| AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
yan36 New Bedfordman
Nombre de messages : 40 Age : 50 Localisation : VERNEUIL SUR IGNERAIE Date d'inscription : 23/06/2010
| Sujet: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 16:04 | |
| Bonjour à tous les bedfordmans,
Voilà mon problème :
J'étais censé partir en week end (celui de l'ascencion mais ce fut plutôt un week end à emmerdes. Je vous explique.
Je roulais tranquillement, le moteur de mon bed a calé en pleine route.
Depuis, je recherche la panne et je ne trouve pas.
Il n'y a pas d'arrivée de gazoil à la pompe à gazoil.
J'ai essayé de changer mes filtres à gazoil (les 2) et apparemment, ça ne vient pas de ça puisqu'il ne démarre toujours pas.
J'ai aussi vérifié ma chaine de distribution qui est bien calée aussi. Pas de problème.
DONC, je fais appel à tous les bedfordmans qui auraient eu cette panne de m'aider à trouver l'endroit où ça peut venir.
Merci d'avance à tous pour vos futurs réponses.
Cordialement
Yan | |
lolo74 New Bedfordman
Nombre de messages : 17 Age : 60 Localisation : 74 Date d'inscription : 11/06/2011
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 16:19 | |
| peut etre la pompe d gavage de la pompe injection qui n aspire plus ou un tuyau ecrase ou la mis a l air du reservoir bouchee lolo du 74 | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 16:44 | |
| oui, merci mais la pompe de gavage de la pompe à injection, je n'arrive pas à la démonter. J'y avais pensé aussi.
Les tuyaus écrasés, j'ai tout vérifié et rien de tel dans mon moteur.
La mise à l'air du réservoir n'est pas bouchée car le gazoil arrive bien à la pompe.
Voilà !!
Je te remercie beaucoup.
Par contre, kes ke tu appelle la pompe de gavage de la pompe à injection. C'est pour voir si on parle de la même chose.
Yan | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 17:00 | |
| suis tout nouveau au niveau du bed donc je connais pas specifiquement les pompes des bed mais tu as la pompe d amorcge en general avec le filtre et ca rentre dans une pompeq ui gave la pompe a injection en general tu as une purge apres
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 17:07 | |
| OK, merci !! On parlais biende la même chose mais je ne pe pas la démonter car pour démonter la pompe de gavage, il faut démonter la pompe à injection et si je démonte la pompe à injection, il faut ensuite pour la remonter, la recaler avec un appareil spécifique que je n'ai pas !!!!!!!!
Donc je crois que je n'ai pas la choix : il va falloir que je l'emmène chez un diésèliste !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sinon, toi, c'est que tu as déjà rencontré ce problème sur ton bed ou chez un autre bed d'une personne que tu connais ??
Yan | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 17:09 | |
| Bonjour Megamix,
Et merci pour ton message !
Où puis-je me procurer une pompe électrique et comment la branche-t-on ????
Merci
Yan | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 17:11 | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 17:14 | |
| Et comment être sur que ça vienne bien de ça ?????????
Yan | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 17:21 | |
| - yan36 a écrit:
- Et comment être sur que ça vienne bien de ça ?????????
Yan la il faut attendre l'avis des connaisseurs, sur ta pompe a gasoil a injection il y a une grosse vis au centre tu peu la desserrer et donner des coup de démarreur tu pompe aussi avec la pompe du filtre pour voir si le gasoil sort de ta pompe a injection ensuite tu peu aussi enlever une a une les durites métalliques pour voir si ça sort la aussi fait gaffe il y a un petit ressort et un pointeau celui ci peut être grippé a voir si pas de gasoil nulle part c'est que ça viens d’avant donc des durites ou de la pompe de gavage | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 17:22 | |
| fait un essai au star pilote pour voir si ca demarre | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 17:24 | |
| On essaie de suite et je te redis !!
J'ai débranché le tuyau d'injecteur du cylindre n° 4 et je n'ai pas de gazoil qui arrive !!!!!!!
Je reviens dans 5 minutes !
Yan
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 17:30 | |
| Je suis revenue !! On a essayé le star pilot avec ma femme mais je n'ai plus assez de batterie pour voir !!!! Yan
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 17:34 | |
| Si tu as un arret moteur en tournant la clé Tu peut aussi regarder le solénoïde d' arret moteur Electro aimant sur la pompe d' injection (tu peut le démonter enlever l élément central Remonter et ressayer de démâter)(après purge) | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 18:40 | |
| Ouh là, on part dans tous les sens là alors pas de panique . D'abord un p'tit schéma ou deux : ...histoire qu'on parle le même language... Ensuite, Yan, je t'envoie mon tél en MP et tu m'appelles le plus vite possible ok ? | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 19:21 | |
| Merci à tous pour vos réponse mais ça y est mon bed redémarre.
Pour info à ceux à qui ça arriverait, j'avais tout simplement de l'eau dans la pompe à injection, ce qui a procoqué un colmatage qui bouchait l'arrivée du gazoil;
Je suis trop content !! Je vais enfin pouvoir rerouler avec mon bed !!!!!!!!!!!!
Encore merci pour toutes vos réponses !!!!!!!!!!!!!
Bye
Yan
P.S. : Ce site est vraiment très bien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 20:24 | |
| Re !!!!!
Je voulais savoir aussi comment reconnait-on un moteur 2.1L ou un moteur 2.3L ??
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 20:26 | |
| c'est comme le port salut ......................................
c'est marqué dessus................................
sous la pompe
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 22:06 | |
| Sous quelle pompe, s'il te plait !!??????
Yan | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 22:14 | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 11 Juin 2011 - 22:17 | |
| Pas de points a regarder et a surveiller Sur les bed avant que j aille le voir | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dim 12 Juin 2011 - 12:00 | |
| Bonjour,
Et merci pour ta réponse blackleroc. J'ai trouvé, merci.
En ce qui concerne ton message, lolo74, je n'ai pas compris !!
Ensuite, je recherche une casquette de bedford en V, et je voudrais également savoir quelle boite 5 je peux monter sur mon bed ??
D'avance merci pour vos réponses !!!
Yan | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dim 12 Juin 2011 - 12:05 | |
Sur mon vieux bedford que je garde pour pièces, j'ai trouvé que c'était un 2.3L. Par contre, sur celui que je retape, il n'y a rien de marquer à cet endroit-là et nul part ailleurs !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Donc je ne suis pas plus avancé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yan
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dim 12 Juin 2011 - 19:17 | |
Yan casquette en v?? tu veu dire comme moi?? si c'est ca c'est une bipe | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dim 12 Juin 2011 - 20:20 | |
| desole j ai poste une question pour quand j irai voir le bed cf350 2.3 essence sur ton post et pas sur le mien desole | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
