| echange moteur pour cf 250 | |
fckmar New Bedfordman
Nombre de messages : 38 Age : 60 Localisation : dunkerque Date d'inscription : 17/02/2014
| Sujet: echange moteur pour cf 250 Sam 25 Oct 2014 - 11:10 | |
| bonjour a tous, est ce que quelqu'un a deja mis cela dans un rond
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/715008402.htm?ca=17_s
sinon pour changer un vauxhall 2.3 essence, qu'est ce qui est conseillé pour pas trop galerer entre entretien et pieces détachées, suis pas pressé, je cherche a preparé un moteur de rechange.
je sais que blackrock a fait pas mal de post interressant, si vous pouvez me donnez un avis suis pas mecano pur jus mais un peu degoudis sur la base
bon week end a tous
franck | |
| Sujet: Re: echange moteur pour cf 250 Sam 25 Oct 2014 - 11:17 | |
| Salut
le plus simple est un CIH en 2, 2.2 ou 2.4 injection, juste trouver un berceau avant de CF2 essence.
Le moteur OHC plus récent ça peu sans souci Thierry72 est en train de le faire, juste modifier les pattes support moteur sur le berceau et de façon sérieuse pour que ça tienne .....Pour mettre la boite, c'est plus de taff, il faut adapter et y aller de la soudure.. trouve le post du Bed à Véro je crois tu verras le taff
| Sujet: Re: echange moteur pour cf 250 Sam 25 Oct 2014 - 13:02 | |
| Tout dépend de ce que tu cherche exactement... un peu plus de puissance? moins de consommation?
Au plus simple mettre un 2.3L Vauxhall et plus poussé sans rester infaisable monter comme le dit Robert des 2.2 ou 2.2 ou 2.4i (le 2.4i d'opel oméga est "presque" introuvable!) _________________ Carlos
| Sujet: Re: echange moteur pour cf 250 Sam 25 Oct 2014 - 13:40 | |
| - dantas a écrit:
- Tout dépend de ce que tu cherche exactement... un peu plus de puissance? moins de consommation?
Au plus simple mettre un 2.3L Vauxhall et plus poussé sans rester infaisable monter comme le dit Robert des 2.2 ou 2.2 ou 2.4i (le 2.4i d'opel oméga est "presque" introuvable!) Salut ! Ca se trouve plus facilement sur le Frontera qui de plus, si je ne m'abuse, a déjà le carter inférieur "moulé" pour le train du bed Jeff | |
| Sujet: Re: echange moteur pour cf 250 Sam 25 Oct 2014 - 17:25 | |
| merci a tous pour ces petit eclaircisssement, le but c'est de faire dans le simple, fiable et pouvoir entretenir le moteur facilement , baisser la conso si ça peut et gagner en puissance c'est le mieux, je vais regarder ce que fait thierry 72, le post du bed a vero est super mais me fait un peu peur sur mes capacité a aller jusqu'au bout. je vais replonger dans ma litterature et les post pour rester sur un projet faisable a mon niveau.
bie bie franck
| Sujet: Re: echange moteur pour cf 250 Sam 25 Oct 2014 - 17:54 | |
| Bon raisonnement .........
c'est du taff et il faut d'une part être outillé et d'autre part avoir du savoir faire et surtout patient et méthodique. Un projet comme ça demande du temps .......
et pense qu'un Bed qui avance fort doit pouvoir s'arrêter et tenir la route .....
metalfinder Bedfordman
| Sujet: Re: echange moteur pour cf 250 Dim 26 Oct 2014 - 22:03 | |
| ouii enormement de temps de patience et de savoir faire mais meme si on est debutant on peut s'en sortir j'en suis le parfait exemple | |
| Sujet: Re: echange moteur pour cf 250 Lun 27 Oct 2014 - 15:44 | |
| sur Metalfinder, j'ai suivi tes post sur le moteur de l'omega, c'est un mix entre la quete du graal et appolo 13, super content pour toi, comme l'a dis blackrock maintenant faut le faire rester sur la route parce qu'il a l'air prêt a decoller...
a bientot
| Sujet: recherche CIH 2.2 Dim 9 Nov 2014 - 9:32 | |
| bonjour a tous, j'ai trouvé ce qui suis pas loin de chez moi, en suivant vos conseil dites moi si c'est du bon en plus il y en a deux, ça permet de jouer plus lontemps et de partager lol je dois chercher un berceau CF2 pour le poser si j'ai bien compris, comme je dois aussi changer les rotules de suspension p autant que je sorte le tout et que j'avise
http://www.leboncoin.fr/voitures/716961668.htm?ca=17_s
merci pour vos idée sur ce post a bientot Franck | |
| Sujet: Re: echange moteur pour cf 250 Dim 9 Nov 2014 - 11:18 | |
là il te faut un berceau de CF2 ainsi qu'une boite ZF et son arbre de transmission...
| Sujet: echange moteur versus overdrive Sam 15 Nov 2014 - 17:51 | |
| bonjour a tous, j'ai bien chercher et regarder plein d'info pour ameliorer le rendement energetique de mon bed et apparement sans se lancer dans le changement integrale pont moteur boite, lOverdrive parait être un bon choix.
donc je me lance dans la quête d'un nouvel everest un overdrive pour vauxhall 2.3 essence boite 4, j'enchainerait direct avec le K2 en cherchant l'arbre qui va.
j'ai trouvé ce site en angleterre, il propose une version adaptable et des laycock type J je leur ai posté un mail pour des info
http://www.overdrive-repairs.co.uk/products.php
a bientot, bon week end
Franck | |
| Sujet: Re: echange moteur pour cf 250 Mer 26 Nov 2014 - 20:41 | |
| bonsoir a tou, ce soir j'ai pris les compression pour un vauxhall 2.3 esssence basse compression je lis avec des avleurs annoncées de 8:1 dans la RTA Haynes (avec un facom 912A en bon etat) cylindre du fond 4 pour moi : 8 le n°3 : 7 le n°2 : 8 le n°1 : 8 avec un compteur a (1)21700km je suis étonné, et en même temps content malgré un cylindre un peu en dessous des autres. si qu'elq'un a des valeur comparative svp
donc pour le moment je garde l'option de l'overdrive si j'en trouve un ,allumage electronique et nettoyage reglage carbu pour la conso .
j'investirai doucement dans des pieces de secours genre pompe a eau,courroies pochette de joint. j'ai encore des rotules et silent block de triangle avant a changer pour m'occuper ainsi qu'un pare brise avec un eclat et debut de fissure.
a bientot bonne soirée | |
| Sujet: Re: echange moteur pour cf 250 Mer 26 Nov 2014 - 20:59 | |
| re bonsoir, une chtite photo du carton a + franck | |
| Sujet: Re: echange moteur pour cf 250 Mer 26 Nov 2014 - 21:05 | |
| Sujet: Re: echange moteur pour cf 250 Mer 26 Nov 2014 - 23:10 | |
| salut Robin, tres instructif ton post, ça donne presque envie de demonter, rien que pour lui donner des jolie couleur en plus, j'ai bien noter ta remarque sur le joint cache culbuteur/support arbre a came j'avais des trace d'huile qui me poser question. pour le reniflard des vapeur j'ai constater aussi que le filtre a air etait taché par de l'huile enfin des vapeur donc laquantité constatée sur le mien semble dans la norme J'aime bien ton beau faisceau bleu, mes cable de bougie commance a être plutot du type semi rigide, je pense que ça doit pas aider l'allumage. pour les overdrive adaptable , j'ai appelé en angleterre, accueil plutot sympa et sans être trop technique le type a l'air confiant pour une installation sur Bed, je dois lui refaire un mail avec des cote pour qu'il verifie, par contre tout ce qui est interrupteur et inhibiteur il ne propose pas la solution car chaque boite est differente pour les poser.(ça reste cher quand même 1100 pound) bonne soirée FRANCK | |
| Sujet: Re: echange moteur pour cf 250 | |
