| Trou à l'accélération | |
+3lesanges redbeatle tribal34 7 participants |
tribal34 New Bedfordman
Nombre de messages : 88 Age : 38 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 07/11/2010
| Sujet: Trou à l'accélération Mer 2 Jan 2013 - 19:42 | |
| Bonne année et meilleurs vœux à tous !!!! J'ai besoin de vos conseils pour régler un nouveau problème que j'ai sur le Bedford J'ai des trous quand j’accélère et je n'arrive pas à régler le problème... Récemment j'ai changer la pompe de GO d'origine par une pompe électrique. De quoi ça pourrait provenir? de la merde dans le circuit? de l'air? la pompe électrique? Merci | |
redbeatle New Bedfordman
Nombre de messages : 34 Age : 37 Localisation : gaujacq (40) Date d'inscription : 27/12/2012
| Sujet: Re: Trou à l'accélération Mer 2 Jan 2013 - 19:58 | |
| ca peut etre une prise d'air dans le circuit | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération Mer 2 Jan 2013 - 20:58 | |
| quelle pompe elec que tu as mis.si c'est la même que moi,il faut qu'elle soit sous le réservoir en charge car elle ne peut pas aspirer le carburant.puis il faut un gros filtre avant. | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération Mer 2 Jan 2013 - 21:17 | |
| Oui j'ai pris cette pompe:
http://cgi.ebay.fr/Kit-complet-Pompe-Gavage-40104-Basse-Pression-Diesel-/120508324321?cmd=ViewItem&pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item1c0edb19e1
Elle est super cher maintenant... Tu pourrais m'envoyer une photo de ton installation pour voir ça de plus prêt stp.
| Sujet: Re: Trou à l'accélération Jeu 3 Jan 2013 - 9:27 | |
| déjà,supprimes le filtre,il faut un rond transparent du commerce pour diesel,celui là ne convient pas pour nous. | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération Jeu 3 Jan 2013 - 16:54 | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: Trou à l'accélération Jeu 3 Jan 2013 - 16:57 | |
| Salut ! Je pense que ta pompe n'est pas assez proche de ton réservoir peut-être pour ça le pb ? | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération Jeu 3 Jan 2013 - 17:32 | |
| ça peut en être une cause, trop loin en tout cas
| Sujet: Re: Trou à l'accélération Jeu 3 Jan 2013 - 23:05 | |
| de 0,20 à 0,48 bars de pression : c'est ça le problème, elle est trop faible. Le clapet de décharge du filtre à gasoil d'origine est taré à 1,21 bars, y'a une raison.
Vu qu'il n'y a pas assez de pression en alimentation, la pression résiduelle dans le circuit d'injection chute dès que t'accélère car l'alimentation ne suit pas la demande du moteur, donc trou à l'accélération.
Il faut effectivement la placer au niveau du réservoir, de façon à créer une pression plus importante dans le circuit mais, même comme ça, j'ai un doute.
| Sujet: Re: Trou à l'accélération Ven 4 Jan 2013 - 0:00 | |
| Du coup je pense peut être repasser au montage d'origine...
Est ce que les pompes de GO d'origine sont les mêmes sur les moteurs 2.1L et 2.3L?
J'en ai trouvé une à 20 €
| Sujet: Re: Trou à l'accélération Ven 4 Jan 2013 - 0:52 | |
| ton filtre est pas fait pou un go et au pire elle " la pompe " aurait été mieux sans pour commencer et surtout pas a coté du flecteur de direction | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération Sam 5 Jan 2013 - 14:16 | |
| Pouvez me confirmer que la pompe de GO d'origine est la même sur les moteurs 2.1L que sur les 2.3L???
Merci | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération Sam 5 Jan 2013 - 14:33 | |
| si tu parle de la pompe de go qui est fixé en dessous OUI
c"elle que tu as supprimé du coût | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération Sam 5 Jan 2013 - 21:11 | |
| La pompe de gavage oui, la pompe injection pas sur
| Sujet: Re: Trou à l'accélération | |
