Sujet: parce qu'on ne le repetera jamais assez Jeu 2 Juin 2011 - 18:15
les pneus ont une durée de vie limitées même si ils roulent pas, je reviens de chez piranha et je vois que le fushia a une jante en moins, il y a 3 semaine il m’avais dit qu'en déchargeant les jantes du elvis avec les pneus général xp 2000 un des 4 était très dégonflé et était plat a l'endroit ou il était stocké même avec 4 bars le plat restait et c'est au bout de 3 jours qu'il a commencé a redevenir rond puis la semaine passée grosse explosion et pneu eventré , en touchant le pneu on sent bien que le caoutchouc est beaucoup trop dur heureusement qu'il roule pas avec et qu'il a prévu de les changer
Sujet: Re: parce qu'on ne le repetera jamais assez Jeu 2 Juin 2011 - 18:29
Salut ! De toute manière il y a des "DLC" dessus non ? Jeff
Sujet: Re: parce qu'on ne le repetera jamais assez Jeu 2 Juin 2011 - 18:33
oui il y a mais les gens se fient aux crampons et a l'etat general et c'est une mauvaise habitude..
Sujet: Re: parce qu'on ne le repetera jamais assez Jeu 2 Juin 2011 - 18:36
C'est clair
Sujet: Re: parce qu'on ne le repetera jamais assez Jeu 2 Juin 2011 - 21:06
le plus choquant c'est que lesanges meme marque meme punition...
Sujet: Re: parce qu'on ne le repetera jamais assez Sam 4 Juin 2011 - 16:41
petit souvenir du retour de guérigny....
lindsey Apprenti bedfordman
Sujet: Re: parce qu'on ne le repetera jamais assez Sam 4 Juin 2011 - 23:54
as tu verifié la pression maxi? sur mes goodrich, la pression maxi tolere est vraiment basse par rapport aux pneus traditionnels.
Sujet: Re: parce qu'on ne le repetera jamais assez Dim 5 Juin 2011 - 9:17
filipo a du mettre 6 bars au debut pour enlever la deformation du pneu et il est passé a 4 ensuite
Sujet: Re: parce qu'on ne le repetera jamais assez Dim 5 Juin 2011 - 9:49
sur mes bfgoodrich radial t/a la pression maxi est de 35psi qui correspond a peu pres a 2,4 bars.
Sujet: Re: parce qu'on ne le repetera jamais assez Lun 13 Juin 2011 - 20:49
ca matin j'ai eu un flash les genaral grabber ne sont pas des pneus utilitaires sont t'ils fait pour supporter 4 bars????
