| taz el diablo | |
+28graillon Nath 13 vaco jeff VAN13 lindsey Tititrailblazer bubblegum fred le mecano metalfinder trial91 hyde titou31 fufu1400 satanas thefonz70 lesanges petitrobin djo megamix didiergt PtitDom coumkoi CHARLY78 dantas blackleroc phoenix franck91 32 participants |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 15 Juil 2013 - 22:37 | |
| envoi moi ton email en MP Franck, je t'envoi les schémas si tu veux | |
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 16 Juil 2013 - 8:56 | |
| le fil d’excitation est bon puisque c'est la bonne couleur et que son témoin de charge s'allume quand il le met à la masse.je pense que c'est un problème de mauvaise connexion de câble sur une mauvaise borne de l'alternateur.ou tout simplement,il faut ajouter un câble suivant le type d'alternateur.
pour ce qui est de la provenance de ce fil bleu et blanc,c'est un plus après contact qui passe par la lampe témoin de charge et qui va exciter l'alternateur. quand on le met à la masse ou quand on met le contact,la lampe témoin de charge s'allume car elle a un plus d'un coté provenant après le contact dans le tableau de bord et un moins provenant du pont de diode de l'alternateur. quand l'alternateur tourne et qu'il fourni du courant,le pont de diodes se transforme en plus,du coup,la lampe témoin a deux plus qui l'alimente et elle s’éteint donc car il n'y a pas de moins de l'autre coté de la lampe.si l'alternateur arrête de fournir du courant,ce plus du pont de diode redevient un moins et la lampe se rallume.
suivant la marque de l'alternateur,il y a différents branchements et même un fil supplémentaire des fois sans penser au compte tour.
c'est pour ça que je demande la marque de l'alternateur et les lettres ou chiffres qu'il y a dessus.j'ai un tableau de correspondance. | |
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 16 Juil 2013 - 9:21 | |
| Bien vu Christophe, c'est là que je voulais en venir etsi c'est un alternateur Opel récent ...
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 16 Juil 2013 - 10:21 | |
| je suis en plein dedans,je suis en train d’étudier les faisceaux électriques bedford,opel record et opel omega dtr pour mon projet sur lesanges,et je vois qu'il y a plusieurs branchement d'alternateur suivant la marque. | |
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 16 Juil 2013 - 12:27 | |
| Alors c est un alternateur Opel blitz 2.0 1980 1983 55A | |
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 16 Juil 2013 - 12:35 | |
| - franck91 a écrit:
- Alors c est un alternateur Opel blitz 2.0 1980 1983 55A
là t'as 50% d'explication avec un Blitz ........... Robert | |
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 16 Juil 2013 - 13:04 | |
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 16 Juil 2013 - 18:13 | |
| ça,c'est ton branchement à toi,c'est pas ça que je veux,c'est ce qu'il y a d'ecrit sur chaque borne,soit :
M 61 A+ 61+ DF D- D+ GRD 67 F/ E/ G - + 67/ 31 15 IG F E B Exc - IGN
et la marque,soit:
VALEO PARIS RHÔNE VALEO SEV MARCHAL AUTOLITE BOSCH DELCO-REMY FEMSA FIAT HITACHI LUCAS MARELLI MITSUBISHI NIPPONDENSO PRESTOLITE | |
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 16 Juil 2013 - 19:25 | |
| l'image est flou,mais je vois un D quelque chose et tu as branché le moins dessus,c'est a vérifier ce qu'il y a d’écrit car pour moi,ton branchement n'est pas bon.n'essayes pas de faire un autre branchement au hasard ou de démarrer car tu risque de le cramer. donnes les info que je te demande si tu veux avancer.
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 16 Juil 2013 - 20:34 | |
| J'ai trouvé un alternateur semblable, tu dois avoir une cosse avec "D+" d'inscrit à côté, l’excitation doit normalement se brancher dessus.
| Sujet: Re: taz el diablo Mer 17 Juil 2013 - 8:28 | |
| tu débranches la batterie du bed.
tu débranches le moins sur l'alternateur,écrou de 8 mm
tu branches le moins sur la carcasse de ton alternateur,sur un tirant fileté qui traverse la longueur de ton alternateur,c'est un écrou de 7 mm en général,il y en a deux ou quatre,tu choisis.
tu enlèves ton fil bleu et blanc de la cosse plate.tu mets une cosse ronde et tu le branches sur l’écrou de 8 mm sur le plastique noir à coté de la lettre D,à la place du fil que tu avais mis.
tu ne touches pas au plus qui est sur l’écrou de 10 mm,c'est le seul fil qui est bien branché.
tu rebranches la batterie et tu mets le contact.la lampe rouge témoin de charge sur tableau de bord doit s'allumer.si oui,tu démarres. | |
| Sujet: Re: taz el diablo Dim 18 Aoû 2013 - 13:13 | |
| Salut Franck as tu pu refaire le circuit électrique | |
| Sujet: Re: taz el diablo Dim 8 Sep 2013 - 1:19 | |
| Plus de news de Francky !!
| Sujet: Re: taz el diablo Dim 8 Sep 2013 - 8:40 | |
| Il règle des blèmes perso, courage à lui
| Sujet: Re: taz el diablo Dim 8 Sep 2013 - 9:52 | |
| J 'espère rien de grave ! | |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 14 Oct 2013 - 21:21 | |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 14 Oct 2013 - 21:28 | |
| WOUAI kOOL Francky Abby Back !! | |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 14 Oct 2013 - 22:40 | |
| Bonne nouvelle! on attends des photos! _________________ Carlos
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 15 Oct 2013 - 10:22 | |
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 15 Oct 2013 - 13:06 | |
| et est ce que tu as réglé ton problème d'alternateur de cet été ? | |
hyde Membre assos
Nombre de messages : 858 Age : 42 Localisation : Etiolles Date d'inscription : 21/06/2013
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 15 Oct 2013 - 13:40 | |
| C'est pas trop tôt ^^ | |
thefonz70 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 15 Oct 2013 - 19:51 | |
didiergt Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: taz el diablo Mar 15 Oct 2013 - 21:46 | |
| Sujet: Re: taz el diablo | |
| taz el diablo | |
