-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Changement filtre à gazou
2 participants
Changement filtre à gazou Empty
MessageSujet: Changement filtre à gazou   Changement filtre à gazou Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 10:00
J'ai changé mon filtre à gasoil et bloqué à la main comme je le fait pour le filtre à huile ce qui m'évite de m'énerver au démontage...
Et bien le lendemain je vais pour démarrer MR blanc et ben...désamorcé alors je galère et le démarre.
Hier j'y retourne encore désamorcé donc là moins patient je prends la clé à filtre et lui serre la gueule...Non mais.
Alors je ne sais pas pourquoi, mon filtre est déplacé pour être devant la calandre pour l'accès au réamorçage mais n'est pas facile d'accès au filtre lui-même donc il ne souffre pas de la chaleur ou autre alors défaut du filtre au niveau de son joint d'étanchéité peut-être...
Tout à l'heure je vais voir si il s'est encore désamorcé.
Nombre de messages : 2526
MessageSujet: Re: Changement filtre à gazou   Changement filtre à gazou Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 16:02
il goutte ton filtre ?
sinon penses a regarder le bandjo ça peut aussi etre lui qui est percé ou mal vissé ( je suis deja tombé en panne connement comme ça Rolling Eyes )
MessageSujet: Re: Changement filtre à gazou   Changement filtre à gazou Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 16:05
C'est bon il fallait juste lui serrer la gueule comme un tordu...
Non il ne goutait pas et j'ai même réussi à le démarrer avec la prise d'air mais j'en ai ...suer.
J'ai déjà vu plusieurs prises 'air sans que ça ne goutte.
MessageSujet: Re: Changement filtre à gazou   Changement filtre à gazou Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 16:07
bon l'essentiel est que ça soit resolu , petite morale de l'histoire: penser a bien serrer les filtres a gasoil et a verifier qu'on a aussi serré le bandjo sinon panne lol!
MessageSujet: Re: Changement filtre à gazou   Changement filtre à gazou Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 16:11
Ben le soucis ne venait pas d'une vérif ou d'un mauvais serrage, mais juste d'un filtre à la con car il etait bloquer normalement mon filtre.
C'est la 1ère fois qu'il m'arrive un truc pareil.
Il suffit que le plan du joint était mauvais pour que l'air passe d'où le besoin de le serrer si fort. Et quand je vais le changer la prochaine fois donc environ 1 an je vais en chi..des ronds de chapeau... affraid
» changement filtre a air
» FILTRE A AIR
» filtre à air..
» Filtre à air
» filtre a air
