| identification moteur | |
+5zio-jesse franck91 jeff fred le mecano lesanges 9 participants |
| Sujet: Re: identification moteur Sam 15 Sep 2012 - 17:49 | |
| ce qu'il y a d'ecrit sur la photo en italien
tappizzazione dei tubi di collegamento egr in quanto nemica n° 1 del buon funzionamento del motore
traduction pas terrible de google
tappizzazione des tuyaux de liaison egr en combien n° ennemi 1 du bon fonctionnement du moteur
si quelqu'un a une meilleure traduction que moi,merci | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: identification moteur Sam 15 Sep 2012 - 18:08 | |
| je dirais "boucher le tube de liaison EGR, au combien ennemi n°1 du bon fonctionnement de nos moteur" ? | |
| Sujet: Re: identification moteur Sam 15 Sep 2012 - 19:58 | |
| j'ai un autre moteur hs qui n'a pas cette liaison,il y a l'emplacement sur les pipes mais ce n'est pas percé,c'est mieux de le garder ou de le supprimer ? | |
Nombre de messages : 9031 Age : 55 Localisation : Dieppe 76 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: identification moteur Sam 15 Sep 2012 - 20:53 | |
| EGR Exhaust Gas Recycling, soit un système pour recycler une partie des gaz d'échappement et réduire la pollution à la sortie du pot. Ces clapets sont souvent retirés sur les moteurs des 4x4, et remplacés par une plaque, et c'est certainement la meilleur solution...
| Sujet: Re: identification moteur Sam 15 Sep 2012 - 21:00 | |
| - petitrobin a écrit:
- EGR Exhaust Gas Recycling, soit un système pour recycler une partie des gaz d'échappement et réduire la pollution à la sortie du pot.
Robin Même avis que Robin... | |
| Sujet: Re: identification moteur Sam 15 Sep 2012 - 21:46 | |
| Tu peut la supprimée il n y a aucun risque et c'est même mieux | |
| Sujet: Re: identification moteur Sam 15 Sep 2012 - 21:51 | |
| merci,je vais donc la supprimer car en plus ça prend de la place,je me doutais bien que si l'italien zio-jesse l'a fait,c'etait bien pour une raison. si ça n'a pas d'influence sur le régime moteur ou sur la puissance,alors je vais supprimer cette EGR
zio-jesse New Bedfordman
Nombre de messages : 49 Age : 53 Localisation : italie Date d'inscription : 20/02/2009
| Sujet: Re: identification moteur Sam 15 Sep 2012 - 22:13 | |
| Salut à tous. J'ai éliminé la vanne EGR célèbre car il a été introduit dans ces moteurs afin de réduire les émissions de NOx, le problème réside dans le fait que, ce faisant, le moteur est obligé de respirer les gaz d'échappement en réduisant ses performances, encrassement du collecteur d'admission et soupapes, en supprimant tout, soupapes, tuyaux et pneumatique, sera supprimé et que vous achetez quelque chose de volumineux de la performance et de la productivité, le moteur devient beaucoup plus «flexible et prêt. tappizzazione est un terme délibérément modifié pour «sympathie» signifie la fermeture. bonjour à tous | |
thefonz70 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: identification moteur Sam 15 Sep 2012 - 22:53 | |
| hello il y en a une sur les moteur 2.3l gm d'un cf 2 ??????????? | |
| Sujet: Re: identification moteur Sam 15 Sep 2012 - 23:00 | |
| - thefonz70 a écrit:
- hello il y en a une sur les moteur 2.3l gm d'un cf 2 ???????????
Non, il n'y en a pas sur les moteurs des années '80. C'est trop tappizzazione, comme le dit Zio-Jesse. Robin | |
| Sujet: Re: identification moteur Sam 15 Sep 2012 - 23:05 | |
| Sujet: Re: identification moteur Dim 16 Sep 2012 - 14:15 | |
| merci zio-jesse,j'ai suivi ta modification pour le moteur,ça va être mon tour maintenant. | |
| Sujet: Re: identification moteur Lun 17 Sep 2012 - 0:31 | |
| Sujet: Re: identification moteur | |
