faut quelque chose de plus sérieux.
Quelques améliorations pour mieux rouler... Radiat15
Voici le vase d'expansion en cours de test - j'avais peur que le trou du radiateur soit trop petit, mais comme le diamètre de la sortie du vase n'était que de 4mm...
Quelques améliorations pour mieux rouler... Radiat16
J'ai trouvé l'astuce pour installer le vase d'expansion. Il suffit de percer le plastique du radiateur en 4.5mm par l'ancien support supérieur:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Radiat17
Enfin, voilà l'emplacement prévu pour le fameux vase. Un seul soucis, où est-ce que je vais mettre le bocal de liquide lave glace?
Quelques améliorations pour mieux rouler... Radiat18
Nombre de messages : 5125
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 18:26
du tube inox pour le radiateur ca me rappel un bed Wink
beau taff icon_bien
Le bess
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 18:46
l'emplacement pour le réservoir du lave glace, pourquoi pas juste derrière son emplacement d'origine? il suffit de percer deux trous et de visser deux crochets...
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 21:44
mets le sur le compas de capot coté passagé,à l’opposé de l'origine,comme à la méthode anglaise,tout à l'envers.....
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 21:54
Beau mécano........... bien joué, pour le réservoir pisse-glace tu peux le mettre aussi dans le passage de roue comme certaines modernes......
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 22:07
tu peux même le supprimer car il pleut tout le temps là haut,tu fais avec l'eau du ciel...........
Nombre de messages : 727
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeJeu 19 Mai 2011 - 9:42
C'est dommage, il marchait bien ce Bed! Sad
MessageSujet: Re: Quelques améliorations pour mieux rouler...   Quelques améliorations pour mieux rouler... Icon_minitimeSam 21 Mai 2011 - 18:20
Voilà la première étape est terminée. Le moteur tourne et ne chauffe pas. J'ai fait des branchements provisoires pour tester:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Ventil10
Puis j'ai posé le vase d'expansion et purgé les durites: Regardez la couleur de l'eau qui remonte - j'ai débranché le bloc chauffage, qui doit être dans un sale état.
Quelques améliorations pour mieux rouler... Ventil11
J'ai mis le moteur en route:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Ventil12
La sonde fait déclencher le ventilateur juste en dessous du milieu:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Ventil13
Ensuite le ventilo tourne pendant 45 secondes environ, pour se couper de nouveau sans que le jauge baisse pour autant:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Ventil15
Voila le ventilo en marche:
Quelques améliorations pour mieux rouler... Ventil14
Il ne me reste qu'à faire un câblage dans les règles, avec relais et voyant, et le tour est joué.
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» embrayage apres 2 ans sans rouler
» Le seul bed que je voit rouler vers chez moi!
» BEDFORD CF 230 ESSENCE peut-il rouler au sans plomb ???
» Qu'est-ce qui drift mieux qu'un bed.
» Carburateur
