| recherche flasque | |
+4sebadu70 Ced24 petitrobin clementbedford cf 8 participants |
clementbedford cf New Bedfordman
Nombre de messages : 12 Age : 33 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 01/03/2017
| Sujet: recherche flasque Jeu 2 Mar 2017 - 8:34 | |
| bonjour je suis a la recherche d'une flasque avant droite avec les goujons de roue encore dessus , si quelq'un c'est ou trouver sa je remercie d'avance . cordialement | |
| Sujet: Re: recherche flasque Jeu 2 Mar 2017 - 9:27 | |
| Bonjour,
ce sont des freins à disque ou bien des freins à tambour?
Si c'est un tambour, c'est facile à trouver - même moi j'en ai, mais je suis un peu loin. Si c'est à disque, difficile à trouver.
Ced24 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: recherche flasque Jeu 2 Mar 2017 - 17:29 | |
| Salut, Je peux t'avoir ça pour frein à disque ou à tambour, envoies moi un MP | |
| Sujet: Re: recherche flasque Jeu 2 Mar 2017 - 18:26 | |
| salut robin , c'est des tambours sur le mien , si tu en a en plus c'est formidable , est ce que sa serais possible d'avoir une photo stp et savoir a combien tu les ferais ? merci cordialement | |
| Sujet: Re: recherche flasque Jeu 2 Mar 2017 - 18:29 | |
| salut ced24 je voit ce que me repond robin car c'et le premier repondu mais si tu as ds site ou adresse a conseiller pour mes futures pannes c'est toujour bon a prendre .merci | |
| Sujet: Re: recherche flasque Jeu 2 Mar 2017 - 22:05 | |
| - clementbedford cf a écrit:
- salut robin , c'est des tambours sur le mien , si tu en a en plus c'est formidable , est ce que sa serais possible d'avoir une photo stp et savoir a combien tu les ferais ?
merci cordialement alors j'ai un train avant complet qui traine, mais c'est un peu lourd à envoyer à mon avis. Je ferais une photo samedi matin. Robin | |
| Sujet: Re: recherche flasque Ven 3 Mar 2017 - 5:45 | |
| Moi j en ai déjà des démonté si des fois faut aussi le diamètre y a 2 tailles | |
| Sujet: Re: recherche flasque Ven 3 Mar 2017 - 6:42 | |
| - sebadu70 a écrit:
- Moi j en ai déjà des démonté si des fois
faut aussi le diamètre y a 2 tailles C'est vrai - j'avais oublié, il y a des goujons en 7/16 et en 14mm.. Il faudrait mesurer. Robin | |
| Sujet: Re: recherche flasque Ven 3 Mar 2017 - 8:20 | |
| Les diametres des goujons oui entre 250 280 ou 350 On vois son model sur la photo Le flasque pour moi c est la tôle derrière ou se fixe les cylindres de roues et les garnitures sinon c est le moyeu avec les goujons non??? Y a différents diamètres de tambours donc de flasque voilà donc il faut des précisions | |
| Sujet: Re: recherche flasque Sam 4 Mar 2017 - 16:00 | |
| salut seb oui c'est bien le moyeu avec les goujons et mon tambour mesure 300mm si j'ai bien prit les cotes.. | |
| Sujet: Re: recherche flasque Sam 4 Mar 2017 - 20:15 | |
| Je pense que Séb doit avoir ce qu'il te faut.
| Sujet: Re: recherche flasque Dim 5 Mar 2017 - 7:58 | |
| ok j'atend que seb repond et toi sinon c'est pas le meme diametre que tu as ? merci
| Sujet: Re: recherche flasque Dim 5 Mar 2017 - 8:00 | |
| et merci a vous deux de prendre le temp de me repondre , plus qu'a voir si c'est les meme piece que moi que vous avez.. | |
| Sujet: Re: recherche flasque Dim 5 Mar 2017 - 8:21 | |
| - sebadu70 a écrit:
- Les diametres des goujons oui entre 250 280 ou 350
On vois son model sur la photo Le flasque pour moi c est la tôle derrière ou se fixe les cylindres de roues et les garnitures sinon c est le moyeu avec les goujons non??? Y a différents diamètres de tambours donc de flasque voilà donc il faut des précisions mon tambour fait 300mm de diametre | |
| Sujet: Re: recherche flasque Dim 5 Mar 2017 - 12:05 | |
| Je regarde demain matin j irai voir dans ma caverne lol je prendrai des photos bon dimanche | |
| Sujet: Re: recherche flasque Dim 5 Mar 2017 - 22:15 | |
| Vous vous égaré pour rien
C est un moyeu qu il faut du coup . Donc y a juste à savoir 5 ou 6 tous c est tout | |
| Sujet: Re: recherche flasque Dim 5 Mar 2017 - 22:19 | |
| C'est un peu ce que je pensais, en demandant si roue simple ou jumelées à l'arrière .........
| Sujet: Re: recherche flasque Lun 6 Mar 2017 - 9:20 | |
| - phoenix a écrit:
- Vous vous égaré pour rien
C est un moyeu qu il faut du coup . Donc y a juste à savoir 5 ou 6 tous c est tout En 5 trous, est-ce que le perçage est le même pour les petits goujons et les gros goujons? J'ai des doutes. Robin | |
| Sujet: Re: recherche flasque Lun 6 Mar 2017 - 22:17 | |
| c'est 5 trous et c'est une roue simple a l'arriere mais c'est le moyeu avant droit qui me faut.est ce que quelq'un aurais sa ducoup ?merci | |
| Sujet: Re: recherche flasque Lun 6 Mar 2017 - 22:19 | |
| Bouchon de vidange ou pas sur le pont ?
| Sujet: Re: recherche flasque Mar 7 Mar 2017 - 13:03 | |
| oui bouchon de vidange mais je voit pas le raport avec un moyeu avant . si quelq'un pourrais me dire si vraiment je peut avoir la piece car je suis bloqué et c'est asser urgent svp . merci | |
| Sujet: Re: recherche flasque Mar 7 Mar 2017 - 13:25 | |
| une photo pour nous faire voir ce que tu as exactement et ce que tu veux. des flasques j'en ai et des moyeux aussi,faut voir le modèle comme tout le monde demande. | |
| Sujet: Re: recherche flasque Mar 7 Mar 2017 - 14:39 | |
| Il te faut quoi juste le roulement avec les goujons de la première photo ou la fusée ou on fixe le moyeu dessus je passerai a la poste demain pour te dire le montant du frais de port suivant la pièce | |
| Sujet: Re: recherche flasque Mar 7 Mar 2017 - 14:55 | |
- oui bouchon de vidange mais je voit pas le raport avec un moyeu avant . si quelq'un pourrais me dire si vraiment je peut avoir la piece car je suis bloqué et c'est asser urgent svp . merci
Çà aide pour déterminer le modèle de ton Bed puisque tu ne le dis pas là certainement un 280, donc voir maintenant le diamètre des goujons, il y en a deux. Et si c'est urgent il faudrait que tu sois précis sinon il y a certainement un garage dans ton coin... ici aucune obligation de service ni de délais, c'est juste des amateurs passionnés qui font en sorte de te dépanner. Robert | |
| Sujet: Re: recherche flasque | |
