Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 "vitesse de pointe"
15 participants
Nombre de messages : 5125
"vitesse de pointe" Empty
MessageSujet: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeLun 2 Jan 2012 - 13:45
je roule enfin avec un peu plus avec mon 280 Very Happy Very Happy Very Happy
mais je trouve qu il a du mal a monter en vitesse , passé le 70 il ne monte plus beaucoup et met un temps fou
alors qu avec l ancien moteur il allait a 100/110 sans probleme scratch
y aurait il quelque chose a reregler ou a regarder ????
merci d avance
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeLun 2 Jan 2012 - 14:39
regarde si il acceler a fond ?
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeLun 2 Jan 2012 - 15:15
Comme dit Fred, et est-ce que tous les filtres sont neuf ou propre ? Et puis un diesel fonctionne mal s'il sert peu, et fonctionne de mieux en mieux au faire et à mesure que l'on s'en sert régulièrement. Huile dans la boite et pont, état des roulements, tout rentre en ligne de compte. Tarer les injecteurs influence beaucoup la conso et la puissance et fait partit de l'entretient normal.
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeLun 2 Jan 2012 - 15:47
la meca a été refaite a neuf. roulements, vidanges, filtres et injecteurs neufs.
c est pour ca que je pige pas Shocked
Nombre de messages : 9031
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeLun 2 Jan 2012 - 16:16
C'est un moteur qui n'a pas encore assez tourné, peut-être?
Mon 1800 plafonne à 120 GPS, ce qui fait 140 compteur, mais il faut du temps pour y arriver.
Est-ce que tu as refait les vidanges depuis la réfection du moteur? Normalement au bout de 1000 km puis 5/6000 avant de reprendre un cycle normal. Ensuite c'est certainement une question de réglage de la pompe qui ne s'ouvre pas à fond. Est-ce qu'il accélère normalement dans les intermédiaires?
Le 2300 GM fait 63cv sur Bedford et plafonne à 4000 tours. Au delà la pompe réduit le débit.
Le 2L essence doit atteindre 129kmh en vitesse de pointe (données d'usine) alors j'imagine que le 2L3 diesel doit atteindre 115kmh?
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeLun 2 Jan 2012 - 16:21
Voilà 116.5 kmh vitesse de pointe pour 230/250/280 avec 2300 diesel 1984. Selon la brochure d'époque.
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeLun 2 Jan 2012 - 23:10
A moins qu'il n'y ait eu changement depuis, le moteur de Cyril est un 2.0 de voiture et pour l'avoir utilisé sur un court vitré, il dépasse largement les 130 (mesuré au compteur du kangoo dans lesquel Alex me suivait sur la francilienne).
Par contre, ce que dit Dragon est vrai, il est certainement un peu gommé par sa non utilisation longue, il ne peut que marcher mieux au fur et à mesure de la route qu'il va faire.
Nombre de messages : 3981
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 7:21
Avec le 350 je plafonne a 120 compteur soit 100 km/h GPS et tout ça dans un bruit démoniaque!
Nombre de messages : 8095
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 12:39
avec une boite 5 longue et une isolation plancher ca va encore je profite quand meme de l'autoradio et mme etBB tombent endormis sur la route donc ca va et pourtant le side fait resonner la caise Laughing pour la vitesse j'ateins 120 130 bien lancé mais il est vrai qu'avec les roues en 195 et aucun element de kit ni jantes j'allais a 130 plus vite Smile
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 12:49
plus qu a continuer de rouler et voir alors Smile
Nombre de messages : 9023
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 17:28
quelle est la cylindrée du moteur ?
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 18:01
quand meme 70 km h pas normal y a autre chose eusa_thincks
Nombre de messages : 1192
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 19:46
quand tu met la pedale a fond esque sa tire asser a la pompe le petit levier se leve a fond ou viend t'on cable
Nombre de messages : 19369
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 22:00
Enlève les 5 cm s'insonorisant sous la pédale qu'elle traverse le plancher Smile
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 22:20
ou replie la pedale vers le haut "vitesse de pointe" 340872
Nombre de messages : 5306
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 22:23
moi j'ai mis une ficelle et je tire avec les dents Laughing
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 22:29
je regarde tout ca demain Smile
j en est pas y a pas besoin "vitesse de pointe" 76687 "vitesse de pointe" 76687 "vitesse de pointe" 76687
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 22:32
"vitesse de pointe" 9663
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 22:38
exact demande a madame au retour de nesles on a pu parler Twisted Evil
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 22:48
Ha c'est pour ça qu'il faut lui répète les chose en haussant la voie depuis Twisted Evil
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeMer 4 Jan 2012 - 7:36
Smile Smile
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 13:20
alors ce bed toujours a 70?
moi c est pareil le mien j ai pas trouvé ce qu il a, il avance pas Sad
il demarre nikel, tourne rond, prend les tour impeccable mais 70 a fond depuis que je l ai!
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 18:51
Laughing normal un Carré , l'air but dedans Twisted Evil
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 18:55
mouais avec tout le bordel sur le miens il monte facile a 110 Laughing
MessageSujet: Re: "vitesse de pointe"   "vitesse de pointe" Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 19:00
c'est un bon sujet de recherche de panne pour un vrai mécano scratch
"vitesse de pointe"
