| calage vis platinée ??? | |
+4CHARLY78 Mathurin petitrobin aristocrate 8 participants |
aristocrate New Bedfordman
Nombre de messages : 47 Age : 45 Localisation : Agde Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: calage vis platinée ??? Mar 21 Mai 2013 - 14:36 | |
| Bonjour les gars, J'ai changè les vis platinée et je voulais savoir si je devais faire un calage ?? Le van demarre au quart de tour, et il y a bien des etincelles sur les 4 bougies, mais il y a un petit raté. ( note: le camion na pas roulé de tout l'hiver ). ptet parcequ'il y a un callage a faire ?. | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Mar 21 Mai 2013 - 16:16 | |
il n'y a pas de calage à faire au niveau des vis platinées, simplement l'écartement de l'ouverture à vérifier. Ensuite il faut vérifier le calage de la distribution au niveau du poulie inférieur, avec le repère 9' TDC (point mort haut) et régler ce calage en tournant le corps de l'allumeur.
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Mer 22 Mai 2013 - 15:41 | |
| merci. petitrobin :-) en fait j'ai bien des etincelle au bougies, il tourne bien sur 4 pate car j ai verifier pendant que le moteur tournait d'enlever et remetre une par une les connecteurs des bougies et il y avait une difference de regime pour chaqu'une d'elle, donc c vaut bien dire qu'il tourne sur 4 pattes. donc d'ou peut venir les rates quand j'accelere? pas assez de jus? ptet le condensateur ?? toutes les bougies sont clean et les connecteurs aussi. je crois que je vais aller voir un garage demain pour checker l'allumage par un vrai mecano kes ke vous en pensez?. | |
Mathurin Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 190 Age : 47 Localisation : Tournai Belgique Date d'inscription : 11/09/2011
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Mer 22 Mai 2013 - 16:06 | |
| Peut être demonter la tête du distributeur et juste passer un fin papier de verre sur les parties métallique du doigt, bien régler l'ecartement des vis et des bougies (sur ma R4, pleins de ratés et une surconsommation mahousse à cause de 0.25 mm de plus aux bougies). Est ce que ce sont des ratés à l'allumage constants, ou seulement à certains moments (acceleration, ralenti, déceleration ) ?
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Mer 22 Mai 2013 - 16:25 | |
| il demarre au quard de tour, si je met le starter il accelere presque sans raté, par contre quand j'accelere il des ratés. Il tient le ralenti avec de temps entemps des ratés. | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Mer 22 Mai 2013 - 16:33 | |
| C'est la même essence d'avant l'hiver? Elle est peut être "crasse" complète ton plein (au moins la moitié) avec du SP 98 et un substitut de plomb, ça va "décrasser" ton carbu, verifie aussi ton filtre à essence, on ne sait jamais ;-)
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Mer 22 Mai 2013 - 17:23 | |
| Le calage ce fait soit à 11 heures ou à 12 heures avec un écartement précis sur les vis plat et jouer sur l'avance si n nécessaire | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Mer 22 Mai 2013 - 17:33 | |
| oui c'est la meme essence d'avant l'hiver, sans additif 95 sans plond. en plus i ly'en a presque plus, j'aurais dus y penser. Je vais voir un mecano demain, avec toute sles infos que vous mavez donners, mais dabord je vais rajouter de l'essence :-)
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Jeu 23 Mai 2013 - 12:32 | |
| par contre quand j'ai remis les vis platinée je ne sais pas si j'ai bien rebranché comme il faut les file qui vienne de la bobine au vis ??? ils vont au meme endroit mais ne doivent peut etre pas se toucher ??? | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Jeu 23 Mai 2013 - 12:50 | |
| T'aurais pas su demarrer si c'etait pas le cas | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Jeu 23 Mai 2013 - 13:13 | |
| donc c peut etre un blem de carburation, merci les gars... g rdv avec un garagiste a 14h donc je vous tient au jus bientôt pour vous dire ce que c'etait et clore ce sujet.... a plus j'y vais... | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Jeu 23 Mai 2013 - 15:55 | |
| c'est encore moi je crois que j'ai besoin du condensateur d'allumage (la petite bobine dans la tete d'allumeur). savez vous ou je peut les trouver ? Je suis avec le mecano et apparement c'est le condensateur.. merci | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Jeu 23 Mai 2013 - 17:47 | |
le condo est le même pour toutes voitures d'époque - une de R5 fera l'affaire.
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Jeu 23 Mai 2013 - 18:28 | |
| ca y est mon bedford de nouveaux sur la route, le mecano ma changer le condensateur et voila il est reparti. et j'ai RDV avec lui dès que je recois le roulement, et il le montera en chauffant la bague.. youhooooo, merci pour toute votre aide ... | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Jeu 23 Mai 2013 - 18:50 | |
| No soucy, on est là pour ça | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Jeu 23 Mai 2013 - 21:58 | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Ven 24 Mai 2013 - 0:03 | |
| Génial, ça fait un heureux en bed sur la route! _________________ Carlos
docpasmiro New Bedfordman
Nombre de messages : 20 Age : 70 Localisation : 76 Date d'inscription : 29/04/2011
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Mer 3 Juin 2015 - 8:07 | |
| bonjour a tous,quelle est l'écartement idéal,pour des vis platinées pour un cf230 moteur vauxshall, 1.8.Bonne journée a tous.D'avance merci | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Mer 3 Juin 2015 - 14:16 | |
| Bonjours tu est de Agde dans le 34 ? pas loin de Sète | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Mer 3 Juin 2015 - 14:22 | |
| a Aristocrate bien sur je demande ? | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Mer 3 Juin 2015 - 14:48 | |
| Un ecartement de 0,5mm est pas mal _________________ Carlos
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? Jeu 4 Juin 2015 - 20:28 | |
| merci,pour le renseignement.Bonne journée a vous tous. | |
| Sujet: Re: calage vis platinée ??? | |
