| Cable de compteur cf2 230d boite ZF | |
lagrab New Bedfordman
Nombre de messages : 17 Age : 31 Localisation : Auxerre Date d'inscription : 10/04/2017
| Sujet: Cable de compteur cf2 230d boite ZF Lun 18 Fév 2019 - 18:11 | |
| Bonjour, J'ai besoin d'un câble de compteur pour mon bed : cf 230d 2.3 1987 boite 5 zf Le mien s'est cassé lors de mon dernier trip J'ai cherché sur ebay mais pas de livraison en france.. Merci d'avance Gab
| Sujet: Re: Cable de compteur cf2 230d boite ZF Lun 18 Fév 2019 - 19:48 | |
| Hello,
en principe ça doit être un moteur 2.3D je pense. Le câble se trouve ici:
https://bedford-ersatzteile.de/speedometer-cable
Il faut bien vérifier le modèle, la longueur, les deux bouts, etc.
| Sujet: Re: Cable de compteur cf2 230d boite ZF Lun 18 Fév 2019 - 20:28 | |
| En effet 2.3d c'est corrigé (j'ai bêtement mis la cylindré de ma seat..)
Je vais mesurer la longueur, on est jamais trop prudent, étant donné les différentes versions disponibles
Merci pour le lien, je l'avais vu sur ce site, aux tarifs malheureusement élevés.. | |
Ced24 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Cable de compteur cf2 230d boite ZF Mar 19 Fév 2019 - 14:28 | |
| Lagrab, si tu ne trouve pas le bon câble avec le bon bout côté compteur de vitesse, saches que tu peux adapter le bout en question de ton ancien câble sur le nouveau. Tant que la longueur est la bonne. Sinon tu réutilise la gaine de l'ancien si encore en bon état.
Je l'ai déjà fait pour mon câble de remplacement, je n'avais pas fais gaffe quand je l'ai acheté. Et ça tient toujours depuis environ 2 ans! | |
| Sujet: Re: Cable de compteur cf2 230d boite ZF Mar 19 Fév 2019 - 21:44 | |
| ..sinon il y a " CAB SERVICE PARTNER" à coté du Man , c'est un spécialiste du cable genre tirant poussant , cables compteur , réfection complète à la demande et aussi allumage électronique , pour anciennes et moderne.. Un gars très sympa , mais comme tout ceux qui bosse bien , il croule sous le travail… Ne pas hésité à lui laissé des messages ou email.
| Sujet: Re: Cable de compteur cf2 230d boite ZF Jeu 21 Fév 2019 - 16:50 | |
| Que veux-tu dire par à coté du Man ?
Du coup j'ai mersuré mon cable, a peu près 1900mm, vu la longueur du truc, il est possible que ce soit 1890... En regardant de plus près sur ce site https://bedford-ersatzteile.de/speedometer-cable aucun ne semble correspondre, enfin il y en a un qui correspond au niveau de la longueur et du visuel c'est celui-ci : https://bedford-ersatzteile.de/speedometer-cable-CF-280-350 Cependant mon bed est un cf2 230, est-il donc compatible sans ajustements ?
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Cable de compteur cf2 230d boite ZF Jeu 21 Fév 2019 - 19:46 | |
pour moi il n'y a aucune différence entre les longueurs 1890mm et 1900mm - ça ne change strictement rien. Il te faut le modèle qui convient pour ton compteur et ta boite - au niveau des embouts, c'est tout.
| Sujet: Re: Cable de compteur cf2 230d boite ZF Jeu 21 Fév 2019 - 21:38 | |
| En effet ce ne sont pas quelque millimètres qui font varier la valeur au compteur! Comme le mentionne Robin, il faut prendre en compte les dimensions des embouts de raccordement _________________ Carlos
| Sujet: Re: Cable de compteur cf2 230d boite ZF | |
