| Probleme frein avant 350 | |
+6petitrobin CHARLY78 lesanges DOM21 blackleroc fufu1400 10 participants |
Nombre de messages : 3953 Age : 42 Localisation : Daumazan sur arize 09 Date d'inscription : 23/10/2010
| Sujet: Probleme frein avant 350 Dim 13 Nov 2011 - 22:47 | |
| Alors voila, j'ai un petit soucis de frein. Quand je freine, le volant tremble(mais vraiment beaucoup). J'avais un excentrique de réglage qui était cassé et je pensais que c'était la cause du problème. Mais aprés avoir monté les nouvelles platines que m'a envoyé Thierry, le probleme est toujours présent. Les roulements et les freins sont réglés au petits oignons et ça le fait toujours. Mes roues ne sont pas super bien équilibrées. Est ce que ce déséquilibre pourrait s'emplifier au freinage? Je penche pour un tambour légerement ovalisé? Est ce possible? Est ce déjà arrivé a l'un d'entre vous? Les freins tremblent comme cela depuis que je roule avec. | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Dim 13 Nov 2011 - 22:50 | |
| Je pense que tu as les deux pistes à contrôler...
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Dim 13 Nov 2011 - 22:54 | |
| Je fais réequilibrer les roues en rentrant vendredi, et pour les tambours ça se contrôle au pied à coulisse? | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Dim 13 Nov 2011 - 23:04 | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Lun 14 Nov 2011 - 6:37 | |
| pour les tambours il faut que tu trouve quelqu'un qui a un tour il va vérifier avec un comparateur et éventuellement le rectifier | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Lun 14 Nov 2011 - 7:53 | |
| Ok, je vais faire ça. Merci à vous. | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Lun 14 Nov 2011 - 19:48 | |
| regardes en premier si tu n'as pas un cylindre de roue grippé,ça m'est arrivé,ça tremble beaucoup au freinage... c'est facile à voir,sans démonter les garnitures,tu freines et quelqu'un regardes si les pistons bougent... | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Lun 14 Nov 2011 - 20:08 | |
| faudrais que l'on trouve la recette miracle du montage de freins a disque adaptable pour résoudre enfin ce problème de tambours de malheur!!! | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Lun 14 Nov 2011 - 20:10 | |
| Si c'est le tambour, la rectif n'est pas bien difficile. C'est très courant sur ces modèles. Il suffit de retirer quelques centièmes au tour. Pas contre, n'oublie pas que tes tambours sont équilibrés sur les moyeux sur un cf350, donc il ne faut jamais monter celui de gauche à droite, par exemple, au risque de provoquer de gros déséquilibres...
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Lun 14 Nov 2011 - 20:18 | |
| la plupart des centre feu vert font les rectification tambour 50 euros | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Lun 14 Nov 2011 - 20:55 | |
| Les cylindres de roue sont neufs et ne devrait pas se gripper mais je vais controler. | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Lun 14 Nov 2011 - 21:04 | |
| Robin, je pense que si j'avais inversé ça le ferait pas qu'au freinage mais aussi en roulant. | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Lun 14 Nov 2011 - 21:06 | |
| Je ne savais pas qu'il étaient équilibrés sur leur moyeu et les mélangés et pour l'instant pas de vibrations à par celles du moteur mazouteux ....... Robert | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Mar 17 Avr 2012 - 7:31 | |
| Toujours ce problème de tremblement quand je freine.En roulant "vite", je ressens ce tremblement aussi mais beaucoup moins qu'au freinage. J'ai fait équilibrer les roues et les tambours sont rectifiés, ça le fait moins. En enlevant le tambour avant droit, si je fais tourner le moyeu, j'ai l'impression qu'il ne tourne pas rond. Je crois qu'il est un peu ovale. Ca pourrait expliquer mon problème. Est ce que ça s'arrange ou est ce qu'il faut changer? | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Mar 17 Avr 2012 - 10:06 | |
| Salut Anthony,
le souci c'est que le moyeu tourne autour de la fusée sur les roulements. A part un souci de serrage des roulements ou alors la fusée en a pris un coup, mais en effet le tremblement peut venir de là ....
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Mar 17 Avr 2012 - 11:59 | |
| Salut ! Au cas où, ce sont les mêmes fusées sur un 350 que sur un 280. Jeff | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Mar 17 Avr 2012 - 13:28 | |
| La fusée, c'est quoi exactement? Une photo? C'est juste après le moyeux?
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Mar 17 Avr 2012 - 13:38 | |
| Salut ! C'est çà : http://www.flat4ever.com/images/topics/trainav/fusee_decalee.jpg
Mais pas çà :
http://www.ferraillosculptures.com/Site%20Divers/Images/Fusee.jpg
Jeff | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Mar 17 Avr 2012 - 14:13 | |
| ça doit vachement rabaissé av pas mal ça | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Mar 17 Avr 2012 - 15:37 | |
| A oui, alors c'est peut être la fusée la cause du problème.Ce serait plutôt ça même. Un mauvais coup dans un trottoir ou autre. Je vois que Jeff a le sens l'humour. Je vais mettre une annonce dans recherche. | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Mar 17 Avr 2012 - 15:40 | |
| Ça devrais être la même sur tous, vu que les roulements avant sont les mêmes .. là j'ai rien sous la main....
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Mar 17 Avr 2012 - 15:48 | |
| Salut côté conducteur ou passager ? Jeff | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Mar 17 Avr 2012 - 15:57 | |
| C'est les mêmes Jeff
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Mar 17 Avr 2012 - 16:09 | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 Mar 17 Avr 2012 - 16:10 | |
| t'es silentbloc d'axe de triangle sont il en bon état ?? a vérifier aussi !!! | |
| Sujet: Re: Probleme frein avant 350 | |
