Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 Filtre à air
4 participants
J-Yves 70
J-Yves 70
Nombre de messages : 272
Filtre à air  Empty
MessageSujet: Filtre à air    Filtre à air  Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 18:18
Je suppose que c'est là, à la pointe de mon tourne vis qu'il faut percer pour que le retour se fasse sous les filtres. Merci.
Jean Yves.
Cliquez ici pour voir mon image" border="0" alt=""/>
J-Yves 70
J-Yves 70
Filtre à air  Empty
MessageSujet: Re: Filtre à air    Filtre à air  Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 18:19
Nombre de messages : 9031
Filtre à air  Empty
MessageSujet: Re: Filtre à air    Filtre à air  Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 18:26
Qu'est-ce que tu entends par 'le retour'? Effectivement le point que tu indiques se trouve sous tes filtres. C'est pour la ventilation du haut moteur?
J-Yves 70
J-Yves 70
Filtre à air  Empty
MessageSujet: Re: Filtre à air    Filtre à air  Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 18:55
C'est le tuyau noir qui sort du cache culbuteur et qui retourne dans mon boitier de filtre à air. C'est pour éviter que mes filtres soient plein d'huile. J'ai peut etre dit une bétise Embarassed
Jean Yves.
Nombre de messages : 19370
Filtre à air  Empty
MessageSujet: Re: Filtre à air    Filtre à air  Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 19:09
C'est le reniflar, faut pas le boucher
Filtre à air  Empty
MessageSujet: Re: Filtre à air    Filtre à air  Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 20:02
C'est pour aspirer par dépression les vapeurs d'huile du haut moteur pour quelles soient brûlées via l'admission d'air.
Si il y a trop d'huile dans les filtres c'est peut-être que le reniflard ne régule plus comme il faut, mais je ne sais plus si le cache culbu est équipé de la capsule à l'intérieur.
Filtre à air  Empty
Filtre à air
