| bétise | |
+5phoenix dantas thefonz70 titou31 fred le mecano 9 participants |
| Sujet: bétise Sam 19 Jan 2013 - 12:46 | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 12:52 | |
| Pas cool pour toi, sur que ça doit mettre en rogne ! | |
thefonz70 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 12:57 | |
| merd..... | |
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 13:13 | |
| ça daille, j’espère que tu va réussir a la rechoppé! bon courage _________________ Carlos
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 13:15 | |
| j ai eu la meme quand j ai cassé mon moteur | |
Nombre de messages : 19369 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 27/10/2007
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 13:26 | |
| Un gros aimant au bout d'une tige de fer ou autre et quand t'en as marre tu déposes le carter moteur........
Opération délicate, après m'être fait avoir sur un poêle à fioul Yonnais, maintenant je fixe avec un rislant la chaîne de chaque côté....
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 13:54 | |
| C'est la meilleure technique le collier rilsan, j'au un pote qui a changer sa chaîne de distri en accrochant la neuve a la vieille! _________________ Carlos
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 14:04 | |
| et c'est en fixant la chaîne avec la nouvelle que l'autre bout est tombé et de plus j'aurai du y fixé sur le morceau de chaîne de droite qui est tombé
il faut que j'essaie avec un aimant , tu a raison Robert | |
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 14:14 | |
| Il existe des aimant "stylo" télescopique" qui sont très efficace, j'en avait acheté un dans un magasin type gifi ou foirefouille, dans ce genre la:
http://www.amazon.fr/Aimant-t%C3%A9l%C3%A9scopique-PUISSANT-ramasse-p%C3%A9tanque/dp/B004SAWURY _________________ Carlos
PanWodKi New Bedfordman
Nombre de messages : 30 Age : 41 Localisation : france Date d'inscription : 03/01/2013
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 14:53 | |
| ici aussi
http://www.norauto.fr/catalogue/Outillage-depannage/Divers-Outillage/doigts-magnetiques/1.html
http://www.feuvert.fr/outillage-a-main/feu-vert-doigt-magnetique-et-miroir-d-inspection-feu-vert/p32896.html | |
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 16:16 | |
| demain le bof vas me prête son aimant flexible de mécano mais pas sur que ça passe sinon je commanderai les 2 aimants dont un avec la lumière que dantas ma dit de chez Amazon et sinon je démonte tout | |
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 16:29 | |
| fait gaffe chez Amazone il traîne pour livré leurs commandes, tu na pas un Autobacs près de chez toi ! c'est pas de bol dis moi ce n'est déjà pas facile et la mince !! | |
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 16:45 | |
| c'est quoi et ou un Autobacs Charly? | |
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 17:53 | |
| Feu vert, Norauto, AD, Autobac anciennement Eldorauto .......
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 19:44 | |
| je me suis fait un système avec une ampoule et un fil qui descend tout en bas pour mieux y voir pour la suite | |
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 21:07 | |
| Parfait,y'a plus qu'a! bon courage _________________ Carlos
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 21:36 | |
| Met nous une photo Fred ça peut servir
| Sujet: Re: bétise Sam 19 Jan 2013 - 21:49 | |
| Oui bien pensé Robert,ce serai cool | |
| Sujet: Re: bétise Dim 20 Jan 2013 - 18:13 | |
| Promis la ou les photos j'ai testé ça va bien j'ai pu chopé la chaine et la remonter un peu avec un fil de fer ,mais je n'avais pas du tout la tenue faite pour , ( repas )et le moment 12h30 le jour juste avant mon Mariage ont montait un arbre a came sport sur ma Manta A pour le voyage de noce | |
| Sujet: Re: bétise Mer 23 Jan 2013 - 18:47 | |
| bon,chose à ne pas faire bien sur,on le dit assez souvent d'attacher la chaine soit à une autre soit à un fil de fer.t'as pas de bol. ça m'est arrivé aussi il y a très longtemps,j'avais mis trois après midi à la rattraper,dur mais tu peux y arriver,il ne faut pas que les maillons se prennent dans le pignon,sinon il faut tourner un peu sans forcer à la main le vilo pour décoincer la chaine. si tu démontes le carter de distribution,montre nous ton guide en plastique,je viens d'en démonter un autre sur une oméga et il m'est resté dans les mains.je pense que les guides d’oméga sont plus fragiles que les bedford,mais c'est à vérifier. en tout cas,si tu démontes le carter,tu dois changer ces guides car là,s'il t’arrive un pépin plus tard à cause de çà,c'est un moteur complet que tu jetteras,et avec le dégout en plus car on t'auras prévenu car si mes souvenirs sont bons,tu as bien un oméga dans ton bed,et c'est la maladie de ces moteur d’oméga A et de frontera A.j'en suis au deuxième moteur d’oméga ouvert en quelques mois pour mettre sur le bed et mort à cause de ces guides. | |
| Sujet: Re: bétise Ven 25 Jan 2013 - 19:14 | |
| Bon la vidange est faite la pompe a eau démonté les pignons de la pompe a huile aussi ( il me paraisse bon ) mais la nuit tombe je continuerai demain cool la vis du vilo est bien venu avec le pétard | |
| Sujet: Re: bétise Ven 25 Jan 2013 - 19:35 | |
| parfait,ça avance, bon courage pour la suite, met nous des photos si tu peux _________________ Carlos
| Sujet: Re: bétise Ven 25 Jan 2013 - 22:47 | |
| je transmettrai comme dab a fred (megamix ) les photos quand je verrai la chaîne et son coinçage rhaaaaaaaa | |
| Sujet: Re: bétise Ven 25 Jan 2013 - 22:50 | |
| Aller aller mon petit, tu va y arriver j'y crois! _________________ Carlos
| Sujet: Re: bétise Ven 25 Jan 2013 - 22:58 | |
| prépare l'apero quand je viendrai te voir Dantas si un jour ??? | |
| Sujet: Re: bétise | |
| bétise | |
