| N° de frappe à froid ?? | |
+5Nico** chauffard blackleroc fred le mecano CYRIL 9 participants |
CYRIL New Bedfordman
Nombre de messages : 43 Age : 43 Localisation : NICE Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: N° de frappe à froid ?? Sam 26 Nov 2011 - 7:58 | |
| Bonjour les amis,
Je ne sais pas s'il s'agit de la bonne rubrique pour poster ce message et il y a sans doute des bedfordistes qui ont été em....dé comme moi !! J'ai eu la bonne surprise de voir mon Bed recevoir une contre-visite à cause de ce fameux n° frappé à froid ! Introuvable par le technicien. Sur mes papiers de déclaration mines d'origine ! Merci aux anciens proprio du Bed d'avoir tout garder soigneusement ! Il y a écrit le n° se trouve sur le longeron à l'avant droit ! Alors ma question est la suivante : côté moteur ou extérieur derrière la roue avant où il y a une bonne couche de blaxton !! Mon Bed est un carré CF250 de 1984 diesel 2.3. J'attends vos réponses. D'avance merci.
Cyril. | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Sam 26 Nov 2011 - 8:45 | |
| maintenant je sais il faut grater sur le coté exterieur du longeron sous la fixation des 2 vis qui tienne le suport moteur a droite coté passagé | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Sam 26 Nov 2011 - 8:52 | |
| Salut Fred,
Ça c'est de la précision !! Merci pour l'info ! Il n'y a plus qu'à gratter maintenant ! Je pense qu'un cutter et un couteau de peintre feront l'affaire non ?! | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Sam 26 Nov 2011 - 10:06 | |
| Avant de gratter, regarde au dessus du chauffage dans le compartiment moteur et sous la manche d'aspiration de l'air pour le chauffage sur la tôle qui recouvre à plat le longeron dans le compartiment moteur.
Robert, Robin and Christopher | |
chauffard Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Sam 26 Nov 2011 - 12:57 | |
| bonjour
effectivement sur le mien faut ouvrir le capot frappez dans le prolongement de bas de parebrise a gauche
thierry | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Sam 26 Nov 2011 - 13:47 | |
| bizard peus etre sur les rond escargot mais sur mon 280 une plaque mais rien dessus | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Sam 26 Nov 2011 - 16:11 | |
| lolll fred peu etre le pays aussi mdr | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Sam 26 Nov 2011 - 16:16 | |
| haaaaaaa enfin une reponse | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Sam 26 Nov 2011 - 16:31 | |
| oui fred desole occupe par un client et ensuite de la visite | |
Nico** Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 949 Age : 41 Localisation : Sigoyer (05) Date d'inscription : 22/10/2008
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Sam 26 Nov 2011 - 17:54 | |
| pour un rond de 81 : la frappe etait bien sur le longeron droit ( coté passager ) La ou se fixe le train avant, juste au dessus du boulon de droite. | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Sam 26 Nov 2011 - 18:05 | |
| sur le miens c'est longeron droit il faut ouvrir le capot c'est le long du moteur sous le bloc chauffage | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Sam 26 Nov 2011 - 20:58 | |
| tout à fait Méga, sur la plupart des carrés, il faut lever le capot, repérer le bloc chauffage et regarder dessous SUR le longeron passager (parfois y'a de la saletés à cet endroit ; un coup d'éponge humide te dira tout de suite s'il y a des caractères gravés là). Les ronds on souvent la frappe à froid sur le COTE du longeron droit, et donc visible uniquement en regardant par l'extérieur, au dessus du pneu passager. | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Dim 27 Nov 2011 - 7:44 | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Jeu 1 Déc 2011 - 20:53 | |
| Salut les amis et merci pour toutes vos réponses !! Ça y est je l'ai trouvé ce fichu n° !!!!! Un grand merci pour les photos de Charly78 qui m'ont bien aidé !! Alors pour un carré de 1984 soit CF250 2.3 diesel le n° est visible en ouvrant le capot, côté bloc chauffage, frappé de façon parallèle à la longueur de la pièce plastique (entrée de chauffage) sur le bord de la tôle ! Euh... c'est clair çà ?! J'aurai bien voulu mettre une photo mais je ne me souviens plus ! Je vais chercher dans les anciens posts car j'ai des photos à mettre de mes réalisations faites sur le BED depuis son achat ! RDV dans la rubrique mes réalisations ! Merci encore à vous tous, y'a plus qu'à reprendre RDV chez le contrôle technique !!! Salut | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Jeu 1 Déc 2011 - 23:20 | |
- Avant de gratter, regarde au dessus du chauffage dans le compartiment moteur et sous la manche d'aspiration de l'air pour le chauffage sur la tôle qui recouvre à plat le longeron dans le compartiment moteur.
Robert, Robin and Christopher on l'avais pas dis ....... Robert | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Dim 11 Déc 2011 - 18:18 | |
| Salut tout le monde, bon comme je n'avais pas mis de photo, les voici, même si le post a déjà été traité il y a 1 an (je ne l'ai pas trouvé). Donc voici les photos pour un bedford carré CF250 2.3 diesel 1984, vue latérale côté passager et un peu plus près où on aperçoit le n°, un peu rouillé certes mais bien visible ! [img] [/img] [img] [/img] Et une vue du côté du bloc moteur : [img] [/img] Et voila. Et encore merci à tous pour votre aide. Le BED a passé son contrôle intermédiaire ce samedi avec succès. | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Dim 11 Déc 2011 - 18:26 | |
| meme souci que moi le numero est en train de rouiller et va devenir illisible | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Dim 11 Déc 2011 - 18:48 | |
Nombre de messages : 198 Age : 55 Localisation : 58 Date d'inscription : 15/04/2014
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Jeu 28 Aoû 2014 - 15:51 | |
| ben tien ct une bonne question ou ce trouve la frappe a froid sur mon 280D 1980 .était bien sur le longeron droit ( coté passager ) derrière la roue bien sous le blackson bien rouiller mais on voie encore les numéro penser a le protéger | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Jeu 28 Aoû 2014 - 16:01 | |
| Logiquement il peut aussi être frappé sous la prise d air côté droit pas très visible non plus. | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Jeu 28 Aoû 2014 - 16:05 | |
| oui j'ai regarder aussi charly
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? Jeu 28 Aoû 2014 - 16:23 | |
| Sujet: Re: N° de frappe à froid ?? | |
