| bed qui reste accélérer ? | |
thor Membre assos
| Sujet: bed qui reste accélérer ? Sam 23 Aoû 2014 - 20:09 | |
| bonjour j ai un bed 350 diesel,qui n a pas tourné depuis plus de 10 ans.je l ai redémarrer,mais il s emballe et reste accélérer à fond.le câble d accélérateur n est pas grippé, et le mécanisme sur la pompe fonctionne librement. il y as surement un problème dans la pompe,mais quoi ?? si vous avez des idées,merci d avance. André | |
| Sujet: Re: bed qui reste accélérer ? Sam 23 Aoû 2014 - 20:17 | |
| Est-ce qu'il a aspiré l'huile du moteur par le filtre à air à partir du cache culbuteur?
Si c'est le cas, il y a beaucoup de fumée et on a du mal à couper le moteur.
thor Membre assos
| Sujet: Re: bed qui reste accélérer ? Sam 23 Aoû 2014 - 20:23 | |
| je l ai démarrer sans filtre et le cache filtre enlever. et je n est pas vue de traces d huile. André | |
| Sujet: Re: bed qui reste accélérer ? Sam 23 Aoû 2014 - 22:41 | |
| débranche la pompe à vide et bouche le tuyau
thor Membre assos
| Sujet: Re: bed qui reste accélérer ? Dim 24 Aoû 2014 - 10:13 | |
| salut ok,je fais un essai cette après-midi,et je vous tien au courant. André | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: bed qui reste accélérer ? Dim 24 Aoû 2014 - 14:53 | |
| je viens de faire l essai,et c est toujours pareil. pour l instant j arrête ,c est trop risqué de le faire tourner à plein régime et à froid.si vous des idées,je prend. André | |
| Sujet: Re: bed qui reste accélérer ? Dim 24 Aoû 2014 - 17:45 | |
| Surement un clapet de pompe qui est resté ouvert et qui alimente à 100% en permanence en gasoil... Tu n'a pas une autre pompe pour faire l'essai? | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: bed qui reste accélérer ? Dim 24 Aoû 2014 - 18:01 | |
| salut Carlos oui j ai une autre pompe sur un autre moteur,mais je ne sais pas comment prendre les repaires pour la remonter.si tu peut m expliquer, je fait l échange de pompe. André | |
satanas Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: bed qui reste accélérer ? Dim 24 Aoû 2014 - 19:46 | |
| Vas voir dans les tutos , tu vas trouver ton bonheur | |
| Sujet: Re: bed qui reste accélérer ? Dim 24 Aoû 2014 - 22:05 | |
| Démonte rien pour l'instant André. Débranche les tuyaux sur la tête de pompe et vois s'il tourne pour voir s'il tourne à l'huile moteur.
thor Membre assos
| Sujet: Re: bed qui reste accélérer ? Lun 25 Aoû 2014 - 8:15 | |
| salut Robert si j ai bien compris je débranche les tuyaux sur la tête, et je le redémarre,si le moteur tourne se serai la cause du problème.je fait sa dés que je peut,si le temps le permet. André | |
| Sujet: Re: bed qui reste accélérer ? Lun 25 Aoû 2014 - 8:39 | |
| ca peut pas etre la visse de butée qui est top serrée ? faudra nous présenter la bête | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: bed qui reste accélérer ? Lun 25 Aoû 2014 - 19:35 | |
| non Cyril,la visse n est pas trop serrée,pour les photos,j attend le soleil. André
| Sujet: Re: bed qui reste accélérer ? | |
