Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Dépose moteur sur CF Kité avec spoiler
Nombre de messages : 19207
Dépose moteur sur CF Kité avec spoiler Empty
MessageSujet: Dépose moteur sur CF Kité avec spoiler   Dépose moteur sur CF Kité avec spoiler Icon_minitime2008-02-11, 21:11
petite démarche.......
Trouver un Bed équipé d'un spoiler
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Déposer la calandre
Déposer le maintien calandre central et le radiateur
Déposer le capot
Désaccoupler l'arbre de transmission du pont
Le déboiter de la boite après avoir vidangé cette dernière
Désaccoupler la colonne de direction de la crémallière
Débrancher la durite essence et l'ensemble des liaisons électriques avec le moteur (démarreur, sonde température d'eau, sonde pression d'huile, alternateur, câble haut tension de la bobine et câble transistor allumage électronique, durite dépression du cerveau frein)
Dépose des fixations de la traverse de boite
Débrancher le câble de compteur
Déposer les fixations des tirants de berceau
Débrancher les durites de frein
Déposer les boulons de maintien du berceau sur les longerons
Voili voila..........y'a plus qu'à.........
Se fabriquer un portique, un bon palan et le fiston
Accrocher l'avant par l'intérieur de la traverse avant
Trouver un gars qui sait pas quoi faire et commencer à lever
Tout en levant gentiment, on vérifie que rien ne tient (pas sois-même Laughing Laughing )
Une fois à la bonne hauteur....
Y'à plus qu'à le sortir
Une fois dehors........
Et voila
» dépose moteur
» rond avec moteur ford
» hymer bedford avec moteur opel 13CV
» chevy kité comme un bed
» qui veux un beau rond kité
LE MONDE DU BEDFORD :: Technique, mécanique, customs :: Prépa et autre :: Tuto-
