| Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 | |
| Sujet: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 25 Fév 2012 - 8:23 | |
| J'ai eu un souci de batterie sur mon ford galaxy essence il y a quelques temps maintenant. Un fois changer deux fusibles ont sautés, plafonniers, horloge numérique au plafonnier et autoradio. Je les es rechanger et pffffit cramer presqu'aussi sec!!! Je me suis donc dit qu'il n'était pas assez puissant( je bosse sans rt celle-ci n’existe qu'en anglais apparemment) alors j'ai mis ceux dont l'Ampérage était juste au dessus et la sa à tenu....................10 minutes!!!!!! Une odeur de cramer est arriver 5 sec et plus rien. Mes fusibles n'ont pas sauter, mais sa ne fonctionne plus à nouveau. J'ai ouvert la boite à fusible pour y regarder les fils et rien d'anormal.
Si vous avez une idée je pige rien à l'électricité!!! | |
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 25 Fév 2012 - 8:38 | |
| je crois que tu a fais une boulette en voulant mettre des fusibles plus forts. le fusible est calibré afin d'eviter de griller le faisceau et là, je crois bien qu'a un endroit, le faisceau a cramer. il va falloir commencer par trouver l'endroit ou ça a cramer, le refaire et ensuite trouver le court circuit. par contre, je te dis bon courage, ça va etre tres chiant a trouver.
pour le court circuit, il se peut qu'il soit derriere l'autoradio ou au plafonnier qui prend l'eau.
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 25 Fév 2012 - 8:41 | |
| Je pensais qu'ils n'étaient pas assez fort car sa faisais quatre fois qu'ils cramer!!!! Quelle boulet!!! | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 25 Fév 2012 - 8:44 | |
| regarde dans la platine des fusible et sui l odeur pour voire ou sa a cramer | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 25 Fév 2012 - 8:53 | |
| L'odeur ni est plus sa me la fait pendant que je conduisais je vais redémonter la boite à fusible et essayer de voir au plus loin mais au niveau du départ des fils sur la boite à fusible ils sont ok. Tu veux dire quoi par platine? | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 25 Fév 2012 - 9:02 | |
| la ou il y a les cosse femmel en gros ouvre ta boite a fusible en 2 | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 25 Fév 2012 - 9:06 | |
| Ok je vais y regarder tout à l'heure (la je suis bloquer avec mes enfants) merci. | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 25 Fév 2012 - 11:57 | |
| TIENS | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 25 Fév 2012 - 18:50 | |
| Bon je suis désolé je suis un boulet lol j'ai chercher compliquer tout de suite au lieu de regarder au plus simple en premier. Je ne savais pas à quoi servait chaque fusible alors que c'était noter en allemand sur le couvercle donc après traduction j'ai mis le bon ampérage et hop miracle sa fonctionne!!! Merci d'avoir pris du temps pour moi !!! | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 25 Fév 2012 - 19:25 | |
| un truc en moin | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 25 Fév 2012 - 21:41 | |
| Impec même pas eu le temps de chercher ...
nounours1 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Dim 26 Fév 2012 - 11:14 | |
| salut a tous SHAFT si les fusibles ont lâché tu devrai contrôler le circuit ou fusible trop faible ou court circuit si cela ne le faisait pas avant il serait préférable part sécurité de faire un contrôle pour voir si tu n'a pas une masse intermittente due peut être a l'humidité ou a un fil qui bouge et se met a la masse a plus | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Dim 26 Fév 2012 - 15:00 | |
| Alors mon souci n'est, au final, qu'à moitier régler!!! Je m'explique: J'ai donc trouver quelles fusible servaient à quoi, les es changer & la sa fonctionnait, c'était hier soir ensuite j'ai fermer la voiture et suis rentrer. Se matin j'ouvre, lumière ok & pfffffffut!!! Une odeur de cramer et plus rien Avant dernière position fusible lumière plafonnier & dernier fusible radio qu'ils ont écris oui mais la juste le fusible du plafonnier à sauté & l'autoradio a arrêter de fonctionner, pas comprendre là!!! J'ai donc re-changer le fusible porte fermer pour ne pas que la lumière s'allume ayant de voir si cela ne venait pas d'un faux contact et non toujours cette petite odeur de bruler, mais le fusible tiens je me suis donc dit que sa venait d'un faux contact au niveau des lumières, oui mais pourquoi un fusible pour l'autoradio si celui ne saute pas et que le poste ne fonctionne pas??? J'ai donc retirer le dit fusible autoradio et la ---->Lumière OK - Poste OK plus d'odeur de cramer, le fusible ne saute pas à l'ouverture des portes et lorsque la lumière s'allume Alors bon je pige pas trop la et impossible de mettre la main sur la rta de se modèle nul part | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Dim 26 Fév 2012 - 15:42 | |
| salut SHAft je crois que tu a un pb de masse contrôle le circuit de l'autoradio il y doit y avoir 2 fusibles derrière le poste si il sont bon profite du demontage de celui ci pour contrôler le circuit home mètre a tu la rta sinon donne mois le type modèle l'année je regarderai si je peut l'avoir a plus | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Dim 26 Fév 2012 - 18:23 | |
| Excuse ce n' étais pas un boulet mais une bombe a quoi je pensai , BON COURAGE | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Lun 27 Fév 2012 - 18:25 | |
| - nounours1 a écrit:
- salut SHAft
je crois que tu a un pb de masse contrôle le circuit de l'autoradio il y doit y avoir 2 fusibles derrière le poste si il sont bon profite du demontage de celui ci pour contrôler le circuit home mètre a tu la rta sinon donne mois le type modèle l'année je regarderai si je peut l'avoir a plus FORD GALAXY 1997 ESSENCEVoili voilou merci pour le coup de pouce | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Lun 27 Fév 2012 - 22:27 | |
| salut sfaft je l'ai en diesel je regarde si par hasard je peut la trouver en essence je peut te passer celle que j'ai c'est peut être le même circuit sauf pour le moteur mais dit mois comment faire je peut peut être en mp j'essaie a plus
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Ven 2 Mar 2012 - 23:07 | |
| Bon & bien la galère continue j'ai du laisser ma voiture au travail plus de jus batterie vide et bien évidemment pas de câble j'y retourne demain matin. Sur la rta diesel ils disent fusible de 10A alors que sur le net ils disent 7.5A en règle général sur moteur essence!!! | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 3 Mar 2012 - 0:03 | |
| salut shaft si les fusibles saute c'est que tu a un cour circuit une masse quelque par es que l'auto radio et d'origine si ta batterie c'est déchargée cela confirme il faut que tu contrôle le circuit ou les fusiles on brûlé a mon avis l'auto radio le plafonnier sont brancher sur le même circuit tu doit avoir ou une connection ou un câble dénudé je t'envoie une méthode qui pourra peut être d'aider a plus
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 3 Mar 2012 - 8:35 | |
| Alors non l'autoradio n'est pas d'origine, mais il est branché avec les deux fiches d'origine, je n'est fait aucun branchement hasardeux!!! On ma dit de regarder la masse batterie qui pourrait être une cause! Je pars dans 20 min la chercher on verra bien!!! | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Sam 3 Mar 2012 - 8:42 | |
| Salut Dom,
pour ma part je débrancherais tout ce qui n'est pas d'origine - après, si les fusibles sautent encore tu dois avoir une partie du faisceau qui a brulé. J'ai du refaire le faisceau entier de ma Golf à cause d'une installation d'autoradio hasardeuse, et j'ai passé beaucoup de temps dessus.
Bon courage! Robin | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Dim 4 Mar 2012 - 1:22 | |
| p:http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/04/numeriser0001-1///www.fichier-pdf.fr/2012/03/04/numeriser0003/ http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/04/numeriser0002-1/ ci cela peut servir tan mieux | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 Dim 4 Mar 2012 - 8:01 | |
| Alors j'ai justement regarder l'autoradio de plus près car mes souci sont la depuis que je l'est installer + ou-. Un fil blanc qui ne me sert pas (de mémoire il sert à raccorder une camera de recul) et toucher la ferraille et mon raccord d'antenne tout en fer toucher la ferraille et si je ne me trompe pas il fait masse je crois? Je les es isolé et depuis samedi matin rien. Je vais voir après mon petit déj si c'est toujours ok et je vous dit!!! | |
| Sujet: Re: Problème électrique Ford Galaxy 2.0l 116ch 1997 | |
