| Double core carbu weber | |
+6bubblegum Nath 13 petitrobin blackleroc CHARLY78 dantas 10 participants |
| Sujet: Double core carbu weber Mer 4 Juin 2014 - 23:47 | |
| Après une belle sortie de 2000kms je commence déjà à me lasser du 1.8L Vauxhall... Trop mou et manque de pêche... Je pensai remplacer le 1.8 par un 2.3L mais je ne sais pas vraiment si ça va m'apporter grand chose...J'ai également pensé à un swap 2.4i opel mais galère à trouver... Enfin je me demande s'il ne serait pas possible d'adapter un double cabu weber 34 ICT car j'ai vu que cela se vendait en neuf pour environ 200€...le souci c'est les pipes d'admission... Qu'en pense les connaisseurs? Robert? | |
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 0:17 | |
| Moi j'ai déjà mon petit projet double corps un gros 34 de Gordini et j'attends l'accessoire pour sa pose car une embase carré sur du ovale et petite modification a faire pour le câblage. Sa devrait avoir plus de reprise a l accélération mais niveau boîte de vitesses c'est mort 4 rapport seulement bof koi !! Essaie pour voir mais pareil avec un small bloc 1.8 l c'est pas évident d'avoir plus de chevaux. Pour le choix de motorisation vois pour une autre marque qu'Opel. | |
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 6:54 | |
| passe sur un GM 2 L avec un carbu Varajet tu auras 100 CV et bien plus simple, sinon outre Manche il y a des montages, regarde dans les Vauxhall Magnun
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 7:10 | |
| Le 2L GM mais pas celui des CF2, si? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 7:26 | |
| oui mais en version 62 CV avec du couple mais pas trop de pêche.
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 7:33 | |
| Les carbu varajet je vois pas du tout à quoi ça ressemble, je vais me renseigner un peu sur le net... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 7:36 | |
| https://www.google.fr/search?q=carbu+varajet&client=firefox-a&hs=A5R&rls=org.mozilla:fr:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wQGQU9nsG6Kq0QWF-IGwBw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1292&bih=634
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 7:43 | |
le 2300 serait le plus simple à mettre en place, mais il y a des pipes d'admission pour double carbu - je crois que Erik en a, et ça se trouve relativement facilement.
Maintenant si tu as déjà un berceau de cf2 le moteur Opel serait simple aussi.
(qui compte bien monter son 2300 un jour...) | |
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 9:23 | |
| Merci pour les infos Robert, je vais voir ça de plus près...
Oui Robin j'avais aussi pensé à monter le 2.3L, ça se trouve facilement, beaucoup plus qu'un 2.4i de omega, Erik m'avait prévenu de cela... _________________ Carlos
Nath 13 Membre assos
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 10:49 | |
| ..Salut!! -Je crois qu'il y avait la Vauxhaull VX 4/90 qui avait un 2.3l avec 2 carburateurs..mais je pense que c'etait le moteur "haute compression"(façon de parler..)..il faisait presque 120cv... je parle du modele de 1977..(mais je ne trouve pas sur internet..) ..je vais essayer d'en savoir +...
..(H.S)..@ Charly78..Salut Charly!! .." un gros 34 de Gordini "..!!?????? C'est Quoi!!???..le solex" de la Dauphine gord..!!?
Seb
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 12:07 | |
| Renault 12 Gordini plus exactement je pourrais donner une référence mais il est dans un carton avec tout un tas de pièces. Donc pour être précis c'est le moulin des R12 dans la caisse d'une R 8 Gordini qui a fait un tonneau elle était raide morte. | |
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 12:28 | |
| ..On devrait faire un post "special carbu" pour ne pas pourrir la recherche de Dantas et partir en ..H.S.. (..charly, je pense que le mec" qui t'a vendue ça s'est trompé... les 12 gord" avaient d'origine les 2 double "45" horizontaux...) - pour Dantas ..! ..il doit me rester un "double"40" horizontal.. si tu veux faire un test..mais cela me semble encore plus compliqué (pour la pipe..)
seb | |
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 21:49 | |
| Pas acheter le carbu et la Gordini une merguez a bande blanche mdr !!! @@@@!! | |
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 21:57 | |
| Je suis en pleine lecture de divers post concernant ce fameux carbu varajet, ça m'a l'air pas mal mais pas donné non plus... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 22:13 | |
| ça c'est pas mal:
https://www.passionautofrance.com/index.php?cPath=229
Par contre il faut quel modèle du coup pour un GM 2.0? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 22:26 | |
| Que veux-tu exactement ?
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 22:56 | |
| Je voudrais savoir, dans le cas où je monte mon 2.0GM de mon CF2, si je peux mettre ce fameux carbu varijet à la place du weber d'origine? Il me semble qu'il faut modifier la pipe d'admission aussi?! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Double core carbu weber Jeu 5 Juin 2014 - 22:59 | |
| tu peux il suffit de trouver la pipe d'admission sur Ebay.de
il y en avait une la semaine dernière
| Sujet: Re: Double core carbu weber Ven 6 Juin 2014 - 7:50 | |
| Ok merci Robert, je vais rechercher cela... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Double core carbu weber Ven 6 Juin 2014 - 14:01 | |
| ..Tiens-nous au courant de tes trouvailles et solutions.. Seb " /> | |
| Sujet: Re: Double core carbu weber Ven 6 Juin 2014 - 14:35 | |
| Eh ben, elle est bien bonne celle la !!!!
| Sujet: Re: Double core carbu weber Ven 6 Juin 2014 - 16:33 | |
| Sujet: Re: Double core carbu weber Ven 6 Juin 2014 - 17:35 | |
| Enorme!!! _________________ Carlos
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: Double core carbu weber Ven 6 Juin 2014 - 18:44 | |
| Excellent ! | |
| Sujet: Re: Double core carbu weber Sam 7 Juin 2014 - 9:31 | |
| @ Dantas.. .- Si tu penses qu'il est possible d'adapter un "double corps horizontal ".. J'en ai un pour toi!!! c'est un "double "40mm" Dell'Orto".. (il est d'occaz'.. ..mais c'est KDO.. .. tiens-moi au courant si tu le veux..(..je n'serai pas dispo la semaine prochaine ..(24h du Mans..)) A+ Seb | |
| Sujet: Re: Double core carbu weber | |
