Sujet: Re: cf2 de la casse Mar 25 Mai 2021 - 23:33
Suite à l abandon de la restauration du bedford par le copain Il me permet de le récupérer après plus de 2 ans On le recharge sur mon plateau puis on y fait 15 min de route pour le ramener vers ses copains On le rattache à ma logan pour permettre de libérer le fourgon de mon ami pour le faire descendre après J ai gagné un capot style rouillé
VINTAGE Membre assos
Sujet: Re: cf2 de la casse Jeu 27 Mai 2021 - 12:27
Et un de plus!!!!
Sujet: Re: cf2 de la casse Ven 31 Déc 2021 - 16:15
Un peu de nettoyage et changement de capot Encore un bedford qui rentre chacun son tour Prévu un nettoyage intérieur revoir le frein à main et surtout redémarrer son moteur
VINTAGE aime ce message
Sujet: Re: cf2 de la casse Dim 2 Jan 2022 - 18:23
allez au taff
Sujet: Re: cf2 de la casse Mar 4 Jan 2022 - 20:13
Démontage des tambours et c est vide Zut va falloir retrouver le bon montage de freins pas de câbles de frein à main et même plus de conduite rigide sur le pont pour alimenter les cylindres Nettoyage et démontage des armatures des sièges Je pense avoir trouver le modèle de frein
Sujet: Re: cf2 de la casse Mar 4 Jan 2022 - 21:15
Non,ce n'est pas le bon modèle. Toi c'est cf2
Sujet: Re: cf2 de la casse Mar 4 Jan 2022 - 21:26
Pourtant vu le flasque plus haut c est ce cylindre la qu il faut
Sujet: Re: cf2 de la casse Mar 4 Jan 2022 - 22:37
sur CF2 c'est ce montage là je pense:
Sujet: Re: cf2 de la casse Mer 5 Jan 2022 - 7:47
Je confirme la photo de Robin,ça c'est CF2. Mets une photo de ton cylindre de roue,il y a un côté plus long vers l'arrière.
Sujet: Re: cf2 de la casse Lun 10 Jan 2022 - 19:41
Bon dans tout mon stock de garnitures de frein j ai retrouvé le modèle mais je n ai qu un côté je vois déjà à quoi ça ressemble déjà Voici mon modèle de cylindre c est bien la photo de robin
Sujet: Re: cf2 de la casse Lun 10 Jan 2022 - 19:47
J ai démonté le pare-brise pour changer le joint tout sec est craquelé et le pare-brise fissuré La baie est propre ouf, il y a même de la boue en bas qui a stagnée carrément
Sujet: Re: cf2 de la casse Lun 10 Jan 2022 - 20:27
C'est bien ça, il y a un cylindre gauche et un droit, ils sont symétriques. Il te faut aussi les ressorts et la tige entre les garnitures pour le frein à main.pas facile à trouver.
Sujet: Re: cf2 de la casse Mer 9 Fév 2022 - 11:03
Bon trouver les mâchoires et système complet de tambour du bon modèle, c est un casse tête vu que j ai du stock d autres modèles Je décide de changer les flasques complet équipé d un train arrière donneur Je voulais changer le train arrière complet mais les fixations au niveau des lames ne sont pas les même Voici le donneur Je sors déjà les demi-arbres à l aide d un arrache Voilà les 2 flasques de tambours dont démontés du train Il reste plus qu à démonter ceux du bed et remonter les nouveaux
Sujet: Re: cf2 de la casse Mer 9 Fév 2022 - 12:24
On dirait que ça avance bien! Bon courage pour la suite,
Sujet: Re: cf2 de la casse Mer 9 Fév 2022 - 20:58
Tu vas mettre des petits cylindres de roue sur un CF2, ce n'est pas très logique... Compare les diamètres et tu verras
Sujet: Re: cf2 de la casse Jeu 10 Fév 2022 - 8:56
Le cf2 je vai tout passer en frein de cf car trop de pièces à retrouver du coup Manque mastervac, maître cylindre, les garnitures arrières canalisation complète du train arrière, Et le train avant à disque faut voir son état aussi au niveau des étriers et des disques..... Une petite question sur un bed j ai cette pièces non repliée et sur un autre pas existante.
C est pour le démarrage à froid ??? Comme un genre de starter ?
Sujet: Re: cf2 de la casse Ven 11 Fév 2022 - 8:20
Hier changement des flasques complets de freins sur le bedford on sors les demi arbres. tout est remonté et les câbles de freins à main sont raccordés
Sujet: Re: cf2 de la casse Ven 11 Fév 2022 - 9:13
tu n'as pas peur de déséquilibre entre l'avant en l'arrière, comme tu installes des 'petits' freins à l'arrière?
Et le mastervac et maître cylindre, il te faut le gros modèle CF2 de toutes façons pour des freins à disque je pense.
Bon courage en tout cas, Robin
Sujet: Re: cf2 de la casse Ven 11 Fév 2022 - 11:31
Hello Robin comme cité plus haut il manque tout le système de freinage sur ce bed il a déjà du servir de donneur avant que je le récupère Je n ai que le train avant et je ne sais pas encore dans quel état il est Je vai remplacer le train avant complet disque par tambours et tout le systeme de freinage par du cf que j ai en stock y compris maître cylindre et mastervac qui manque aussi
Sujet: Re: cf2 de la casse Ven 11 Fév 2022 - 12:23
Ok, n'oublie pas le répartiteur aussi, et, si c'est le cas, le T sur le tablier (ou 4 tubes?) car le système n'est pas le même je pense.
Bon courage, Robin
