| pas courrant comme usure | |
+4blackleroc DOM21 lesanges megamix 8 participants |
| Sujet: pas courrant comme usure Jeu 10 Oct 2013 - 17:57 | |
| Je sais pas comment j'ai fais mon compte l a seule bielette que j'ai pas changée s'est usée bizarement depuis que tout le train avant et la bare stab sont refaits a votre avis en atedant un rendez vous garage puis je encore rouler comme ca, j'ai renarqué dimanche que le train avantcouinait quant j'accelerait et meme en graissant les silentbloc neufs de barre stab au silicone ca changés rien puis j'ai vu ca pas etonnant deja voila comment c'est fichu sur ce modele comment ca devrai etre et ce que j'ai trouvé sur la mienne la piece est prise dans un u le silentbloc ne peu pas partir seul le bras frotte a droite sur le u d'ou ce couinement et comme un axe traverse le bras il peu pas sortit non plus, ayant besoin de bouger samedi apres midi et n'etant pas sur que speedy ai recu la piece a temps c'est risqué ?? je dois faire une centaine de bornes et cela n'affecte pas la cremaillére ect ... | |
| Sujet: Re: pas courrant comme usure Jeu 10 Oct 2013 - 18:09 | |
| tu n'as pas une projection de graisse de la cardan des fois qui aurait tout salis...bizarre que ce soit gras à cet endroit.vaut mieux changer,si tu as de la bonne route à faire,que ce ne soit pas de la campagne avec des nids de poules,vas y mollo et sois prudent et changes après des que tu peux. | |
| Sujet: Re: pas courrant comme usure Jeu 10 Oct 2013 - 18:15 | |
| - lesanges a écrit:
- tu n'as pas une projection de graisse de la cardan des fois qui aurait tout salis...bizarre que ce soit gras à cet endroit.vaut mieux changer,si tu as de la bonne route à faire,que ce ne soit pas de la campagne avec des nids de poules,vas y mollo et sois prudent et changes après des que tu peux.
salut il y a de la graisse car l'en ai mis du fait que ca craquait quand je roulais mais c'etait deja comme ca avant sec mais sorti tu pense que d'avoir mis de neuf partout a rigidifié le train avant et donc tue la derniere bielette vielle de 12 ans ?? | |
| Sujet: Re: pas courrant comme usure Jeu 10 Oct 2013 - 19:47 | |
| pa sur de rouler comme ca tu devrais peut etre essayer de le recentrer avec une bonne pince ou un levier | |
| Sujet: Re: pas courrant comme usure Jeu 10 Oct 2013 - 19:50 | |
| - DOM21 a écrit:
- pa sur de rouler comme ca
tu devrais peut etre essayer de le recentrer avec une bonne pince ou un levier merci dom car tu connais bien ce genre de pieces demain je vais tenter de le recentrer en attendant avec une pice eteau sur le boulon et le bras
| Sujet: Re: pas courrant comme usure Jeu 10 Oct 2013 - 19:52 | |
| oui les bras et les soufflets de transmissions les points faible de ces vehicules | |
| Sujet: Re: pas courrant comme usure Jeu 10 Oct 2013 - 20:30 | |
| Certain plus un choc dû à un trou ou autre que de l'usure prématurée
| Sujet: Re: pas courrant comme usure Jeu 10 Oct 2013 - 20:53 | |
| Je pense pas à de l'usure prématurée quand même, ça fais pas longtemps que tu les as changé en plus... Je pense aussi comme Robert, un nid de poule un peu fort ou un truc comme ça...il est comme ça de l'autre côté? _________________ Carlos
| Sujet: Re: pas courrant comme usure Jeu 10 Oct 2013 - 20:57 | |
| - dantas a écrit:
- Je pense pas à de l'usure prématurée quand même, ça fais pas longtemps que tu les as changé en plus...
Je pense aussi comme Robert, un nid de poule un peu fort ou un truc comme ça...il est comme ça de l'autre côté? non tout est neuf sauf ce bras qui lui a plus de 10 ans donc usure quand meme quoi qu'on en dise plus oui surement in nid de poule ou autre, comme j'ai dit plus haut j'ai roulé pendant des années avec tout les silentbloc de bare stab (4) hs et le train avant travaillait beaucoup | |
Haustor New Bedfordman
Nombre de messages : 10 Age : 37 Localisation : France Date d'inscription : 10/10/2013
| Sujet: Re: pas courrant comme usure Ven 11 Oct 2013 - 13:43 | |
| "oui les bras et les soufflets de transmissions les points faible de ces véhicules"
C'est bon à savoir ...
En ce qui concerne un long trajet vaut mieux changer comme le dit Lesanges, ça évite des mauvaises surprises (usure d'autre pièces voir même casse ... ) | |
| Sujet: Re: pas courrant comme usure Ven 11 Oct 2013 - 14:17 | |
| c'est récurent sur Audi WV les trains avant en alu bougent souvent au choc autoroutier je pense que tu va trop en Belgique Fred jusqu'à Lessines c'est que des troues plus loin meme !!!
sa va laché ce truc fait gaffe | |
filipo Bedfordman
Nombre de messages : 1192 Age : 58 Localisation : lessines Date d'inscription : 10/08/2010
| Sujet: Re: pas courrant comme usure Ven 11 Oct 2013 - 16:37 | |
| si s'est pour mettre des pièces pirates sa tiendra pas longtemps vaux mieux mettre du bon, tu voie fred moi j'ai compris j'ai virrer ma passat et je suis pas mécontant de l'avoir fait | |
| Sujet: Re: pas courrant comme usure Ven 11 Oct 2013 - 18:09 | |
| ayant pas eu suite de speedy demain je vais chez vw prendre rdv et leur laisser si ils jugent que c'est dangereux voila j'aurai pas mis du pirate non plus depuis les tetes de cardan on sait a quoi s'en tenir fifi | |
| Sujet: Re: pas courrant comme usure Ven 11 Oct 2013 - 19:24 | |
| Sujet: Re: pas courrant comme usure | |
