| pompe bosche | |
didiergt Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 713 Age : 66 Localisation : 95 st prix Date d'inscription : 28/03/2012
| Sujet: pompe bosche Jeu 18 Déc 2014 - 20:26 | |
| bonjour j'ai fait réparer ma pompe injection bosche chez un diéséliste mais il manque le joint d'embase en papier c'est sur un cf 250 de 84 avez vous cela merci a+ bonne soirée didier du 95 | |
| Sujet: Re: pompe bosche Jeu 18 Déc 2014 - 21:23 | |
| Si c'est un joint papier tu peux te le fabriquer tout seul avec un carton "spécial filtre papier" que tu peux trouver chez n'importe quel spécialiste de fournitures pour l'industrie, et il te faudra une bille en acier pour faire les trous et de bons ciseaux (si tu ne trouve pas le carton j'en ai en stock)... _________________ Carlos
| Sujet: Re: pompe bosche Jeu 18 Déc 2014 - 21:27 | |
| - dantas a écrit:
- Si c'est un joint papier tu peux te le fabriquer tout seul avec un carton "spécial filtre papier" que tu peux trouver chez n'importe quel spécialiste de fournitures pour l'industrie, et il te faudra une bille en acier pour faire les trous et de bons ciseaux (si tu ne trouve pas le carton j'en ai en stock)...
j'ai du carton combien fait il en épaisseur le tient ? moi j'ai du canson ! je prefere le joint d'origine si il existe encore | |
Nombre de messages : 19368 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 27/10/2007
| Sujet: Re: pompe bosche Jeu 18 Déc 2014 - 21:48 | |
| Ton diéséliste ne peut pas te le fournir ?????????????
| Sujet: Re: pompe bosche Jeu 18 Déc 2014 - 22:05 | |
| Mon carton spécial joints fait 1mm d'épaisseur, il est marron clair.
Comme dit Robert pourquoi ne pas poser la question à ton diéséliste? _________________ Carlos
| Sujet: Re: pompe bosche Jeu 18 Déc 2014 - 22:11 | |
| Chez D.E.S Melun il en ont | |
| Sujet: Re: pompe bosche Ven 19 Déc 2014 - 17:52 | |
- Ton diéséliste ne peut pas te le fournir ?????????????
Robert bonjour robert il dit qui en fabrique plus slt didier | |
| Sujet: Re: pompe bosche Ven 19 Déc 2014 - 17:54 | |
| - franck91 a écrit:
- Chez D.E.S Melun il en ont
bonjour franck chez D E S Melun il dit qui en fabrique plus tel 01 64 39 22 85 a+ slt didier du 95 | |
| Sujet: Re: pompe bosche Ven 19 Déc 2014 - 17:57 | |
| Il peut te la faire dans du papier joint non ?
thor Membre assos
Nombre de messages : 2270 Age : 74 Localisation : Caromb 84330 Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Re: pompe bosche Ven 19 Déc 2014 - 18:16 | |
| salut didiergt chez AD j ai trouver du papier à joint en 0,80 d épaisseur et 75 cm sur 1 m.avec sa tu as de quoi faire. André | |
| Sujet: Re: pompe bosche Ven 19 Déc 2014 - 18:33 | |
| - thor a écrit:
- salut didiergt
chez AD j ai trouver du papier à joint en 0,80 d épaisseur et 75 cm sur 1 m.avec sa tu as de quoi faire. André bonjour André j'ai du 0,60 a la maison ! c'est quoi la cote d'origine du joint André a+ didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: pompe bosche Ven 19 Déc 2014 - 21:07 | |
| a mon avis sans importance,tu peux le faire | |
| Sujet: Re: pompe bosche Ven 19 Déc 2014 - 21:15 | |
| - lesanges a écrit:
- a mon avis sans importance,tu peux le faire
merci lesanges bonne soirée didier du 95 | |
| Sujet: Re: pompe bosche Ven 19 Déc 2014 - 21:24 | |
| bonjour je recherche une personne du club qui pourrait me caler ma pompe a injection tout en le payant bien sur elle revient de chez le diéséliste il l'a nettoyé entièrement la pompe il y avait de la rouille et changé certaines pièces par contre pour le calage c'est du chinois pour moi est il possible qu'une personne passe chez moi je suis du 95390 a st prix merci a+ bonne soirée didiergt du 95 | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: pompe bosche Sam 20 Déc 2014 - 9:11 | |
| bonjour je ne connait pas la cote d origine, mais comme Chritophe,tu peut le faire en 0,60. André | |
| Sujet: Re: pompe bosche Sam 20 Déc 2014 - 12:39 | |
| - thor a écrit:
- bonjour
je ne connait pas la cote d origine, mais comme Chritophe,tu peut le faire en 0,60. André tres bien chez AD en o,8 4.80€ la feuille ref MEIL016117P A+ didiergt du 95 | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: pompe bosche Sam 20 Déc 2014 - 17:55 | |
| salut Didier je vois que tu as trouver,pour le prix sa vaut le coup,sa te serviras toujours. André | |
| Sujet: Re: pompe bosche Sam 20 Déc 2014 - 18:01 | |
| - thor a écrit:
- salut Didier
je vois que tu as trouver,pour le prix sa vaut le coup,sa te serviras toujours. André oui c'et sur merci encore bonne soirée didier du 95 | |
| Sujet: Re: pompe bosche Sam 20 Déc 2014 - 18:11 | |
| T’appelle à l'aide pas à la bonne période..
| Sujet: Re: pompe bosche Sam 20 Déc 2014 - 18:17 | |
- T’appelle à l'aide pas à la bonne période..
Robert oui mais la pompe a pas choisi la date !! heureusement il est tombé en panne chez moi grosse fuite de gasoil sur la pompe et il démarre plus ! | |
| Sujet: Re: pompe bosche Sam 20 Déc 2014 - 18:57 | |
| et qu'est ce qu'on t'a changé ? | |
| Sujet: Re: pompe bosche Sam 20 Déc 2014 - 19:03 | |
| - lesanges a écrit:
- et qu'est ce qu'on t'a changé ?
bonjour lesanges le diéséliste a change pas mal de pièces a l’intérieur ainsi que les joints torique et spi j'ai une facture de 580 € pour l'avoir refait j'ai les pièces usagées mon problème c'est de faire le calage de la pompe a+ bonne soirée didierdu 95 | |
| Sujet: Re: pompe bosche Sam 20 Déc 2014 - 21:48 | |
4 pivots 4 galets 4 rondelles 1 bouchon 1 couvercle raccord 1 joint lèvre 1 bague galet 1 vis 1 pochette joint 6 H M/O injection le tout 595,50€ | |
| Sujet: Re: pompe bosche Sam 20 Déc 2014 - 22:53 | |
| - didiergt a écrit:
4 pivots 4 galets 4 rondelles 1 bouchon 1 couvercle raccord 1 joint lèvre 1 bague galet 1 vis 1 pochette joint 6 H M/O injection le tout 595,50€ Je vais changer de métier... En gros 100 euros de pièces et 80 euros l'heure de M/O. Robin | |
| Sujet: Re: pompe bosche Dim 21 Déc 2014 - 10:29 | |
| Faut pas voir les chose comme ça
Il y a l'investissement du matériel son assurance en temps que pro
On va s'organiser. Je dois voir avec Jonas plie son. et ensuite je passe
| Sujet: Re: pompe bosche | |
| pompe bosche | |
