| de l'aide pour savoir quel moteur j'ai | |
07did New Bedfordman
Nombre de messages : 14 Age : 61 Localisation : limony 07 Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: de l'aide pour savoir quel moteur j'ai Mer 27 Nov 2013 - 23:23 | |
| bonjour j'ai acheté un bed cf250 essence equipé gpl du 23 mai 1984 type mine 97 360b de 13 cv l'alternateur est hs je voudrais savoir quel moteur j'ai( type ,marque ) et les points a surveiller sue ce genre d'engin merci a+ | |
| Sujet: Re: de l'aide pour savoir quel moteur j'ai Mer 27 Nov 2013 - 23:53 | |
| 13cv essence 1984...je dirai Vauxhall 2,3L Moteur très fiable je trouve et robuste juste pister que l'allumage soit régler nickel et plus qu'a rouler! | |
| Sujet: Re: de l'aide pour savoir quel moteur j'ai Jeu 28 Nov 2013 - 8:37 | |
| peut être aussi moteur GM...
moteur droit ou incliné ?
Nombre de messages : 19210 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 27/10/2007
| Sujet: Re: de l'aide pour savoir quel moteur j'ai Jeu 28 Nov 2013 - 10:19 | |
| Je t'ai donné des indices dans ton post de présentation......
ici tu indiques 13CV donc comme dis Carlos moteur 2.3L Vauxhall
une photo et on te confirme
| Sujet: Re: de l'aide pour savoir quel moteur j'ai Jeu 28 Nov 2013 - 17:48 | |
| - lesanges a écrit:
- peut être aussi moteur GM...
bonjour et merci de votre aide moteur incliné avez vous des astuces pour trouver des pieces genre alternateur , bougie ,vis platinées,joint moteur etc merci a + | |
| Sujet: Re: de l'aide pour savoir quel moteur j'ai Jeu 28 Nov 2013 - 19:09 | |
| donc moteur vauxhall,bougies dispo sur le forum. pour l'alternateur,faut adapter un plus récent. | |
Nombre de messages : 8923 Age : 55 Localisation : Dieppe 76 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: de l'aide pour savoir quel moteur j'ai Jeu 28 Nov 2013 - 20:03 | |
les pochettes de joints et les pièces d'allumage se trouvent chez n'importe quel revendeur de pièces qui veut bien chercher, ou bien sur un célèbre site de ventes aux enchères en Angleterre, et pour l'alternateur, comme l'a dit Christophe (Lesanges) on monte assez facilement un modèle plus récent avec modification des supports et du câblage.
Cherche des pièces pour moteur incliné Vauxhall 2300 (Vauxhall slant 4 2300)
| Sujet: Re: de l'aide pour savoir quel moteur j'ai Jeu 28 Nov 2013 - 20:16 | |
| Ou un alternateur ça se refait....
| Sujet: Re: de l'aide pour savoir quel moteur j'ai Jeu 28 Nov 2013 - 21:13 | |
| Oui l'alternateur se refait facilement, en général surtout les charbons et les roulements si fatigués, j'ai refait le miens facilement et ça marche du tonnerre!
Pour les charbons regarde ici, c'est là que j'ai acheté les miens: http://www.condensateur-web.fr/balais-charbon-demarreur-europe-usa-C4-72.html
Je peux t'envoyer les vues éclatés de l'alternateur, ça peux aider au démontage et surtout au remontage _________________ Carlos
| Sujet: Re: de l'aide pour savoir quel moteur j'ai Jeu 28 Nov 2013 - 21:23 | |
| Il y a un tuto sur le forum
| Sujet: Re: de l'aide pour savoir quel moteur j'ai Jeu 5 Déc 2013 - 22:52 | |
| - dantas a écrit:
- Oui l'alternateur se refait facilement, en général surtout les charbons et les roulements si fatigués, j'ai refait le miens facilement et ça marche du tonnerre!
Je peux t'envoyer les vues éclatés de l'alternateur, ça peux aider au démontage et surtout au remontage bonsoir je suis d'accord envoie moi la vue eclaté de l'alternateur merci | |
| Sujet: Re: de l'aide pour savoir quel moteur j'ai | |
