Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 5 Nov 2015 - 22:56
oui mais aprèt un bon rodage soupapes etc peut importe si le rodage soupapes est fait a froid
Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 5 Nov 2015 - 23:08
j'ai contrôlé la capsule a dépression sur l'allumeur impeccable et il y a pas de jeux et les bougies bonne et rupteur aussi
Sujet: Re: MISS LIBERTY Ven 6 Nov 2015 - 19:42
pas pus faire comme j'aurai voulu a cause de ces vis de réglage a L'anglaise pour les culbuteurs dommage il va falloir que je cherche le bouchon de vidange aussi il doit être bien rangé
Sujet: Re: MISS LIBERTY Ven 6 Nov 2015 - 21:06
Regarde sous le moteur....
Sujet: Re: MISS LIBERTY Ven 6 Nov 2015 - 22:52
Testé le démarreur a vide HS Remarque il valait mieux le tester avant
Sujet: Re: MISS LIBERTY Sam 7 Nov 2015 - 20:09
trouvé les clés pour régler les soupapes FAIT
JE vais refaire l'allumage en neuf a présent ( bougies ,vis platiné ) ce qui va faire flic ce sera le démarreur
Sujet: Re: MISS LIBERTY Dim 8 Nov 2015 - 3:08
Les charbons sont peut-être juste collé, lui faire un bon nettoyage pour voir sont état. Bonne continuation
Sujet: Re: MISS LIBERTY Dim 8 Nov 2015 - 14:55
oui je démonterai le démarreur pour en savoir plus de ce qu'il se passe obligé de toute façon
Sujet: Re: MISS LIBERTY Dim 8 Nov 2015 - 18:51
les charbon pas collé un peux plus 60% usure vérifier si pas de cour jus bizarre je crois bien que oui par moment le solénoïde impec remonté le démarreur j'ai du faire une boulette il bloque quand je veux le faire tourné a la main Donc démontage demain
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 9 Nov 2015 - 0:04
Démarreur du Vauxhall démonté:
_________________ Carlos
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 9 Nov 2015 - 0:09
Si jamais une personne a un bouchon de vidange en trop pour un moteur Vauxhall je serai très intéressé pas moyen de le trouver dans toute les boites de vis ?
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 9 Nov 2015 - 0:16
Si je cherche bien je dois en avoir une qui traîne Fred!
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 9 Nov 2015 - 0:18
"Super" cherche bien
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 9 Nov 2015 - 20:27
c'est le ressort qui est a coté du tourne vis orange que je ne sait si il va dans le démarreur ? je ne trouve pas de place ou le mettre dedans
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 9 Nov 2015 - 20:30
C'est pas le ressort du doigt de solénoïde ?
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 9 Nov 2015 - 20:46
Même idée
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 9 Nov 2015 - 22:23
je pensait aussi mais il est dessus
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 9 Nov 2015 - 22:26
sur la photo on le voie bien
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 9 Nov 2015 - 22:33
de toute façon la porté des charbon est pas belle
Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 10 Nov 2015 - 10:24
Salut Fréd,
le ressort est celui du doigt de solénoïde, comme on l'a dit plus haut. Il faut le placer SOUS le doigt, à l'intérieur, avant de le faire glisser dans le corps du solénoïde, ma partie avec des connections.
Comme ici:
Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 10 Nov 2015 - 12:04
merci robin mais il ne rentre pas dans ce troue !
Du coup je recherche une adresse pour trouver un démarreur neuf si vous en avez connaissance d'une
Je perd trop de temps pour ça
Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 10 Nov 2015 - 12:45
Emmène le chez un spécialiste électrique pour qu'il te le remonte, le coût ne seras plus beaucoup plus élevé qu'un neuf qui faut trouver ................
Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 10 Nov 2015 - 13:36
oui , mais comme je l'ai dit il est pas en bon état a l’intérieur le problème
Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 10 Nov 2015 - 15:56
es que les démarreur 1.8 et 2.3 Vauxhall sont les mêmes ??? merci
