Nombre de messages : 1919 Age : 54 Localisation : Lecelles 59226 Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: circulateur sur chaudière au fuel... Dim 30 Sep 2012 - 13:29
Salut ! Comme vous l'aurez compris il s'agit de la pompe à eau sur un mazout, bon voilà j'mésplike après notre balade je me suis rendu compte que la pompe à eau "pissait" et vue que j'ai un bloc d'avance "complet" j'ai entamé le démontage de celle ci donc viré la calandre et photo de l'emplacement des durites pour éviter les c.......s au remontage :
je sais que çà a déjà été évoqué dans un autre post, mais bon un rappel çà fait pas de mal, attention aux rondelles (cales d'épaisseur) qui servent à régler la tension de la courroie de pompe à vide :
Voilà la bête sortie :
Fuite au niveau de l'axe apparemment...
Puis opération fouille dans mon entre pour aller choper la "nouvelle" et là c'est pas la même, pour le visco je savais mais par pour la "double sortie" et "mono poulie"
Donc avant de commander une nouvelle çà se répare une pompe à eau ?
D'avance merci ! Jeff
Sujet: Re: circulateur sur chaudière au fuel... Dim 30 Sep 2012 - 13:54
hello j'ai regardé vite fait in kit de reparation coute en moyenne 45 euros, je pense qu'a ce prix tu peut trouver une complete donc a double poulie c'est ca car moteur voiture
filipo Bedfordman
Nombre de messages : 1192 Age : 58 Localisation : lessines Date d'inscription : 10/08/2010
Sujet: Re: circulateur sur chaudière au fuel... Dim 30 Sep 2012 - 16:55
et pourquoi ta besoin d'une double poulie????
Sujet: Re: circulateur sur chaudière au fuel... Dim 30 Sep 2012 - 17:11
une pour alternateur et l'autre pour la pompe a vide
les pompes mono poulies sont pour les cf2 avec pompe a vide derrière alternateur
Sujet: Re: circulateur sur chaudière au fuel... Dim 30 Sep 2012 - 17:12
Bein, Alternateur et Pompe à vide ! Jeff
filipo Bedfordman
Sujet: Re: circulateur sur chaudière au fuel... Dim 30 Sep 2012 - 17:27
ha ok je suis plus malin maintenand merci les copains
Sujet: Re: circulateur sur chaudière au fuel... Dim 30 Sep 2012 - 18:06
c'est cool les bed car pas de courroie unique qui te paralyste toute la voiture en cas de casse
Sujet: Re: circulateur sur chaudière au fuel... Dim 30 Sep 2012 - 18:10
Sujet: Re: circulateur sur chaudière au fuel... Dim 30 Sep 2012 - 18:58
Tu préfères rouler sans batterie ou sans freins?
Sujet: Re: circulateur sur chaudière au fuel... Dim 30 Sep 2012 - 19:00
Mon bed a roule plusieurs mois sans pompe a vide il faut le savor avant de demarrer c'est tout et appuyer bien fort un diesel sans batterie ca contunue arouler non excusez du HS
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
