-50%
69.99 € 139.99 €
 casse boite 4
5 participants
Nombre de messages : 5091
casse boite 4 Empty
MessageSujet: casse boite 4   casse boite 4 Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 19:03
salut
voila j aiu remonté une boite zf 4 sur mon second 280 et quand j ai mis le levier de vitesses il bouge dans le vide Shocked
du coup j ai demonté le carter haut de la boite et j ai constaté qu une piece est cassée, il sagit de la barrette central qui sert a actionner les vitesses
ma question est donc de savoir si cette piece ce change,si il faut ouvrir la boite?
ou si je vai devoir tout redemonté? casse boite 4 863255
merci d avance
Nombre de messages : 19219
casse boite 4 Empty
MessageSujet: Re: casse boite 4   casse boite 4 Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 19:05
Boite auto peux pas te dire et j'ai pas encore ouvert une boite méca de Bed....
casse boite 4 Empty
MessageSujet: Re: casse boite 4   casse boite 4 Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 19:24
Pareil, spécialiste en boite Vauxhall No
Nombre de messages : 5306
casse boite 4 Empty
MessageSujet: Re: casse boite 4   casse boite 4 Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 19:35
Ta une photo de ta boite pour m'aiguiller sur le model Smile merci !!!!!!!!
Nombre de messages : 8927
casse boite 4 Empty
MessageSujet: Re: casse boite 4   casse boite 4 Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 20:01
Salut Cyril,
j'ai regardé les schémas des boites ZF dans ma revue technique, et il me semble que ce que tu appelles la barrette est une barre qui coulisse à l'intérieur de la boite, d'avant en arrière, et que cette pièce ne se change qu'une fois la boite entièrement démontée. Si c'est le support de levier en U, il suffit de démonter le haut de la boite.
Bon courage,
casse boite 4 Empty
MessageSujet: Re: casse boite 4   casse boite 4 Icon_minitimeLun 12 Mar 2012 - 13:06
bon bein c est le premier cas robin Sad
plusqu a en trouver une autre
j ai pas de photo pour illustrer pour le momment
casse boite 4 Empty
casse boite 4
» cf2 de la casse
» Casse discount
» Quant un roulement casse.
» Culbuteur cassé
» 280 rouge de la casse
