Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 joint spi
3 participants
skittus
skittus
Nombre de messages : 11
joint spi Empty
MessageSujet: joint spi   joint spi Icon_minitimeMar 26 Avr 2016 - 20:03
bonjour,
voilà je viens d'acheter un bed et en faisant le tour j'ai constaté une fuite d'huile au niveau de la sortie de boite (joint spi si je ne me trompa pas de terme..je suis electricien pas mécano ;-)  )
sur ce bed c'est une boite 5 et j'aurai voulu savoir si vous pouvez me confirmer les infos que j'ai pu recolter...
n° sur la boite gm 90342347199
je pense que c'est une boite omega b...(mais quelle cylindrée ??)
pourriez vous me confirmer ou m'indiquer ou trouver le bon joint spi?
je joints quelques photos si vous avez des conseils sur la procédure?
j'ai regardé plusieur tuto et je sais qu'il faut lacher l'arbre au milieu pour le reste rien de spécial sur le remplacement du joint?
joint spi 13059610
joint spi 13077110
joint spi 13081810
joint spi 13081811
vous remerciant d'avance
bonne soirée
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi Icon_minitimeMar 26 Avr 2016 - 22:11
Bonsoir,
ton montage n'est pas d'origine, tu dois certainement avoir une boite R25 d'Omega A.
Tu as un moteur 2.3 TD?
Les joints spy se trouvent facilement chez n'importe quel revendeur local (type AD ou autres...)
Vérifie si tu n'a pas une inscription R25 sur ta boite.
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi Icon_minitimeMar 26 Avr 2016 - 22:34
Pas boite de bedford.oméga A surement comme dit carlos
skittus
skittus
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi Icon_minitimeMer 27 Avr 2016 - 6:31
oui c'est noté R25 en grand sur le coté.
ils ont deporté la tringlerie (ca se voit car fait maison.. Shocked )
donc c'est omega A.. le moteur je pense que c'est encore un 2.3D diesel origine.
les joints, j'ai vu sur plusieurs site mais je voulais être sur de la provenance de la boite...
merci beaucoup
a pluche
joint spi Empty
joint spi
» probleme de fuite de pont
» joint
» Joint SPI
» Joint silicone
» Joint de culasse
