Bonjour tout le monde,
Alors voilà, demain matin je pars pour un petit rasso des copains de l'ABCCF à environ 200 kils en dessous de chez moi.
Pour préparer tout ça, j'ai ressorti mon autosleeper du hangar dans lequel il a passé tout l'hiver pour lui refaire une petite beauté aussi bien technique qu'extérieure.
Au programme :
- changement des silents blocs moteurs : ebay, merci Rob, nickels,
- changement du silent bloc de colonne de direction : ebay (popy's), une petite adapt quand même car entraxe un poil trop petit mais ça le fait.
- changement des silents blocs de tirants de chasse : là, rien à dire, c'est plug&play, comme si c'était fait pour (en même temps, c'est le cas, mais c'est pour rire
- changement des pares chocs arrières pris sur le "manucarré 280" (il en aura plus besoin dans mon projet) avec un petit coup de propre dessus,
- vidange huile,
- filtres à air, à huile, à gasoil changés.
- viré définitivement ma pompe de gavage méca (depuis un an que ma plaque est prête, il était temps que je la pose non ?),
- restauration des mes bas de caisses avec un nettoyage décapage traitement au rustol y'a deux semaines et peinture le w-e dernier,
- réfection de mes feux arrières,
- pose d'un contacteur de feu de recul sur la boite GM, c'est quand même mieux qu'un interrupteur.
- démontage et réfection de mes glissières de sièges, nickelles,
- démontage, nettoyage des freins av et ar
petites bricoles électriques diverses et variées, tout va bien.
Ah oui, passage du CT hier, vierge ! (et pourtant, c'était la première fois que j'y allais dans celui là...)
Tout ça pour dire un grand merci à Thierry pour la réalisation des silents blocs, ils se monte nickels et ça change sacrément le comportement du bed.
La prochaine fois, je ferai ceux du train avant.
Merci donc à Rob et Thierry pour le travail réalisé, c'est plus que nickel.
