| refection maitre cylindre bedford cf 350 | |
+5lesanges CHARLY78 franck91 blackleroc timaitre 9 participants |
timaitre New Bedfordman
Nombre de messages : 94 Age : 37 Localisation : Dunkerque Date d'inscription : 13/02/2011
| Sujet: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mar 8 Avr 2014 - 21:15 | |
| bonjour à tous, alors voile je termine de refaire mon bed, seulement je m’aperçoit que j'ai une fuite de loquide de freins au maître cylindre entre le piston au niveau de la fleche rouge, quelqu'un saurait me dire quelle piece il faut changer et ou la trouver ? merci d'avance, Vincent | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mar 8 Avr 2014 - 21:52 | |
| Certainement une coupelle du maître cylindre
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mer 9 Avr 2014 - 8:46 | |
| merci de la rapidité, ou puis je trouver la pièce ?
Vincent | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mer 9 Avr 2014 - 12:50 | |
| Moi je l est fait refaire chez Etient et freinage | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mer 9 Avr 2014 - 13:47 | |
| Tu peux trouver ton kit sur Ebay co uk a bedford cf. | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mer 9 Avr 2014 - 19:56 | |
| c'est ça ? http://www.ebay.co.uk/itm/BEDFORD-CF-Van-1969-to-77-BRAKE-MASTER-CYLINDER-SEAL-KIT-/331089888586?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CommercialVehicleParts_SM&hash=item4d167ec54a | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mer 9 Avr 2014 - 21:13 | |
| Un maître kit d'étanchéité de cylindre de frein adaptée pour le fourgon Bedford CF fabriqués entre 1969 et 1977, ne convient que pour les véhicules équipés d'un servo. AP Référence SSB796. Toujours ce renseigner au prés du vendeur avant ta commande a savoir si c'est le bon kit , si disponible ,frais de port !! te joint un schéma | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mer 9 Avr 2014 - 22:49 | |
| ce n'est pas le bon kit. il y a une erreur sur le deuxième dessin,il faut inverser avant et arrière. | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Jeu 10 Avr 2014 - 4:24 | |
| timaitre MP envoyer !!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Ven 11 Avr 2014 - 13:42 | |
| j'ai réussi à enlever un piston d'un coté mais celui du coté capot reste coincé dedans, j'ai l'impression qu'il y a un circlips mais je ne parviens pas a l'enlever ! | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Ven 11 Avr 2014 - 13:53 | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Ven 11 Avr 2014 - 14:14 | |
| il te faut pousser avec un long tournevis et en même temps enlever la petite goupille avec une pince à bec plat qui se trouve sous le gros joint noir où vient le bocal.on la voit dessiné sur le croquis du haut. ensuite,quand elle est enlevé,tu tape ton maitre cylindre sur une planche et avec l'inertie,ça vient tout seul. | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Ven 11 Avr 2014 - 14:31 | |
| je ne parviens à passer aucun type de pince dans ce logement, c'est trop petit | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Ven 11 Avr 2014 - 15:52 | |
| c'est là | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Jeu 22 Mai 2014 - 20:01 | |
| bon, le kit que j'ai acheté sur ebay angleterre n'est pas le bon ou pas complet ! je me demandait donc si par hasard quelqu'un aurait une adresse pour refaire un maitre cylindre ? cordialement Vincent | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Ven 23 Mai 2014 - 16:57 | |
| qu'est ce qui n'est pas bon,j'en ai un aussi d'ebay Angleterre. | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Ven 23 Mai 2014 - 22:32 | |
| Le mien vient d'ebay aussi et fonctionne très bien. | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Ven 23 Mai 2014 - 22:35 | |
| ton maitre cylindre ou ton kit de refection ? | |
bouboule New Bedfordman
Nombre de messages : 20 Age : 69 Localisation : 64330 Date d'inscription : 16/06/2014
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mar 1 Juil 2014 - 14:18 | |
| Bonjour , moi j ai trouvé ce site " en allemand ou anglais " a voir !l taper Google et bedford-ersatzteile.de cliquez. et le site s ouvre... pas mal de pièces également | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mar 1 Juil 2014 - 15:35 | |
| impec c'est le jack pot assuré.......
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mar 1 Juil 2014 - 18:38 | |
| Super !!!! J'aime les bretzel ! | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mar 1 Juil 2014 - 19:08 | |
| bien ton site " bouboule " | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mar 1 Juil 2014 - 19:35 | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mar 1 Juil 2014 - 19:40 | |
| Oui en plus il y a le fameux relais avec deux plus et la masse pour le "remplacement prechauffage"(ancien relais) tu regarde "electric lighting "en mettant le site in English et ....relay il y a celui dont tu me parlais sur le mail !! donne ton avis Bye | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 Mar 1 Juil 2014 - 19:46 | |
| Sujet: Re: refection maitre cylindre bedford cf 350 | |
