| Bed à véro | |
+33Jydoul filipo pottergarage thor megamix stéff manta77 daguet.gt franck91 petitrobin fred le mecano Troll tattoo Jay getex jonas Nico** free wheels 7235 PtitDom phoenix DOM21 coumkoi drache mantasc Le bess lesanges bouldog271 rekord Dragon 56 bedou69 blackleroc pat le breton THIERRY 72 37 participants |
free wheels 7235 Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 282 Age : 54 Localisation : sarthe Date d'inscription : 13/06/2010
| Sujet: Re: Bed à véro Dim 20 Juin - 7:52 | |
| bonjour joli taff et bon anniversaire de la part d un voisin bonne journee | |
Nombre de messages : 19222 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: Bed à véro Dim 20 Juin - 18:35 | |
| Bien vu Thierry garde les plans, c'est aussi mon idée cette découpe
| Sujet: Re: Bed à véro Dim 20 Juin - 20:18 | |
| Eh oui c'est du taff , avec Ben on réfléchit , j'ai même Gérard qui est passé pour me filer un coup de mains. Sinon Eric ,je vais avoir besoin de conseil pour la partie alimentation pompe carburant , j'ai récupéré tout le faisceau de l'oméga mais il y a une chose qui ne chagrine !!! comment la pompe fait pour réguler la pression ?????? est-ce le boitier qui la mets en route et l'arrêt!!! Sinon aujourd'hui support moteur , on commence par dégarnir le berceau ex diésel Je découpe les supports proprement pour les réutiliser . Les fixation sur le 2 l OHC sont vraiment en avant mais il y a des trous sur le bloc plus en arrière donc je fais des platines pour les déplacer . Par contre pour le coté direction il faut trouver la place !!! il y a l'échappement , se sera donc une patine réduite Pour les support de patin j'utilise ceux du moteur en les adaptant sur mes platine Ensuite pour les appuis sur le berceau , je n'invente pas la poudre , je retourne les fixation d'origine avec quelques modif comme un passage pour l'accouplement de direction Idem pour l'autre coté mais il manque 35 mm ,rien de méchant ça ne se verra pas Voilà encore une journé pour 2 pattes !!!!!!!!!!!!!!! C'est galère mais bon c'est pour moi !!! J'espère juste que ça en vaut la peine . Qui ne tente rien n'a rien | |
drache Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Bed à véro Dim 20 Juin - 20:22 | |
| bien beau travail | |
| Sujet: Re: Bed à véro Dim 20 Juin - 20:47 | |
| il y a du taf,interressant à voir,peut etre qu'un jour ça me servira,on ne sais jamais..... | |
| Sujet: Re: Bed à véro Dim 20 Juin - 20:53 | |
| Prend plutôt un CIH , il y a que le tunnel à faire plus 2/3 truc car c'est le même bloc que les diésel. là OHC c'est totalement différents | |
| Sujet: Re: Bed à véro Dim 20 Juin - 21:18 | |
| bon courage | |
| Sujet: Re: Bed à véro Lun 21 Juin - 21:27 | |
| Bon ce soir ,le moteur repose sur ses silent bloc dans le bed Pour la traverse boite pas de soucis ,j'avais bien pris les cotes ,pas de grosse modif juste le passage de la ligne d'échappement ,un dégagement de 15mm et donc 2 goussets de renfort . L'arbre de transmission n'a pas de croisillon coté boite juste un flector donc il faut être au maximum en ligne , je peux ajuster la hauteur en intercalent des entretoises au fixation de la traverse sur la caisse. A voir | |
| Sujet: Re: Bed à véro Mar 22 Juin - 9:41 | |
| Tu avance bien et avec soin comme d'habitude. bon taff ! | |
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 24 Juin - 19:53 | |
| Allez , tout les soirs un peu mais cool je fais et refais car ça ne me plait pas !!!! La commande de boite est revue ce soir . Eh oui je l'avais faite hier mais !!! pour gagner de la place ,je recommence . La partie extérieur est à tailler pour rendre la pièce plus sobre et il faut fixer le silent bloc de la partie avant dans la cloche donc séparation du bloc Le moteur est fixé définitif sur l'essieu avant ,il fait tout petit Sinon tout les soirs ben passe et en profite pour préparer le remise en état de l'habitacle moteur , je vais le traiter et lui mettre un coup de peinture Il a tout viré | |
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 24 Juin - 19:59 | |
| Ça avance bien, mais traîne pas Thierry j'attaque le mien la semaine prochaine j'ai besoin des plans..... Robert | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 24 Juin - 20:31 | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: Bed à véro Ven 25 Juin - 5:28 | |
| chapeau l'artiste | |
| Sujet: Re: Bed à véro Ven 25 Juin - 5:53 | |
| je vous connais pas beaucoup,mais vous en inventer tout les jour ,super boulot | |
| Sujet: Re: Bed à véro Ven 25 Juin - 21:15 | |
| Tu avance tu avance, courage ! | |
| Sujet: Re: Bed à véro Dim 27 Juin - 21:19 | |
| Bon , Merci Robert pour le lien du carter et la confirmation du doute que j'avais entre le 1.8 et le 2.0 Commandé dans l'immédiat , je vais pouvoir valider mon montage et continuer sans doute . Ce week end pas toucher le bed, je terrassai chez le beau frère . Eh oui maison sur sous sol en contre bas et avec les orages 3 innondation en 2 ans (Dommage lorsque le bas est fini placo comme le haut ) . Donc un tour de poclain et un puisard de 3x2 et 3 de profond
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 1 Juil - 17:07 | |
| Allez le chantier ne va pas vite mais avance quand même. Hier ,j'ai recu le carter ,rapide et nickel c'est ce que je voulais J'ai bien le passage du boitier de direction ,j'ai donc juste la crépine d'aspi à déplacer Sinon pour la commande de boite ,j'ai refait une autre version qui est là je crois va être la bonne , il y a bien les 5 vitesses et l'ar Toute une partie de l'oméga remise en forme et greffé sur un bed !!!!!!!! | |
getex Membre assos
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 1 Juil - 17:32 | |
| On ne joue pas dans la même catégorie THIERRY, Ta façon de travailler décourage l'amateur que je suis. Chapeau, c'est du beau boulot. | |
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 1 Juil - 20:33 | |
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 15 Juil - 18:36 | |
| Bon pas mal à droite et à gauche ,mais ce soir j'ai bossé sur la boite . Elle est finie et maintenant il faut attaquer le moteur . J'ai fini la modification pour pouvoir mettre la boite de l'oméga sur un bed . La commande de vitesse marche super bien reste à voir si la prise de côte était bonne et que ça ne gêne pas dans la mise en place . Maine toujours présent se demande si je vais arrêter un jour !!!!!! Il me fait remarquer que le moteur n'est pas le même état mais bon je vais m'y mettre . | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 15 Juil - 19:54 | |
| Encore un grand chapeau mr thierry, toujour au top ton travail | |
Jay New Bedfordman
Nombre de messages : 89 Age : 48 Localisation : Caen (Calvados) Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Bed à véro Ven 16 Juil - 11:46 | |
| - THIERRY 72 a écrit:
- comment la pompe fait pour réguler la pression ?????? est-ce le boitier qui la mets en route et l'arrêt!!!
A la mise en marche du moteur, la pompe se met en route et débite, sur la rampe d'injection tu as le régulateur qui se charge de réguler à environ 2.5 bar. Le circuit d'essence fonctionne avec un aller puis retour au réservoir perpétuel, les injecteurs se servent au passage. Félicitations pour la commande sur ta boite R25, j'avais un peu la même idée. Si ma ZF me lâche, je ferai la même chose. Je sais que c'est possible maintenant | |
| Sujet: Re: Bed à véro Dim 18 Juil - 19:08 | |
| Merci pour l'info je verrai donc au démarrage | |
tattoo Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 192 Age : 54 Localisation : sans domicile fixe Date d'inscription : 24/06/2010
| Sujet: Re: Bed à véro Mer 8 Déc - 14:30 | |
| ben bravo,c est du bon boulot tout ça | |
| Sujet: Re: Bed à véro | |
| Bed à véro | |
